TV sat pour les chaines de la TNT et CNN etc. Decodeur Vu+
Re: TV sat pour les chaines de la TNT et CNN etc. Decodeur V
Messagepar julien74 » 17 Oct 2022 21:52
Visiblement ton antenne est équipée d'un pré-ampli se trouvant dans l'antenne dans la boîte orange, ce pré-ampli est alimenté en électricité avec une alimentation électrique installée à l'intérieur de ta maison. :D
J'étais en vacances à Ploemel près d'Auray, très belle région vraiment que ce soit vers Quiberon, Carnac, Lorient, Pont Aven.
Tu ne vois pas l'océan mais tu ne vois pas non plus les immeubles de la ville de Lorient?
Le réémetteur TNT de Lorient se trouve sur le toit d'un immeuble du centre-ville et les antennes de diffusion d'émission TNT sont braquées vers l'Est pour couvrir Port-Louis donc sur Groix tu ne reçois pas un signal maximal de la TNT avec ce réémetteur, ça serait mieux de tourner le râteau vers Vannes qui est un émetteur régional + puissant.
Tes voisins les plus proches ont leur râteau tourné vers Lorient ou vers Vannes?
Sais-tu si cette parabole permet la réception de TNT SAT et Canalsat?
Si oui, ça veut dire que tu captes le satellite Astra 1.
Ta télé est équipée d'un tuner satellite DVB-S et DVB-S2 donc tu n'as pas besoin d'acheter un décodeur satellite comme le Vu+ par exemple.
En raccordant la parabole à ta télé Pana tu peux capter toutes les TV et radios diffusées en clair sur le satellite, si ta parabole pointe le satellite Astra 1 voici toutes les chaînes que tu peux capter: https://fr.kingofsat.net/pos-19.2E-fta.php (en vert les chaînes TV et en rose les stations de radio), parmi elles les chaînes en anglais suivantes: https://fr.kingofsat.net/find2.php?pos= ... ordre=freq .
Pourrais-tu nous faire une photo de ce menu affiché sur ta télé pour que l'on puisse te dire que mettre comme paramètres dans ce menu? :wink:
Messagepar arvernes » 18 Oct 2022 08:05
julien74 a écrit:Visiblement ton antenne est équipée d'un pré-ampli se trouvant dans l'antenne dans la boîte orange, ce pré-ampli est alimenté en électricité avec une alimentation électrique installée à l'intérieur de ta maison.
J'ai passé toute mon après-midi sur mon installation antenne rateau. J'ai tout démonté, j'ai graissé les parties métalliques, car dans mon coin, même si ils disent que c'est garantie contre la corrosion, j'ai vu comment mon ancienne antenne est devenue. J'ai pensé aussi qu'il s'agissait d'un ampli. J'ai pris un metrix, et j'ai regardé la tension à la prise qui rentre dans l'antenne. résultat 0 volt. Donc je me suis dit, pb. Comme je ne savais pas où aller chercher, je me suis dit que j'allais remettre mon ancienne antenne qui elle n'était pas amplifiée Je l'avais changée car là encore, dès qu'il y avait de la pluie, je perdais 4 ou 5 chaines. J'ai tout dégrippé avec du dégripoil, brosse métallique, enfin la totale. Pratiquement elle est devenue neuve. J'ai tout réinstallé, et là oh miracle .... ben non, rien du tout, pas une seule chaine, et le seul message sur mon tv : pas de signal. Entre un petit crachin bien de chez nous, et des périodes sans, j'ai tout redémonté, et j'ai remis ma "nouvelle" antenne, enfin celle qu'on m'avait installée il y a 6 mois. Là j'ai remarqué une chose, en la remontant, c'est qu'ils me l'avaient mis à l'envers. La marque de l'antenne était lisible dans le bon sens mais que pour les oiseaux. Pour les terrestres comme moi, la marque était à l'envers. Donc j'ai redémonté l'antenne, j'ai tout remis dans le sens qui me semblait être le bon, et j'ai tout remonté. Je l'ai mis dans la même direction que mon seul et unique voisin. et là, retour au TV, et pas de miracle : pas de signal. Là c'est le désespoir, tout ce boulot pour rien. Je remonte sur mon échelle, je décide d'abandonner et de fixer l'antenne en serrant les écrous, en mettant les colliers rilsan, et basta. Je vais au niveau du compteur, et j'éteins et je réallume le dismatic sur lequel est branché l'alimentation de l'ampli tv (enfin c'est ce qui est mis sur mon tableau). Pourquoi j'ai fait ça, aucune idée. Retour dans la salle à manger, repos du guerrier, et pour bien m'énerver, je rallume la tv. Et bien là, oh miracle, j'ai la tnt. Toutes les chaines passent bien, tout au moins hier soir et ce matin. Bon il ne pleut pas, mais je n'ai pas le message "signal faible" en changeant de chaine. Faut pas me demander si ce que j'ai fait à eu un effet, ou si ce sont les incantations que j'ai faites à Odin et Thor, mais .... en ce moment, ça marche.
