Construisant en ce moment ma maison il me faut installer mon antenne comme vous l'imaginez.
Le test de couverture me dit :
44.8 dBuV/m sig:2/5 | LA VOULTE
41.9 dBuV/m sig:2/5 | AVIGNON MONT VENTOUX
J'ai donc le choix entre 2 émetteurs avec une réception faible. Les voisins on des "rateaux" assez longs ou des trinappes pour certains. Il est impossible de savoir sur quels émetteurs ils pointent vu que leur direction est à quelques degré près et même eux ne le savent pas.
En cherchant sur le forum pour les réceptions difficiles vous préconisez le matériel suivant :
* antenne fracarro portenseigne lambda 14
* pré-ampli de mât Johansson ou Visiosat
Derrière j'ai 25m de fil jusqu'au tableau qui nécessitera un répartiteur + env 15m de fil jusqu'aux prises.
Le problème de cette antenne est du à mon mat qui est à environ 25cm du mur et qu'elle à un déport assez grand vers l'arrière..... il y a t'il une bonne alternative qui ne soit pas au double du prix avec une fixation par l'arrière ? (type sigma 9HD à 120€)?
