M-dt-57 a écrit:Le problème est que lorsque je lance la rechercher des chaines avec le LNB en 9750/10600 cela ne fonctionne pas.. je ne reçois que du signale quand je selectionne LNB 9750..
J'ai l'impression que c'est ton récepteur qui ne génère pas le 22 kHz pour passer en bande haute, ou alors avec un niveau insuffisant pour commuter le LNB en bande haute. Ou alors c'est la commutation du LNB en bande haute qui ne fonctionne pas, essayer sur l'autre sortie.
Si ça ne fonctionne pas non plus, c'est peut-être l'OL bande haute qui n'oscille pas.
Ce qui pourrait expliquer que ça fonctionne partiellement quand tu choisis 9750 MHz c'est que la recherche se fait alors pour une BIS qui va de 950 à 2150 MHz, ce qui recherche donc jusqu'à 9750 + 2150 =11900 MHz (ce qui permet de trouver le TP à 11856 MHz).
Lorsque tu passes en LNB universel (9750 / 11600 MHz) la recherche en bande basse s'arrête à une BIS max. de 1950 MHz (fréquence reçue max: 9750 + 1950 = 11700 MHz) et elle ne fonctionne pas du tout sur la bande haute à cause du LNB défectueux en bande haute, tu ne peux donc pas trouver le TP à 11856 MHz, ni bien sûr celui à 12402 MHz.
Dans ce cas une seule solution: remplacer le LNB (après avoir si possible essayé avec un autre récepteur pour confirmer qu'il s'agit bien d'un problème de LNB).
