[Topic unique] Strong SRT 8114 - Thomson THT 504 et 504+
Messagepar Steamboy » 13 Nov 2014 19:07
STRONG SRT 8114 :
:arrow: Notice et firmwares : http://www.strong.tv/fr/products/high-definition-terrestrial-receivers/srt8114
:arrow: Prix de vente : entre 19 et 39€
Le Récepteur DVB-T HD Free To Air haute performance SRT 8114 offre un excellent son Dolby Digital Plus et une image incroyablement pure.
Profitez de l’interface multilingue et de l’OSD haute définition. Les fonctions telles que le guide électronique des programmes, les listes de
favoris, le contrôle parental, l’installation simple et facile font du SRT8114 le meilleur choix pour vos divertissements TV.
THOMSON THT 504 :
:arrow: Notice et firmwares : http://www.thomsonstb.net/fr/products/terrestrial-receivers/tht504
:arrow: Prix de vente : entre 28 et 39€
:arrow: Déballage du Thomson 504+ par l'utilisateur Chris-s (merci à lui pour cette vidéo) https://www.youtube.com/watch?v=q2lhpoGS7rA
:arrow: Vidéo de présentation de la partie enregistrement : https://www.youtube.com/watch?v=s29KasNqtgo
Le récepteur DVB-T HD Free To Air THT504 offre de grandes performances dans un petit format.
La nouvelle génération de tuner assure une excellente réception. Vivez l’expérience du son incroyable en qualité Dolby Digital Plus en connectant le récepteur à un Home Cinéma. Il est équipé avec listes de favoris, contrôle parentale, sous-titres et Audio multilingues, Vidéo texte.
Excellent divertissement et design compact.
:arrow: Caractéristiques techniques :
? Programmation d’action directement à partir de l’EPG
? Installation facile et rapide et menu simple et convivial
? Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
? Télétexte, sous-titres et audio multilingues DVB-T4
? Menu multilingue (OSD)
? Port USB inactif en veille pour économie d’énergie
? Capacité mémoire 1.000 chaînes
? Zapping rapide: trie par ordre alphabétique ou chaines cryptées/non cryptées
? 8 plages programmation avec 4 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel)
? Menu à l’écran (OSD) haute définition
? Recherche automatique et manuelle des chaînes
? De nombreuses options de gestion des chaînes : verrouiller, éditer, déplacer, trier, sauter, supprimer, chercher et renommer
? Démarrage sur dernière chaîne regardée
? Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
? Télécommande simple et facile
? Conversion PAL
? 2 jeux (Sudoku, Othello)
? DVB-T, Tuner UHF/VHF fonction retour signal
? Prise stéréo jack 3.5mm pour connexion à un amplificateur audio numérique
? Sortie d’antenne alimentée 5 V
? Economie d’énergie avec fonction mise en veille automatique
? Connexions: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF (coaxiale), Audio L/R, port USB
:arrow: Vidéo :
Résolution Vidéo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native TV, By source
Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
:arrow: Audio :
Audio support: AAC/Dolby Digital Plus*/AC3/PCM
Mode Audio : Stereo, Mono
:arrow: Connecteurs :
- ANT IN - IEC Femelle
- ANT OUT - IEC Male
- HDMI
- TV SCART
- S/PDIF (coaxiale)
- AUDIO L/R
- USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) supporté
:arrow: Données Générales :
- Tension d’entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
- Consommation: 4.17 W (typ.), 12.00 W (max)
- Consommation en veille: 0.32 W
- Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C
- Température de stockage: -30 ~ +80° C
- Niveau d’humidité: 10~85%, RH, Non-condensée
- Dimensions (L ×P ×H) in mm: 148 x 130 x 37
- Poids: 0.26 kg
Modérateur des forums TVNT
Re: [Topic unique] Strong SRT 8114 - Thomson THT 504
Messagepar Steamboy » 13 Nov 2014 19:18
On dirait que Strong a voulu faire des économies car ils ont sorti 2 références différentes avec les mêmes caractéristiques. Avant Ils sortaient sous la marque Thomson une version premium avec une meilleure télécommande plus ergonomique mais cette époque à l'air d’être finie :cry:
Sinon je n'ai pas encore ce produit en test mais selon la notice on est toujours limité à 8 programmations et on n'a toujours pas de mode d'enregistrement en jours ouvrés :roll: Donc on serait toujours sous un chipset Alitech mais lequel ? Pour l'instant je ne le sais pas et il reste toujours inférieur au CGV Etimo 1T sur ces 2 points :(
Comme toujours Strong ne fait aucun effort sur la télécommande, depuis des années c’est toujours la même qui est non ergonomique :?
Pour rappel pour les gens qui ne le savent pas : STRONG détient depuis 2010 la licence de la marque THOMSON pour les récepteurs TV numériques http://www.strong.tv/documents/press/PI ... ors_FR.pdf
Messagepar Steamboy » 22 Nov 2014 17:41
Je viens de récupérer en teste le Strong SRT 8114 qui est le dernier modèle de Strong, d'ailleurs qui est exactement le même que le Strong Prima VII en terme de fonctionnalités.
