Inconnu25 a écrit:Bonjour.
L'émetteur de Dasle est toujours en service ?
Normalement, oui.
Cependant, si ce micro relais de très faible portée ( GAP FILLER ), reçoit le signal d' un émetteur TNT DVB-T MPEG 2 SD Suisse, situé vers Boncourt, ou près de Delle, mais coté Suisse, A coté du logos RTS 1 et RTS 2, il faut vérifier s' il y a le logo " TNT " inscrit.
De plus chaque heure, un message défilant apparait " Vous regardez la SSR par la TNT. Dès le 3 Juin 2019, cette transmission sera supprimée. Veillez, dès à présent, changer de mode de réception, avec le renvoi sur un site web de la SSR:
http://www.tnt-switch.chOu
http://www.dvbt-switch.chOu consulter votre installateur TV
Dans ce cas, l' installateur, qui a fait ça, sera obligé de " piloter " ce micro-relais, non pas par l' émetteur TNT terrestre situé en territoire Suisse, qui sera, définitivement COUPE, le 3 Juin prochain, mais le signal DVB-S2 de SRG SSR SAT ACCESS, transmis sur HOT BIRD 13 ° Est.
Si vous recevez HOT BIRD 13 ° Est, actuellement, avec un tuner DVB-S2 uniquement dédié aux chaines en CLAIR, vous ne pouvez recevoir que SRF INFO( Allemand ), en CLAIR( excepté le sport pour des raisons de droits ), ainsi que les radios ( en Français, Allemand, et Italien ), de la SSR, qui demeurent en CLAIR. ET vous captez tout ça de partout en Europe. Notons que, malgré le cryptage, entre autres de RTS 1 et RTS 2 via HOT BIRD( toujours ces abjects droits d' auteur ! ), on peut avoir le TXT de RTS 1 et 2, en clair, avec les émissions sous titrées, ainsi les sous titres apparaissent dans l' écran noir.
par la suite, Il faudra 2 récepteur satellite à installer dans le clocher de DASLE, l' un accordé sur RTS 1 et l' autre sur RTS 2. Ces 2 récepteur doivent avoir une interface commune integré, et l' installateur devra y installer 2 modules VIACCESS ORCA pour décrypter le cryptage de la SRG SSR par satellite. Et, chose la plus dur, est de se procurer les cartes VIACCESS ORCA SAT ACCESS, pour l' accès à SRG SSR.
Une carte pour RTS 1, et une 2 eme carte pour RTS 2.
Même si ce professionnel qui a installé, par le passé, ce relais, dans le clocher de Dasle, est extrèmement compétent, il faut qu' il puisse avoir une adresse coté Suisse( à Delémont, ou Porrentruy, ou Boncourt, ou Courtemaiche, ou autres, dans le Canton du Jura, ou Bale, etc......), pour obtenir ces cartes.
Attention, la SSR change régulièrement d' algorithmes de décryptage, alors les cartes, chez les Suisses, sont régulièrement changées, comme, le TNTSAT FRançaises, ou les FRANSAT Françaises !
Autre solution: Que la municipalité de DASLE, dans son budget, verse, une certaine somme à la SSR, somme qui représente le montant annuel de la redevance TV Suisse !
Comme, par exemple, le réseau cablé VIALIS, à COLMAR, qui reverse chaque année une redevance à la SSR( accord entre ce réseau cablé et la SSR, sur les droits d' auteur ), ainsi ce réseau cablé Alsacien, peut redistribuer toutes les chaines de la SSR, non pas par les émetteurs terrestres, mais par HOT BIRD en HD !
Pour le clocher de Dasle, il faudra ajouter un tuner DVB-S2 captant HOT BIRD 13 ° Est sur toutes les chaines Suisses. Et la carte, Suisse, ce qui est le " parcours du combattant "
