Bonjour à toutes et à tous,
Je suis dans le cas d'une réception difficile, pas seulement pour la TNT d’ailleurs, et je viens de m'inscrire sur le forum afin d'avoir des infos sur l'existence de matériels vraiment conçus pour la nouvelle plage de fréquence UHF. Merci de votre accueil.
Avant d'emménager en maison individuelle à l'époque de l'analogique, j'avais fait appel à un installateur local pour poser antennes UHF et VHF afin de desservir deux prises. Compte tenu des reliefs, la meilleure réception obtenue était d’orienter l'antenne sur un émetteur distant de 86 km. Aucun espoir avec des émetteurs ou réémetteurs plus proches, mesureur de champ à l’appui. La réception alors obtenue était correcte dans l’ensemble.
Juste avant le passage de la TNT en 2011, j'ai voulu améliorer cette réception pour prévenir les problèmes rencontrés sur d’autres régions. Après avoir lu des conseils sur le net, certainement ici, j'ai supprimé l'antenne VHF ainsi que le coupleur-pré-ampli, posé une Fracarro Lambda 14 éléments ainsi qu'un pré-ampli Johansson 7320 (21-69). J'ai également simplifié l'installation en supprimant un coupleur pour raccorder à sa place, dans les combles, l'alim du pré-ampli . A cette occasion, j'ai à nouveau testé, en vain, la réception sur des émetteurs plus proches. Tout a bien fonctionné jusqu'au passage de la TNT HD l'an passé.
Dès la bascule, j'observais de temps à autre des freezes, notamment sur le canal 42 correspondant au multiplex R6, mais c'était acceptable. Dès le début de l'été, sans doute par une moins bonne propagation des ondes en journée, ce canal décrochait. J'ai donc entrepris le remplacement de la liaison pré-ampli - alim posée sur le toit et dont la gaine extérieure blanche commençait à se dégrader fortement par les UV. J'ai posé du 17 PAtC (noir donc). Sur l'instant j'étais content car cela avait permis de supprimer un raccord posé par l'antenniste, protégé par un sac de plastique scotché à l'arrache et qui commençait à se dégrader sérieusement. L'amélioration a été sensible, sans plus. En effet, j'ai dû faire une recherche des canaux le lendemain matin à la fraiche pour retrouver le R6 sur mon récepteur TNT utilisé pour les tests.
Après de longues lectures du forum, j'ai remplacé une prise TV murale par du matériel plus sérieux ainsi que les cordons par du câble 17VAtC muni de fiches IEC-Twist de chez 2Galli. A la lecture des niveaux sur mon décodeur-enregistreur Etimo 2T, j'ai encore pu gagner un peu pour arriver à une puissance du signal de 44 à 49% selon le canal et une qualité de 83 à 88%. Pour le moment, la réception est très satisfaisante. Il me reste encore le réglage du gain du pré-ampli qui date de la TNT 1ere génération voire son remplacement par un 7328 (21-60) que j'ai en dépannage, pour aller au bout de mes investigations ,mais il faut remonter sur le toit !
Vous l'avez compris, je cherche à gratter le moindre petit décibel et j'en viens à ce qui m'amène.
Existe-t-il à ce jour des antennes de qualité conçues pour la nouvelle gamme de fréquence 470-700 MHz ? J'entends par là une Lambda 14 elts, une EB67, voire une Kathrein AOT 65 bien que monstrueuse, mais retaillée pour le 470-700 MHz et non pas simplement filtrée. Dit autrement une antenne "bande IV étendue" ayant un gain en passif de 18 dB à 700 MHz.
Même question pour les pré-amplis. Chez 2Galli, j'ai vu notamment le Wisi VM 8351 mais son facteur de bruit ne me semble pas exeptionnel.
Merci pour vos réponses
