coupure courant et plus de signal.
Messagepar letmoi » 08 Mar 2018 14:22
J'ai deux Tv branchées sur la même ligne depuis des années, il n'y avait pas de problème de réception.
Après une coupure de courant ce jour. La plus vielle des TV a posé quelques problèmes de signal au départ puis c'est revenu à la normal. Par contre la seconde plus récente démarre avec une chaîne puis perd le signal au bout de quelques minutes redemarre avec la chaîne et ainsi de suite. Donc impossible de voir la TNT que faut-il faire?
Merci.
letmoi
Re: coupure courant et plus de signal.
Messagepar Anonymous » 08 Mar 2018 14:30
Ca ressemble fort a une panne de condensateurs.
Messagepar jpr » 08 Mar 2018 14:58
Une panne de condo ou ?
jpr
Messagepar miky01 » 08 Mar 2018 15:32
Commence par ca, ca arrive tellement souvent...
Messagepar kiki37 » 08 Mar 2018 15:47
...et il faut changer les chimiques de petite valeur (1 µF, 2,2 µF ) dans l'alimentation et dont la défectuosité est difficilement perçue à l'œil.
(exemple: cas typiques des magnétoscopes "turbo-drive" du groupe Philips)
modérateur des forums TVNT
Messagepar marceljack » 08 Mar 2018 18:06
jpr a écrit:Bonjour,
Probablement dans l'alim.
Messagepar letmoi » 08 Mar 2018 19:30
En fait, j'ai croisé d'autres voisins qui ont le m^me problème et qui sont surpris de savoir que l'un des postes fonctionne.
C'est un problème général lié à sans doute l'ampli de l'immeuble. Le syndic a reçu une multitude d'appels, il n'y a plus qu'à attendre une réparation par un technicien. Tant mieux si ce n'est pas mon TV
Par contre, j'ai demandé de mettre quelque chose de plus puissant que l'actuel pour le signal. J'espère avoir été entendu.
Merci pour vos réponses.
letmoi
Messagepar jpr » 08 Mar 2018 20:26
D'où mon interogation sur le remplacement des condos !!!!! un peu hatif sur deux TV .
jpr
Messagepar julien74 » 08 Mar 2018 21:01
Sur quelle commune se trouve ton immeuble? :wink:
As-tu accès au local technique de l'antenne collective de l'immeuble?
Messagepar Anonymous » 08 Mar 2018 23:33
jpr a écrit:Bonsoir,
J'ai jamais dit que c’était sur les TV.
Mon expérience est que sur du matériel marchant H24 les pannes suite a coupure secteur c'est les condos c'est tout .