Non, des arbres, et la maison de mon voisin. Je suis tout seul dans mon coin.
Je dois être au 80. Vannes serait plus au 90, mais je ne peux pas me mettre vraiment au 90 car là je vais pointer vers la maison du voisin et des arbres. Mon voisin, je n'en ai qu'un seul, est orienté lui aussi au 80.
Non aucune idée. Je vais vous faire une photo de la tête de la parabole.
Ca se serait une bonne nouvelle. Cependant, je ne vois pas de DVB-S2
En raccordant la parabole à ta télé Pana tu peux capter toutes les TV et radios diffusées en clair sur le satellite.
Je vais essayer ce matin de l'orienter vers cet astra 1 (cet astra 1 c'est bien le 19.2 E?)
Dans Configuration j'ai "Installation chaines DVB-S
Là j'ai, mis à part les trucs sans intérêt genre édition des favoris, etc, Antenne, Configuration LNB - Ajouter signal du téléviseur
Dans antenne, j'ai 4 possibilités : Un LNB, MiniDiSEqC, DiSEqC1.0 et Cable unique
Dans configuration LNB, là le menu diffère suivant ce que j'ai choisi au dessus. Si je mets DiSEqC1.0, dans le menu Configuration LNB, j'ai Mode double tuner : désactivé - LNB : AA - LNB tranche basse fréquence : 9750 MHz - LNB tranche haute fréquence : 10600 MHz, Satellite Astra 19.2° E - Fréquence test transpondeur : 10729 MHz.
Je peux changer le paramètre LNB, au lieu de AA, je mets AB le satellite devient Hot Bird 13°E, si je mets BA, c'est Eutelsat 16°E, et si je mets BB, c'est Astra 4.8°E
Si je lance le balayage, il passe en revue les 4 satellites, mais ne me trouve rien. Faut sûrement que je revois le positionnement de l'antenne.
Voilà désolé pour ce très long post..
arvernes
Messagepar marceljack » 18 Oct 2022 09:22
arvernes a écrit:...Je remonte sur mon échelle, je décide d'abandonner et de fixer l'antenne en serrant les écrous, en mettant les colliers rilsan, et basta. Je vais au niveau du compteur, et j'éteins et je réallume le dismatic sur lequel est branché l'alimentation de l'ampli tv (enfin c'est ce qui est mis sur mon tableau). Pourquoi j'ai fait ça, aucune idée. Retour dans la salle à manger, repos du guerrier, et pour bien m'énerver, je rallume la tv. Et bien là, oh miracle, j'ai la tnt. Toutes les chaines passent bien, tout au moins hier soir et ce matin. Bon il ne pleut pas, mais je n'ai pas le message "signal faible" en changeant de chaine. Faut pas me demander si ce que j'ai fait à eu un effet, ou si ce sont les incantations que j'ai faites à Odin et Thor, mais .... en ce moment, ça marche.
Donc conclusion:
-ton antenne est préamplifiée et le préampli est indispensable,
-c'était simplement le disjoncteur de la ligne qui alimente le préampli qui avait sauté. Je suppose qu'il alimente aussi autre chose (prises ?), si oui c'est peut-être le fait d'avoir branché un appareil consommant plus que le calibre du disjoncteur qui l'a fait sauter ...
Vérifier aussi s'il n'y a pas de court-circuit potentiel sur la ligne.
Messagepar marceljack » 18 Oct 2022 09:32
arvernes a écrit:Dans Configuration j'ai "Installation chaines DVB-S
Il faut configurer de la manière suivante (19.2°E):
-un LNB (pas de DiSEqC si tu n'as qu'un seul LNB),
-LNB universel (9750 / 10600),
Si ta parabole est bien sur Astra tu devrais recevoir beaucoup de chaînes en clair, dont pas mal d'allemandes.
Il est possible que ta parabole ne vise pas Astra (19.2°E) mais Eutelsat 5WB (5°W) qui diffuse Fransat (entièrement crypté, nécesste un module CAM et une carte Fransat).
