réception TNT - France2, France3
Messagepar Neurey » 30 Juil 2014 09:53
Depuis la mise en place des nouvelles chaînes TNT, j'ai un problème de réception (par antenne) principalement des chaines France2, France3.
Recherche automatique (matin 7h): les chaînes fonctionnent correctement pendant environ 1h1/2 / 2h
Recherche automatique (midi): les chaînes fonctionnent correctement 1 à 2 minutes, puis mosaïque, puis plus de signal
Recherche automatique (soir 19h): ... pas de signal
idem si recherche manuel, canal 29
... Qu'en pensez-vous ?
merci pour vos réponses
Cordialement
Neurey
Re: réception TNT - France2, France3
Messagepar rouenais2776 » 30 Juil 2014 10:17
Neurey a écrit:Bonjour,
Cordialement
Apparemment ta commune est désservie par pas mal d'emetteurs (voir image en pièce jointe)
Attention il y a eu des changements sur les canaux TNT dans ta région. As tu fait une nouvelle recherche des chaines?
Sais tu vers quel émetteur ton antenne est dirigée? y a t-il un pré-ampli sur ton antenne? est tu le seul dans ton quartier à avoir ces problèmes de réception? as tu vérifié la connectique de ton antenne?
rouenais2776
Messagepar Anonymous » 30 Juil 2014 10:53
Quand on capte plusieurs émetteurs il faut faire une recherche manuelle
sur les canaux de celui vers lequel est tournée l'antenne
Il n'y a que des inconvénients a multiplier les recherches surtout automatiques.
Messagepar Emmebel » 30 Juil 2014 11:00
Le problème dans le cas de Neurey c'est que les 3 émetteurs les mieux reçus (Montfaucon, Lomont et Vesoul) diffusent toutes les chaines sur les mêmes canaux, dans ce cas la recherche manuelle n'apportera rien de plus.
    Modérateur des forums TVNT
Messagepar Gouik » 30 Juil 2014 13:40
Vous venez d'expérimenter la "joie" du SFN. Difficile de résoudre le problème, mais il faut s'orienter vers celui qui passe plus de puissance.
TV UHD SAMSUNG UE40HU6900S
Aston Diva HD Premium Fransat
Strong SRT 8345 CI
FAI: Orange
Gouik
Messagepar marceljack » 30 Juil 2014 14:52
Gouik a écrit:Vous venez d'expérimenter la "joie" du SFN. Difficile de résoudre le problème, mais il faut s'orienter vers celui qui passe plus de puissance.
Effectivement, il faudrait s'assurer que l'émetteur pointé par l'antenne est bien le mieux reçu en faisant le test en entrant l'adresse exacte du lieu de réception sur:
http://www.tnttest.org
puis cliquer sur:
[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici
Si l'antenne vise bien l'émetteur le mieux reçu, comme le problème est apparu suite à un changement de canaux, il faudrait s'assurer que l'antenne est bien à large bande.
Messagepar julien74 » 30 Juil 2014 15:53
Bonjour , :Couc:
Tu es très près de l'émetteur TNT de La Demie mais celui-ci diffuse uniquement les multiplexes TNT R4 et R7.
Les chaînes France TV sur le R1 sont sur l'émetteur TNT de la colline de La Chapelle de La Motte à Vesoul.
Vers quel émetteur tu es orienté?
Tu as combien d'antenne sur le mât sur le toit?
Ton antenne est amplifiée?
Tu as combien de prises TV murales?
Messagepar Neurey » 30 Juil 2014 16:13
Merci pour les réponses;
voici les émetteurs dispo:
54.3 dBuV/m sig:3/5 | BESANCON MONTFAUCON
48.3 dBuV/m sig:3/5 | BESANCON LOMONT
47.4 dBuV/m sig:3/5 | VESOUL
ils sont tous à sig:3/5
j'ai 2 antennes, à priori, 1 sur Vesoul, l'autre sur Lomont; 1 râteau plat et un en flèche
Neurey
Messagepar Emmebel » 30 Juil 2014 17:27
Neurey a écrit:Merci pour les réponses;
Très mauvais d'avoir 2 antennes sur 2 émetteurs qui utilisent les mêmes canaux, il faudrait déjà en débrancher une (celle sur Vesoul).
Mais en définitive il serait certainement préférable d'avoir une seule antenne dirigée vers Montfaucon, qui est apparemment l'émetteur reçu chez toi avec le signal le plus fort.
Messagepar Anonymous » 31 Juil 2014 00:55
Emmebel a écrit:Très mauvais d'avoir 2 antennes sur 2 émetteurs qui utilisent les mêmes canaux,
Une seule antenne bien directive
Viser
soit l’émetteur le plus puissant
soit celui le plus espacé angulairement des autres
Si probleme de qualité sur un ou des multiplex essayer un leger decalage+ ou - 15 degrés max
Si les problèmes persistent appeler l'ANFR
