Ben sur le site Samsung, ton modele
UE55KU6400SXXH est indiqué
CI+1.3, donc n'importe quel CAM CI+ doit etre reconu par le TV, apres que la carte ne soit pas validée est un autre pbs, la clé AES specifique du module doit correspondre a celle de la carte si cette protection est utilisée, ce qui est le cas chez Fransat et TNTSAT, mais eux ne fournisse pas de module officiel....
A part soit un pbs du slot CI+ du TV, ou module defectueux, je vois pas d'explication.
Il faudrait que tu essaye ce module dans un autre TV (meme un TV sans tuner DVB-S doit le reconaitre) ou un deco SAT, et l'inverse aussi tester un autre module PCMCIA CI ou CI+ dans ton TV, meme un vieux module Viaccess, Aston ou autre doit etre reconu par le TV,
j'ai plusieurs TV CI+, tous les module que j'ai mis dedans sont reconu, sauf sur un PHILIPS, ou le TV reboote quand j'insère le module
Si tu as pas d'autre modules, essaye de t'en faire preter un, ou demande un échange de ton module Fransat sous garantie.
Je doute que le slot soit desactivé sur les mpdèles des pays de l'est. ou leur datasheet est fausse....
Maintenant, oui des pbs de compatibilité, j'en ai déja vu, ca peux exister, mais un module Fransat d'un autre fabriquant devrait fonctionner.
Regarde aussi avec un lampe de poche le fond du slot, si une pin est pas tordue, endomagée.
