Cet appareil est actuellement en vente chez Conforama et à la FNAC (en magasin ou sur le net) à moins de 100€.
http://tv-video.fnac.com/a2751938/Telev ... ?PID=56328
http://www.conforama.fr/webapp/wcs/stor ... 177_191042
Pour ce prix modique, il est assez complet sur le plan de la fonctionnalité et de la connectivité, et peut être intéressant pour une utilisation nomade, en caravane notamment.
Il n' a pas droit à l'appellation "HD ready" -ce qui n'a pas grand sens pour un appareil de cette taille- parce qu'il n'a pas d'entrée YUV.
L'aspect noir "glossy" est assez réussi et l'ensemble appareil + accessoires pèse à peine 2 kg.
Caractéristiques principales:
-écran de 13,3" (34 cm) format 16/10, résolution 1280 x 800, contraste annoncé 500.
-réception de tous standards analogiques européens (B/G , D/K, K', L/L') et de la TNT SD (MPEG-2).
-port USB 2.0 permettant la visualisation de photos, de vidéos (MPG ou DiVx au format AVI), la reproduction MP3, et -ce qui est le plus intéressant- l'enregistrement de la TNT au format PS (extension .MPG) sur une clé ou un disque dur USB formaté en FAT32.
-utilisation possible comme moniteur PC (via prise Sub-D 15 ou HDMI).
-fonctionnement sur secteur (100 à 240V) ou sur batterie 12V (alimentation externe 12V / 3,5A),
Connectique (sur le côté droit):
-entrée video composite (cinch)
-entrée S-video (mini-DIN)
-entrée audio pour composite et s-video (2 x cinch)
-péritel avec RGB
-VGA (jusqu'à 1280 x 800)
-entrée audio PC (jack 3,5")
-sortie casque stéréo (jack 3,5")
-HDMI (jusqu'à 1080i)
-USB 2.0
-Slot DVB-CI (pour CAM)
Il n'est cependant pas exempt de défauts, dont certains assez sérieux (la plupart aurait pu être évitée sans surcout; certains pourraient être corrigés par une mise à jour soft).
Principaux défauts:
-son très distordu en analogique (un étage est saturé avant le contrôle de volume car la distorsion subsiste même au volume mini); le niveau avant contrôle de volume est d'ailleurs beaucoup trop fort car on ne peut exploiter que moins d'un quart de la plage de contrôle.
-faibles angles de vision de l'écran, contraste de 500 seulement (il s'agit certainement d'une dalle de PC ultra portable),
-impossibilité d'incliner l'appareil sur son pied, ceci est d'autant plus gênant que l'angle de vision vertical est faible(+/-15°),
-image 16/9 légèrement étirée verticalement car elle occupe tout l'écran qui est au format 16/10. Ce point pourrait être corrigé par une mise à jour logicielle (soit au moyen de 2 bandes noires horizontales, soit en rognant légèrement les bords droit et gauche).
-non détection du format d'image même en position format automatique (une image 4/3 occupe tout l'écran si on ne la force pas en mode 4/3)
-nombre insuffisant de formats manuels, et notamment absence d'un mode "zoom" permettant à une image letterbox d'occuper tout l'écran,
-incohérences entre les menus des différentes fonctions (TV, TNT, media) visiblement d'origines différentes, d'où un manque d'intuitivité.
-impossibilité d'alimenter une antenne électronique 5V (dommage pour une utilisation nomade)
-prise péritel montée dans "le mauvais sens" (le câble part vers le haut avec un cordon ordinaire, ce qui tend à déconnecter la prise)
-position du port USB pas idéale (juste au dessus de la prise d'antenne, il faut donc utiliser des prises d'antenne de faible diamètre)
