Caméra vidéo ancienne
Messagepar Lowtone » 28 Aoû 2014 02:13
J'ai une caméra Pathé-Marconi «la voix de son maître» Caméra Vidéo Couleur, du début des années 80, à tube Vidicon.
KC V1 SÉCAM
Je n'ai pas pu le tester car la prise d'alimentation n'est pas standard, du moins par rapport aux adaptateurs que j'ai.
J'ai le mode d'emploi, assez sommaire, ainsi qu'un énorme câble de sortie vidéo, muni d'une douzaine de broches !
Je n'ai jamais rien vu de tel ! :shock:
Est-ce que par hasard, l'un d'entre vous saurais où trouver un câble d'alimentation AD1 et un câble vidéo CL10 qui débouche sur une sortie moins préhistorique que cette grosse prise ?
:coucou:
Lowtone
Re: Caméra vidéo ancienne
Messagepar marceljack » 28 Aoû 2014 14:26
Lowtone a écrit:Bonjour,
KC V1 SÉCAM
:coucou:
Cette prise "préhistorique" était la prise standard des magnétoscopes VHS et V2000 portables.
Il y a un sujet voisin sur "Retro-Forum":
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=239775
Messagepar Lowtone » 30 Sep 2014 06:16
J'ai réussi a bidouiller une alimentation
ça s'allume, par contre le viseur de montre que des lignes aléatoires et mouvantes
il n'y a pas d'image à proprement parler.
Agiter quelque chose devant l'objectif ne change rien aux nuances de gris.
J'ai récupéré un câble 12 broches vers DIN, mais la DIN est déformée :mrgreen: donc je n'ai pas pu tester la sortie
Lowtone
Messagepar marceljack » 30 Sep 2014 09:17
Lowtone a écrit:J'ai réussi a bidouiller une alimentation
Es-tu certain que ton alimentation fournit un 12V propre avec un courant suffisant pour qu'elle fonctionne correctement ?
As-tu mesuré la tension d'alimentation en charge ?
Messagepar Lowtone » 30 Sep 2014 10:35
Ah non je n'ai pas vérifié, mais je le ferai
Lowtone
Messagepar Lowtone » 15 Oct 2014 05:50
Je n'ai pas encore testé l'alim
par contre j'ai acheté ça
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/lbwAAOSwxH1T52zV/$_57.JPG
Caméra à tube, et magnétoscope VHS-c
les deux sont comme neufs !!! 8)
On peut brancher la caméra sur le magnétoscope, et le magnétoscope permet de sortir en BNC ( et j'ai des adaptateurs BNC vers RCA donc tout va bien ), par contre, l'alimentation du magnétoscope se fait uniquement avec une batterie BP7 ou BP11.
Il n'y a pas de batterie ni chargeur et je n'ai pas la moindre idée où trouver ça. Si vous savez comment faire ça m'intéresse.
On peut toujours brancher un transformateur sur les bornes pour la batterie, mais le + et le - ne sont pas notés :x:
Lowtone
Messagepar marceljack » 15 Oct 2014 17:25
Lowtone a écrit:... On peut brancher la caméra sur le magnétoscope, et le magnétoscope permet de sortir en BNC ( et j'ai des adaptateurs BNC vers RCA donc tout va bien ), par contre, l'alimentation du magnétoscope se fait uniquement avec une batterie BP7 ou BP11.
Les magnétoscopes portables Brandt, Thomson et Continental Edison étaient en fait des produits JVC / Panasonic.
Je suppose que les batteries et chargeurs sont les mêmes, il faudrait trouver l'équivalent de ton magnéto en JVC ou Panasonic.
Est ce que ça ne ressemblerait pas au chargeur + batterie en haut à droite de la photo ? :
http://www.leboncoin.fr/image_son/291873950.htm
Messagepar Lowtone » 18 Oct 2014 16:48
ça n'a pas l'air d'y ressembler. La place de la batterie sous le magnétoscope fait environ 20cm sur 10 de large, mais je ne sais pas combien de haut. Les bornes sont sous le dessous
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/eVUAAOSw1x1UOtM~/$_57.JPG
il y a ça sur eBay en ce moment, il paraît que les appareils marchent, sauf la caméra.
Du moment que j'arrive à sortir une image composite c'est tout ce que je demande, on dirait que sur la gauche c'est une grosse prise ( 12 broches ? ) et à droite un vraie prise de courant !
J'hésite.
Je voulais juste une caméra à tube, je me retrouve déjà avec trois caméras à tube et un magnétoscope --|--
Lowtone
Messagepar bernard7715 » 18 Oct 2014 17:15
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/ ... ~/$_57.JPG
C'est un ensemble magnétoscope, caméra vidéo et tuner TV/alimentation secteur.
Donc il y a de grande chance que la prise vidéo soit la même que sur ta caméra.
Pour la batterie tu trouveras peut être ton bonheur derrière ce lien
http://www.aboutbatteries.com/fr/batteries/camescope.html
modérateur des forums TVNT
Messagepar Lowtone » 25 Oct 2014 12:20
Je viens de le recevoir.
La caméra se branche dans le magnétoscope, avec une grosse prise.
Le magnétoscope s'alimente par batterie ( il y a une batterie dedans )
Il semble pouvoir s'alimenter aussi par le tuner
il y a une prise vraiment bizarre
http://www.oldvcr.tv/collection/index.html?Mode=View&Brand=National&Model=NV-100&Ref=4 ( sur la seconde photo on voit la prise bizarre )
Le tuner peut se brancher avec une prise de courant.
Le vendeur stipule que "certains appareils s'allument" mais j'ai beau le brancher rien ne se passe
Lowtone
