[Réglé] Perte de chaines R4
Messagepar k750 » 29 Aoû 2016 01:00
Bonjour a tous,
J'avais vu sur TF1 en bas d'écran un bandeau défilant qui nous prévenais d'éventuelles disparition de chaînes
Dans ce cas faire un nouvelle recherche de chaînes pour les retrouver
C'est se que je fais depuis plusieurs jours
Je retrouve mes chaînes mais quelques heures après elles disparaissent, et elles ré-apparaissent puis ré-disparaissent
Actuellement se sont les chaînes 5, 6 et 7 et parfois une autre
Savez-vous d’où viens ce problème ou a quoi c'est dus ?
Par avance merci a vous
Claude
Situation : Habitation HLM - Antenne râteau a environs 15-20kms de la Tour Eiffel a vol d'oiseau
Carte mère : Asus Rog Maximus XII Extreme
Mémoire : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 4000 MHz CL18
Processeur : Intel Core i9-10900K (3.7GHz/5.3GHz)
Système : Windows 10 Pro (64 bits)
k750
Re: Perte de chaines R4
Messagepar bernard7715 » 29 Aoû 2016 09:43
k750 a écrit:J'avais vu sur TF1 en bas d'écran un bandeau défilant qui nous prévenais d'éventuelles disparition de chaînes
Le défilant qui y a, c'est sur les chaines du service public.
Bandeau qui annonce l'arrivé de la chaine France info le 1 septembre prochain, et qu'il faudra ce jour là faire une recherche de chaines pour la recevoir.
Tu es toujours a Rueil-Malmaison :?:
Ancien topic de k750 http://www.tvnt.net/forum/post590367.html#p590367
modérateur des forums TVNT
Messagepar k750 » 29 Aoû 2016 16:38
bernard7715 a écrit:Tu es toujours a Rueil-Malmaison :?:
Bien sur mais moi ça me donne rien, dans mon sujet précédent mes chaines sont réapparues toute seule sans que je n’ai rien a faire
Aujourd'hui mes chaine R4 sont réapparues et toujours sans rien faire
Et pourquoi uniquement les Chaines R4 et pas les autres
Si l'antenne, le répartiteur ou le câble d'antenne déconnait je n'aurais aucune chaines a mon avis, non ?
k750
Messagepar julien74 » 29 Aoû 2016 19:30
Bonsoir Claude, :Couc:
Tu as 2 prises TV murales chez toi? :wink:
Messagepar k750 » 29 Aoû 2016 21:33
julien74 a écrit:Bonsoir Claude, :Couc:
Oui, un répartiteur a l'entrée de l'appart et 2 télés, 1 dans dans chaque pièce différente
Celle du salon fonctionne très bien, celle de la chambre me fait des délires par moment :mrgreen:
Il arrive souvent que cela pixelise
La aujourd'hui mes 3 ou 4 chaine semble de retour, mais pour combien de temps
k750
Messagepar julien74 » 29 Aoû 2016 23:19
Il faut remplacer ce répartiteur par un ampli intérieur 1 Entrée / 2 Sorties (tu en trouves à 23€ chez Brico Dépôt).
L'arrivée de l'antenne collective de l'immeuble n'est prévue que pour 1 prise TV murale.
Le répartiteur affaiblit le signal.
Si la télé de la chambre était reliée directement à l'arrivée d'antenne collective sans le répartiteur je suis sûr que toute la TNT marcherait très bien sur la télé de la chambre.
Messagepar k750 » 30 Aoû 2016 00:43
Pour l'ampli as-tu une marque et un type a me conseiller ?
Un truc simple sans d'alimentation électrique
Et tu pense qu'avec cet ampli cela sera mieux ?
k750
Messagepar julien74 » 30 Aoû 2016 01:00
Je te recommande cet ampli TV intérieur vendu 23€ chez Brico Depot (marque Europsat ou Elap si je me souviens bien):
Tu enlèves le répartiteur.
Le fil venant de l'antenne collective tu le branches sur la prise ENTREE de cet ampli.
Le fil venant de la prise du salon tu le branches sur la prise TV1 de cet ampli.
Le fil venant de la prise de la chambre tu le branches sur la prise TV2 de cet ampli.
Tu branches cet ampli sur la prise électrique 220 Volts chez toi.
Le gain VHF tu le mets à zéro tout à gauche.
Le gain UHF tu le règles à ta guise en fonction de la bonne réception de toutes les chaînes TNT dans la chambre.
Oui ça sera mieux. :wink:
Déjà rien qu'en enlevant le répartiteur et en reliant directement l'arrivée de l'antenne collective sur le fil venant de la chambre je pense que tu aurais ainsi pu capter toute la TNT parfaitement dans la chambre mais bien évidemment tu n'aurais pas pu alimenter la TV du salon.
Le répartiteur affaibli le signal.
Là ton ampli va booster le signal qui pourra ainsi mieux arriver jusqu'à tes 2 prises murales.
Messagepar k750 » 30 Aoû 2016 01:02
Et sans sans alimentation électrique tu a une idée ?
Le problème chez moi est la prise électrique qui n'est pas a proximité de l'arrivée de l'antenne
k750
Messagepar julien74 » 30 Aoû 2016 01:07
Si tu ne peux pas brancher de prise 220 Volts là où il y a le répartiteur alors il ne faut pas prendre un ampli TV intérieur.
Il faut prendre à la place un kit pré-ampli (30€ à 40€ chez Brico Depot) composé d'un pré-ampli que tu installes entre l'arrivée d'antenne et le répartiteur et composé d'une alim' 220 Volts que tu branches dans le salon près de ta télé.
L'alim' va transformer le 220 Volts en 12 Volts et injecter ce 12 Volts dans le câble coaxial pour ainsi alimenter en électricité à distance le pré-ampli.
L'arrivée de ton antenne collective tu la brancheras sur la prise Entrée du pré-ampli.
La prise Sortie du pré-ampli tu la brancheras sur la prise IN de ton répartiteur au moyen d'un cordon coaxial satellite avec fiche F Mâle à chaque extrêmité: https://lafibre.info/images/tuto/201212 ... _males.jpg
Pour le reste tu laisseras ton répartiteur branché sur les câbles venant de ton salon et de ta chambre comme c'est le cas actuellement.
Tes prises TV murales du salon et de la chambre ont une prise TV standard (IEC) ou une fiche F?
Image Image
