Ci-dessous, le plan de fréquences Suisses trouvé sur le lien suivant :
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... 549&page=7
Neuer Wellenplan Genf 2006 – Schweiz
(Planungsstand Jan. 2006; noch Änderungen möglich)
Kanalzuweisungen (SFN)
Basel: ................. 31, 34, 42, 46, 57, 49, 65
Bern: .................. 40, 43, 48, 46, 57, 51, 63
Zürich: ................ 26, 23, 29, 32, 44, 64, 66
Zentralschweiz: .... 26, 45, 55, 32, 44, 60, 69
Ostschweiz: ......... 27, 25, 49, 30, 50, 48, 34
Graubünden: ........ 54, 57, 35, 47, 28, 52, 58
Berner Oberland: ... 50, 33, 37, 27, 53, 28, 49
Arc jurassien: ....... 22, 25, 35, 56, 59, 30, 62
Bassin lémanique: .. 31, 34, 42, 52, 60, 36, 69
Valais (fr): ........... 43, 44, 47, 51, 54, 57, 64
Wallis (de): .......... 21, 23, 26, 32, 34, 41, 45
Ticino: ................ 21, 29, 31, 32, 24, 39, 42
Grundnetzsender
Basel: St. Chrischona .................. 50.2 dB, 105 kW (K 31, 39.0, 8 )
Bern: Bantiger ............................ 50.6 dB, 115 kW
Zürich: Uetliberg ......................... 50.2 dB, 105 kW (K 32, 46.5, 45)
Zürich: Flurlingen Cholfirst ............ 43.0 dB, 20 kW (K 32, 34.1, 2.6)
Zentralschweiz: Rigi .................... 48.5 dB, 70 kW
Zentralschweiz: Olten Engelberg .... 41.4 dB, 14 kW
Ostschweiz: Säntis ..................... 49.8 dB, 95 kW (K 34, 46.2, 42)
Ostschweiz: Pfänder ................... 42.2 dB, 16.5 kW (K 34, 39.5, 9)
B. Oberland: Niederhorn ............... 43.0 dB, 20 kW
Arc jurassien: Le Chasseral ........... 42.0 dB, 16 kW
Arc jurassien: La Chaux-de-Fonds .. 40.0 dB, 10 kW
B. lémanique: Gingins (La Dôle) ...... 47.0 dB, 50 kW (K 34, 40.0, 10)
B. lémanique: Mont Pèlerin ............ 40.0 dB, 10 kW (K 47, 41.1, 13)
B. lémanique: Le Chamossaire ........ -- (K 60, 37.2, 5.2)
Valais: Haute Nendaz ................... 37.0 dB, 5 kW
Ticino: Avegno Cimetta ................ 37.8 dB, 6 kW
Ticino: Castel San Pietro .............. 37.3 dB, 5.4 kW (K 39, 37.3)
Ticino: Monte Ceneri Passo ........... 45.3 dB, 34 kW (K 49, 47.0, 50)
Ticino: Monte San Salvatore.......... 46.0 dB, 80 kW (K 57, 50.5, 112)
Ticino: Pizzo Matro ...................... 41.4 dB, 14 kW (K 29, 47.5, 56)
Für alle Sender ist Richtstrahlung eingetragen.
(In Klammern Daten der BNetzA für Simulcast)
Geändert von Manfred Z (Gestern um 20:40 Uhr).
Merci à “Wisigoth” pour le lien.
Il s’agit d’un forum allemand sur le dvb-t, je ne sais donc pas si toutes ces infos sont officielles. Ce n’est pas forcément un plan définitif puisqu’il est indiqué que les fréquences peuvent encore être modifiées.
La PAR prévue pour la dôle laisse rêveur (50 kw) par rapport aux environ 8 à 10 kw actuels.
Cela confirmerait la stratégie Suisse qui serait de développer pendant la période de simulcast 2 réseaux TNT en MFN à partir des anciennes fréquences analogiques arrêtées en 2002. (dans la réalité, seul 1 réseau a été développé pour le moment !) puis dans un second temps de convertir ces réseaux en réseaux SFN (voir extrait ci-dessous). Ce qui fait que l’ensemble des émetteurs du bassin lémanique auraient les mêmes fréquences.
Les fréquences indiquées semblent d’ailleurs logiques :
31 : ancien canal de SF1 à la dôle (actuellement inutilisé)
34 : actuel canal tnt à la dôle
36 : actuel canal tnt au salève
52 : actuel canal de tsr2 au mont pelerin
60 : actuel canal tnt au chamossaire
69 : actuel canal de tsr2 à la dôle
Seul le 42 me parait plus surprenant : c’est le canal de tf1 au salève (émetteur tdf)
extrait de “Status of DVB-T implementation in Europe (last update: February 2006)” :
“A Swiss migration strategy is based on a two-step approach:
- In the transition period the released analogue frequencies will partly be used to establish two digital MFN networks. Although 769 transmitters have been switched-off additional frequencies are needed during the simulcast period to realize the two national digital coverages. The simulcast has been shortened to 2-3 years.
- In a second phase (following the Regional Radio Conference) the existing Multi-Frequency-Networks should as far as possible be converted into SFN coverages. The remaining analogue networks will be switched off and will be replaced by new digital coverages. In the all digital future Switzerland intends to operate at least 6 to 7 DVB T/DVB-H (in UHF only) and 6 to 7 T DAB coverages.”
le texte complet est disponible sur le lien suivant :
http://www.ero.dk/dvb-t