Le Strong SRT 8114 n'a rien de révolutionnaire, il est équipé d'un chipset Alitech comme son concurrent le CGV Etimo 1T version 2 http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-t31585.html
Edit : le CGV Etimo 1T a été remplacé par le modèle Etimo T2 REC qui est encore plus performant cgv-etimo-t2-deco-enregistreur-dvbt-2-hevc-t37292.html
Les moins par rapport au CGV Etimo 1T version 2 :
- Que 8 plages de programmations contre 16 sur le CGV Etimo 1T
- Pas de mode d’enregistrement en jours ouvrés du lundi au vendredi
- Plusieurs messages n’ont pas été traduits en français
- Pas de fonction reprise de lecture donc il faudra absolument utiliser la fonction marqueurs
- Pas de touche d’accès direct pour faire les programmations, à part la touche EPG qui permet aussi de programmer des enregistrements (à condition que la chaîne diffuse un EPG complet sur toute la journée).
- Pas de possibilité de régler la qualité de l’image.
- Boitier tout en plastique
- Pas de possibilité de supprimer un ancien enregistrement pendant qu’un est en cours
- Pas de possibilité de rentrer un timer pendant un enregistrement en cours
- Les sauts rapides par tranches configurables (de 30 sec, 1-5-10-30 min) ne fonctionnent pas sur les vidéos de la partie multimédia, ils fonctionnent uniquement sur les enregistrements.
- Attention le mode enregistrement n’est pas sélectionné par défaut dans le menu pour faire une programmation, il faut bien veiller à le sélectionner, si on ne veut pas rater des programmations.
- On ne peut pas enregistrer 2 chaines d'un même multiplex.
Astuces :
- Pour lire un ancien enregistrement pendant que l’on enregistre il faut se placer sur la chaîne en cours d’enregistrement et appuyer 2 fois sur la touche info.
- Pour placer un marqueur ou l’enlever dans un enregistrement il faut appuyer sur la touche lecture ou info ou pause puis 1 pour le placer et touche 2 pour accéder à un marqueur.
- Pour faire les sauts rapides par tranches configurables (de 30 sec, 1-5-10-30 min) pendant la lecture d’un enregistrement, il faut appuyer sur la touche lecture ou info ou pause puis touche 4 pour avancer et touche 3 pour reculer.
- Pour accéder à la liste des enregistrements il faut appuyer sur la touche rouge.
- Pour modifier la taille et la police des sous titres externes pour les SRT il faut appuyer sur la touche 1 pendant la lecture.
- Pour afficher les chapitres dans un fichiers MKV il faut appuyer sur la touche 2 pendant la lecture.
Si on ne souhaite pas dépenser plus de 19€ ou si c’est juste pour capter la TNT, le Strong SRT 8114 est un appareil correct avec un bon rapport qualité prix.
Re: [Topic unique] Strong SRT 8114 - Thomson THT 504 et 504+
Messagepar Steamboy » 25 Fév 2015 11:19
Strong Thomson vient de sortir le 504+ qui est simplement un 504 avec un afficheur en plus :wink:
Messagepar Steamboy » 26 Mar 2015 19:11
Le SRT 8114 est de nouveau en promo à 19€ chez Confo pour ceux qui cherchent un décodeur TNT HD premier prix avec un bon rapport qualité prix :wink:
Messagepar bernard7715 » 28 Mar 2015 23:20
Steamboy a écrit:Le SRT 8114 est de nouveau en promo à 19€ chez Confo
Dans la pub et sur le site de confo il y a une grosse bourde au niveau des caractéristiques du SRT8114. Cette apparei ne comporte pas de disque dur intégré http://www.conforama.fr/tv-son-et-multimedia/tv-television/tnt-recepteur-satellite-et-transmetteur/decodeur-tnt-hd-strong-srt8114/p/568550
modérateur des forums TVNT
Combs la ville 77380 a 30km de la Tour Eiffel et 50km de Sens Gisy-les-Nobles, antenne dans les combles.
Messagepar charlestnt » 13 Oct 2015 15:57
Y a t-il un moyen de faire fonctionner dans la même pièce un adaptateur Strong Prima VIII et un Thomson 504 + sachant qu'il ont des télécommande identiques :?:
charlestnt
Messagepar Steamboy » 13 Oct 2015 17:00
Cela n’est pas possible car ils utilisent la même télécommande avec les mêmes codes (ni avec les produits de la marque Tekcomm qui est une sous marque low cost de Strong pour la grande distribution) . Par contre tu peux utiliser un CGV Etimo 1T version 3 et un Thomson ou un Strong dans la même pièce :wink:
Messagepar kiki37 » 13 Oct 2015 18:02
Steamboy a écrit:Cela n’est pas possible car ils utilisent la même télécommande avec les mêmes codes (ni avec les produits de la marque Tekcomm qui est une sous marque low cost de Strong pour la grande distribution) .
....ni avec les récepteurs Listo 916 (et surement l'Akira DHB834) et Denver
Malheureusement, il semble qu'on ne puisse pas insérer de point de repère à la lecture d'enregistrements, contrairement à son frère ainé Strong SRT8102 :( :(
Messagepar Steamboy » 13 Oct 2015 18:09
kiki37 a écrit:Malheureusement, il semble qu'on ne puisse pas insérer de point de repère à la lecture d'enregistrements, contrairement à son frère ainé Strong SRT8102
Le 504+ ??? Si c’est bien ce modèle que tu parles alors c’est possible : - Pour placer un marqueur ou l’enlever dans un enregistrement il faut appuyer sur la touche lecture ou info ou pause puis 1 pour le placer et touche 2 pour accéder à un marqueur.
