Courtaubois a écrit:Une autre proposition m'a été indiquée, celle de raccorder un décodeur TNT externe à mon
DVD Recorder et le mettre en entrée de la prise d'antenne alors que lui-même a déjà son
décodeur qui m'a servi auparavant pour enregistrer les chaînes analogiques.
Ainsi, je pourrais enregistrer une chaine autre que celle visible sur le téléviseur.
Mais dans ce cas, je suis particulièrement perdu et cela me semble bien compliqué
à mettre en oeuvre..
C'est une methode possible, d'ailleurs la "bonne veille methode" expliquees de nombreuses fois ici sur ce forum, par exemple ici tu trouves comment faire:
programmation-d-un-graveur-avec-tnt-t25341.htmlCette methode fonctionne d'ailleurs aussi avec ton magneto VHS (si j'ai bien compris tu en as encore un ?).
Cependant cette methode reste "assez" compliquee et peu commode (il faut programmer deux appareils: enregisteur et deco TNT) et surtout limite en qualite.
Il faut savoir que les vieux magnetos VHS et aussi les graveurs salon (ce que tu appelles "DVD Recoder") savent (ou "savaient") enregistrer de deux manieres: soit un signal antenne par leur propre tuner interne ou soit un signal peritel d'un autre appareil branche sur la 2eme prise peritel du magneto ou graveur (par exemple le signal peritle d'un decodeur TNT, Sat, Adsl, TV payante par un decodeur special etc.).
Seulement le "tuner interne" etait dans le cas d'un vieux magneto VHS toujours un tuner analogique qui ne fonctionne plus aujourd'hui vu que la diffusion analogique a ete arrete depuis quelques annees (sauf peut-etre pour quelques reseaux cables quelque part ?). Pour les graveurs (DVD-Recodeurs) ca depend des modeles: les (tres) vieux modeles n'avait qu'un tuner analogique mais les modeles un peu plus recent avaient les deux un tuner analogique et aussi un tuner TNT.
Donc pour les magnetos VHS et les vieux graveurs (sans tuner TNT) la 1ere methode par le tuner analogique ne fonctionne plus et il ne reste que la methode par le peritel necessitant un autre appareil qui fournit l'image, comme un tuner TNT externe ou aussi un televsieur avec TNT qui peut sortir une image par le peritel (je suppose c'est ca que tu as utilise avec ton vieux televiseur ?). Enfin, les TV-HD recents ne sortent souvent plus d'image par le peritel, meme si on a encore une "vraie prise peritel" la dessus (autre les trois trucs RCA). Donc effectivement si on a un "vieux" graveur il ne reste que la possibilite de brancher un decodeur TNT externe la dessus et faire comme decrit dans le lien/tuto ci-dessus.
Si par chance tu aurais un graveur avec tuner TNT integre (j'ai l'impression que non ?) alors dans ce cas la 1ere methodes marche encore avec la TNT. Il faut brancher l'antenne sur le graveur, chercher les chaines et enregistrer de maniere usuelle. Cela est assez facile et dans ce cas precis (graveur
avec tuner TNT !!!) c'est inutile d'acheter un autre decodeur TNT.
Si ton graveur n'a pas de tuner TNT la methode enregistrement par peritel avec un deco externe va fonctionner avec un certain bidoullage mais il y a aussi autre chose. Si tu achetes de nos jours un decodeur TNT externe c'est tres probablement deja un modele capable d'enregistrer tout seul sur un disque dur USB ou au moins ces "decodeurs capables d'enregistrer sur USB" ne sont pas plus chers que les modeles plus simple mais honnetement je crois ca doit meme etre tres difficile de trouver un tel modele simple (incapable d'enregistrer sur USB). Bref de toute maniere tu dois debourser entre 30-50 Euros pour un decodeur externe et ce serait idiot de ne pas prendre un modele enregistreur sur USB. Apres tu achetes un disque USB ou meme une cle USB fait l'affaire, au moins pour tester. Avec ca c'est bien plus simple d'enregistrer: on fait tout sur le decodeur et en plus c'est en qualite parfaite meme HD pendant le signal peritel est en qualite SD et dans ton cas je crois meme le "mauvais SD" a savoir seulement "composite" et pas "RVB".
Bref la methode "enregistreur sur disque USB" est plus moderne, plus facile, plus commode, tres largement superieure en qualite et avec un disque de 1 To = 1000 Go (moins que 100 Euros) on a a peu pret 650 heures d'enregistrement TNT-SD ou 300 heures enregistrement TNT-HD. Bref un tel disque remplace tout un etagere de VHS ou meme DVD a graver. Meme si avant tu utilisais plutot le "petit" disque du graveur tu as bien plus de place sur un disque USB.
Enfin, tu fais comme tu veux mais l'usage d'un enregistreur sur USB est aussi facile que de ton ancien graveur (au niveau menus, programmations etc.). Seul hic: si tu es abonnes a la TV payante (Canal+ etc.) alors pour ca uniquement ton vieux graveur peut t'aider par la methode enregistrement peritel. D'ailleurs pour ce genre d'application ton graveur vaut de l'or meme s'il semble depasse. De nos jours on ne peut plus acheter un tel graveur car pour manque de tuner TNT-HD c'est interdit et meme les graveurs avec TNT avaient seulement la TNT-SD et pas TNT-HD, donc aussi interdit en vente depuis 2013. Bref fait bien attention a ton graveurs: Pour la TV payante ou pour numeriser des anciennes K7 VHS et il est imbattable et tres difficile a remplacer aujourd'hui mais pour la TNT gratuite il n'est pas optimal.
@Ford Prefet:
A ma connaissance la péritel reste obligatoire sur les TV.
Malheureusement cette obligation est souvent remplie avec un seul jeu de prises RCA avec un adaptateur peritel-RCA. Cela est en qualite composite et a mon avis sur un televiseur HD la difference entre composite et RVB, les deux upscaled, fait vraiment mal, c.-a-d. Composite=crado et RVB=image tres correcte, au moins sur mon televiseur c'est comme ca.
Apres il reste la question si le peritel de la TV peut sortir une image video. Avec le truc RCA c'est impossible mais pour ca aussi mon televsieur (avec 2 vraies prises peritel compatibles RVB) ne fournit pas signal de sortie. Enfin, cela n'est peut-etre pas tres important sauf pour enregistrer sur un vieux graveur. Par contre d'avoir 2 vraies prises peritels RVB est quand meme bien avantageux par rapport a une seule prise pseudo-peritel par RCA en qualite moindre.
