MacBail a écrit:marceljack a écrit:MacBail a écrit:Cependant il subsiste toujours une pixellisation, surtout en HD et par mauvais temps.
Sur tous les émetteurs ou seulement certains ?
Qu'as-tu comme amplification ?
Comme je l'ai mentionné, en HD... Fr2, TF1, M6 et aussi sur C+
Ampli Sedea 3 entrées : 2 X UHF/ 1 X VHF
Gain UHF1 max. 39 dBµV pour Saarburg
Gain UHF2 min. pour le reste
Quelles sont les indications de niveau et qualité pour les différents multiplex, en particuler le R5 (chaînes HD) ?
Es-tu certain que l'ampli n'est pas saturé par certains canaux ?
Pour le savoir il faudrait par exemple voir si le fait de baisser le gain sur Saarburg ne fait pas remonter la qualité du R5.
Si c'est le cas c'est qu'il y a saturation: régler le gain à une valeur un peu plus faible que celle où la qualité du R5 commence à baisser.
Une autre cause possible de problème est que les antennes et les entrées de l'ampli sont à large bande (à cause des canaux français et allemands imbriqués), de ce fait l'antenne pour Saarburg très amplifiée capte aussi les signaux des multiplex français, mais du fait qu'elle ne pointe pas dans leur direction ce sont des signaux dégradés (échos etc) peut-être plus forts que ceux de l'antenne qui leur est dédiée qui a moins de gain, ce qui peut être la cause des problèmes. Dans ce cas aussi réduire le gain de l'entrée Saarburg devrait améliorer les choses.
Si ça ne suffit pas, essaie de la débrancher complètement: si les choses s'arrangent ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution de couplage possible, il faudrait commuter les antennes.
