Conseil pour achat d'un decodeur HD
Messagepar drexl » 07 Fév 2016 00:32
Je me permet de vous demander votre aide pour le choix d'un adaptateur tnt HD.
Suite au prochain passage de la tnt à la norme MPeg4 que ne comprend pas mon vieux plasma, je dois me procurer un decodeur hd pour continuer à l'alimenter...
Faute de hdmi libre (vieux plasma oblige) je dois reformer un appareil, j'ai choisi le multimedia western digital.
j'ai donc besoin que le decodeur tnt prenne la releve sur les fonctions que WD occupait jusqu'à present.
Donc pour resumer je recherche :
- TNT HD enregisteur avec double tuner pour plus de flexibilité
- Possibilité d'exporter facilement les enregistrements (en ntfs pour ne pas me retrouver bloqué avec les fichiers de + de 4go)
- Lecture des MKV et du flac et du dts ( pour remplacer le WD)
- avec une telecommande sympa et solide (2 gosses peu soigneux)
En espérant que vous saurez m'aider
merci d'avance pour vos reponses
drexl
Re: Conseil pour achat d'un decodeur HD
Messagepar miky01 » 07 Fév 2016 11:20
Un double tuner c'est un peux plus cher, peux etre mieux d'en acheter deux simple tuner, ce que j'ai fait, un STRONG SRT8201, avec enregistrement sur clé USB ou DD, pour 20€ au Roi Merlin, avec sortie HDMI et peritel, pour le prix, rien a redire, fonctionne au poil.
Messagepar kiki37 » 07 Fév 2016 12:30
modérateur des forums TVNT
Messagepar Steamboy » 07 Fév 2016 12:40
La solution que tu proposes miky01 n’est pas vraiment adapté à drexl car il veut un produit qui décode le DTS et le FLAC, chose que ne fait pas le Strong et tous les décodeurs TNT à base du chipset Alitech.
Les seuls produits qui pourraient le faire sont les LG http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... g__LG.html
Sinon autre solution, tu gardes ton WD pour la partie multimédia ou tu prends une box Android sous KODI et tu rajoutes un appareil comme l'Etimo 2T qui est un déco double tuner.
A part peut être les LG en double tuner, tous les autres doubles tuners fractionnent les enregistrements en NTFS. Ou alors il faut prendre des mono tuner à base de chipset Mstar comme par exemple le CGV Etimo 1T-2.
Bon dimanche :wink:
Modérateur des forums TVNT
Messagepar miky01 » 07 Fév 2016 13:05
Desolé 'avaias bien lu la question, maintenant sans HDMI dispo pas evident d'avoir de la HD.
Messagepar marceljack » 07 Fév 2016 14:23
miky01 a écrit:Un double tuner c'est un peux plus cher, peux etre mieux d'en acheter deux simple tuner, ce que j'ai fait, un STRONG SRT8201, avec enregistrement sur clé USB ou DD, pour 20€ au Roi Merlin, avec sortie HDMI et peritel, pour le prix, rien a redire, fonctionne au poil.
Oui, mais si c'est pour les mettre dans la même pièce, ils seront commandés tous les deux par la télécommande, ce qui pose problème ...
miky01 a écrit:Desolé j'avais pas bien lu la question, maintenant sans HDMI dispo pas evident d'avoir de la HD.
La résolution de l'écran des anciens plasma d'avant le HDMI n'était pas du tout HD, même pas "HD ready" (généralement c'était du 852 x 480 pour les 42"). La péritel en RGB ne dégradera pas grand chose dans ces conditions ...
Sinon si l'appareil a une entrée DVI, si elle supporte le 720p (probablement seulement à 60 Hz) cela pourrait apporter une amélioration car il y aurait une conversion N/A puis A/N de moins.
Il suffit d'un cordon HDMI <-> DVI + un cordon audio.
Messagepar drexl » 08 Fév 2016 15:06
Merci à tous pour vos réponses
L'ecran est un HD ready 720 qui dispose bien de 2 HDMI
etant assez ancien, il ne dispose juste pas de tuner mpeg 4
Jusque là les 2 HDMI étaient exploitées plus qu'a fond avec un ampli et au total 5 appareils HDMI et 1 YUV
On est au complet depuis pas mal de temps du coté des connectiques, la crasse de la fin de la tnt arrive donc mal.
En creusant bien profond avec mes critères, je suis arrivé à la solution que steamboy propose à savoir un appareil LG.
Et aussi à la solution de disques multimedia de type dvico, emtec et cie integrants un module tnt hd
Je suis au passage surpris de voir que ce type d'appareil n'est plus trop vendu actuellement.
De plus cela reste une solution plutôt couteuse car meme si ce sont d'anciens appareils, il sont cher sur le marché
de l'occasion. Je suis donc un peu coincé de se coté là aussi.
Est ce que ca existe un module tnt hd en yuv ?
parce que je dois pouvoir en liberer une sans toucher au western digital
et du coup je n'aurai plus besoin du flac du dts ou du mkv
drexl
Messagepar marceljack » 08 Fév 2016 17:30
drexl a écrit:Est ce que ca existe un module tnt hd en yuv ?
Apparemment il reste celui-ci:
http://www.optex-store.com/terminaux-tn ... rcom-.html
Vérifier avant de commander parce que le texte ne parle pas de YUV alors qu'on les voit sur la photo...
De plus le produit est marqué Optex alors que le texte parle de Starcom (c'est le même groupe).
Messagepar drexl » 03 Mar 2016 23:12
Petit retour sur la suite des evenements
Entre disque dur multimedia et adaptateur tnt j'ai fini par choisir la solution la moins chere.
à savoir, l'adaptateur tnt hd optex avec YUV proposé par marceljack juste au dessus.
Le bilan est un peu mitigé.
L'appareil est arrivé avec un firmware de 2009 et, malgré la mise à jour il reste encore quelques lacunes que je vais vous lister ici en guise de test du produit.
LES +
+ HD 1080 par YUV
+ Chauffe peu en fonctionnement et pas du tout en veille
+ totalement silencieux
Les -
- La synchronisation de l'image et du son n'est pas parfaite et elle diffère selon les chaines (hd ou sd)
- la tonalité est bizarre, les voix font resonner les HP de la tele et j'ai du donc baisser les graves de moitié pour reduire le soucis.
- les chaines SD sont beaucoup trop douces, il n'y a aucun piqué. c'est bien inferieur au tuner integre a la tele.
- L'interface est archaique et l'epg ne fonctionne pas sur certaines chaines (21 à 25) qui fonctionnaient tres bien autrement
- J'ai constaté une perturbation qui vient furtivement sur l'ecran toutes les 10 secondes quand le decodeur est froid
Je n'ai pas encore testé les fonctions d'enregistrement.
Au final un peu decu, le rapport qualité prix est bon mais les prestation restent à la hauteur du budget.
Je dispose d'un playtv sur ma ps3 et malgré son ancienneté et ses défauts ( chauffe et bruit de fonctionnement de console, impossible d'exporter tout ce qui depasse les 4Go ) il reste superieur en qualité d'image, de son, d'epg, en facilité d'utilisation et en design.
Je reste donc toujours à la recherche d'une solution meilleure et plus polyvalente (dvico tvix et cie)
Merci pour vos conseils, si vous entendez parler d'un nouvel appareil, faites moi signe
drexl