A l'île de Groix, Eutelsat 5WB devrait être pratiquement plein sud alors qu'Astra est plus vers l'est.
Messagepar arvernes » 18 Oct 2022 12:20
marceljack a écrit:-ton antenne est préamplifiée et le préampli est indispensable,
Ben je n'aurais pas du me réjouir trop vite, car là, je n'ai plus toutes les chaines. Ce truc est incompréhensible. Je n'ai plus 5, 6, 7 9. Je vais m'occuper de la parabole avec les infos que vous donnez.
Voilà une photo de la tête de la parabole :
arvernes
Messagepar julien74 » 18 Oct 2022 12:41
Ton soucis de réception TNT venait du fait que ton antenne TNT étant à l'envers quand il pleuvait la pluie s'infiltrait dans le boitier orange dans l'antenne à tel point que ce boitier était rempli d'eau, cette eau provoquait un court-circuit car l'alimentation électrique dans ta maison envoit du 24 Volts dans le câble coaxial et à cause du court-circuit le pré-ampli dans le boitier orange n'était plus alimenté en électricité donc il ne laisse plus du tout passer le signal provenant de l'antenne. :(
Maintenant que tu as mis l'antenne à l'endroit quand il y aura de la pluie l'eau ne rentrera plus dans le boitier orange, elle va juste glisser à l'extérieur du boitier orange.
Le fait que l'antenne soit à l'endroit ou à l'envers n'a aucune incidence sur la réception TNT, c'est exactement pareil, le soucis de l'antenne à l'envers c'est uniquement ce problème d'infiltration d'eau qui provoque à terme un court-circuit.
L'émetteur TNT de Vannes n'est pas au centre-ville de Vannes, il se trouve plutôt à hauteur de Auray entre Lorient et Vannes donc si Vannes est à 90 et toi ton antenne est à 80 ça doit donc bien être l'émetteur TNT de Vannes que ton antenne vise. :D
Ta télé gère bien le DVB-S2 aussi, c'est marqué sur le site web "lcd compare".
Si tu as la possibilité de pointer ta parabole, le mieux c'est de viser le satellite anglais Astra 2 (28,2° Est) que tu captes très bien en Bretagne et qui diffuse gratuitement les chaînes TV et radio suivantes: https://fr.kingofsat.net/pos-28.2E-fta.php
Messagepar bernard7715 » 18 Oct 2022 13:09
L'émetteur de dît de Vannes est en réalité sur la commune de Mosustoir'Ac, c'est à dire très au nord/est d'Auray. (= Voir la carte ci-dessous)
C'est dire autour de 80° Est pour l'île de Groix.
Qui plus est lorsque on oriente une antenne sans appareil de mesure, on recherche à avoir le maximum de qualité de signal.
http://www.tvnt.net/forum/comment-orienter-votre-antenne-pour-bien-recevoir-la-tnt-t28912.html
modérateur des forums TVNT
Combs la ville 77380 a 30km de la Tour Eiffel et 50km de Sens Gisy-les-Nobles, antenne dans les combles.
Messagepar marceljack » 18 Oct 2022 14:05
arvernes a écrit:Je vais m'occuper de la parabole avec les infos que vous donnez.
Rebonjour,
Vu la photo de ton LNB, ce n'est pas un LNB ordinaire (LNB universel) car il y a 2 câbles qui arrivent dessus.
C'est sans doute un LNB muni d'un polarotor qui n'est pas compatible avec les récepteurs et TV satellite ordinaires actuels.
Ses fréquences d'oscillateur local sont également probablement différentes des valeurs actuelles.
Il faudrait donc le remplacer par un LNB universel et sans doute refaire le pointage de l'antenne car je ne pense pas qu'elle vise Astra avec un tel LNB.
Quelle est la dimension de ta parabole ?
Si elle fait plus d'un mètre, c'est peut-être une parabole pour la bande C, ce qui expliquerait que tu ne trouves rien.
Messagepar kiki37 » 18 Oct 2022 14:27
arvernes a écrit:Voilà une photo de la tête de la parabole :
Peux-tu nous poster une photo de la parabole entière ?
"Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"... E.Aisberg, son C.V.
Messagepar mattmatt73 » 18 Oct 2022 18:54
Rebonjour,
ce qui est en photo est un LNB fibreMDU de chez invacom. Le cable en question est une fibre optique monomode de chez invacom.
L'autre câble sert à alimenter le LNB
mattmatt73
