Bonjour et bienvenue à toi sur le forum,
Où es-tu dans le Loiret?
Es-tu loin de l'émetteur TNT de Trainou?
Tu vis en maison?
Ton antenne est amplifiée?
Ton antenne est sur le toit ou sous le toit?
Ton antenne est fixée sur la cheminée?
Aurais-tu la possibilité de nous faire une photo de ton antenne prise depuis la terrasse, le jardin ou la rue?
Je vais tenter de te donner des pistes pour tes 3 questions...
1°) pour le vent il y a différentes raisons possible:
c'est le mât qui bouge avec le vent et qui fait donc un peu bouger l'antenne aussi et si tu es à un endroit où tu captes faiblement la TNT celà peut suffir à te faire passer d'un endroit où la TNT passe à un endroit où la TNT passe mal.
il y a des arbres en face de ton antenne dans la direction de l'émetteur qui avec le vent dans les branches peut faire varier ta réception TNT.
le câble coaxial n'est pas bien scotché au mât, le câble pendouille et en fonction du vent la connexion se fait + ou - bien.
2°) tu as raison la TNT est plus fragile, avant du temps de la TV analogique soit ça marchait, soit ça marchait pas du tout et il fallait vraiment un gros problème pour que l'émetteur TV analogique tombe en panne.
Maintenant en TNT les émetteurs sont fragiles, ils sont sensibles au micro-coupures de courant électrique (ils doivent donc être raccordés à un onduleur et un groupe électrogène pour pallier au moindre soucis sur la ligne EDF qui alimente l'émetteur, même une coupure de moins d'1 seconde...).
Sur ce forum, on lit au moins 1 fois par semaine qu'il y a un dysfonctionnement sur tel ou tel émetteur TNT en France que celà soit sur un petit réémetteur TNT et même sur un gros émetteur TNT (cette semaine c'était par exemple le gros émetteur régional de Lille Bouvigny et aussi le réémetteur TNT de Valenciennes).
Je n'ai à ma connaissance jamais lu sur ce forum la moindre panne du temps de la TV analogique.
Autre chose, selon la saison, la météo, les températures, la pression dans l'air, les éruptions solaires, les ondes TV et FM peuvent se propager + ou - bien.
Il y a parfois même des propagations exceptionnelles des ondes pendant quelques heures ou quelques jours qui font que les ondes parcourent des milliers de km et on se retrouve parfois avec des radios FM anglaises ou espagnoles et des chaînes TNT anglaises dans le Centre de la France, celà porte un nom: "le DX".
Si ces émetteurs lointains utilisent des fréquences identiques à ton émetteur TNT du Loiret ça va brouiller ta réception TNT car ton tuner TNT va perdre les pédales entre les chaînes françaises et les chaînes étrangères et tu vas te retrouver avec un écran noir et du silence.
Du temps de la TV analogique ça existait déjà mais en cas de propagation tu continuais à avoir l'image et le son même si la réception était perturbée avec une image neigeuse, une image qui "roule" avec des barres noires horizontales qui naviguent sur l'image ou bien encore un sifflement persistant dans le son ça restait encore malgré tout intelligible.
3°) le moyen le + simple: les voisins.
Si ça captent chez eux (si leur antenne est pointée sur le même émetteur que toi bien sûr...), c'est que l'émetteur est hors de cause.
Tu peux également te renseigner auprès d'un antenniste ou un magasin TV de quartier (Gitem, Pulsat, Pro&Cie, Groupe Digital, etc...), eux connaissent très bien la réception TV de la région et sauront te dire si il y a une panne qui a forcément impacté leurs clients.
Tu peux signaler la panne à l'ANFR:
www.recevoirlatnt.fr/contactEnfin je prêche pour ma paroisse, mais en venant sur ce forum tu pourras voir si d'autres personnes dans ta région ont le même soucis que toi, dans ce cas ça confirmerait l'hypothèse d'une panne de l'émetteur.
Voilà, si tu as d'autres questions n'hésites pas, on se fera un plaisir sur le forum d'essayer d'y répondre.
