Je rencontre des problèmes de réception TNT sur toutes les chaînes. Cela se traduit par des artefacts ou des "freezes" au niveau de l'image (département 73) et/ou le son qui coupe.
L'installation :
Antenne de toit extérieur SEDEA tri nappe 17db
Câble Patc 17db (25m)
Répartiteur michaud 4 sorties 5-2500 MHz
Câble Vatc 17 db (environ 10m)
Décodeur tnt Etimo 2t
En terme de réception , j'ai sur l'etimo 2t :
Niveau du signal entre 40 et 50 (sur 100) en fonction de la chaine
Qualité du signal entre 80 et 90
Pour régler l'antenne, j'ai utilisé les tutos et l'application pour smartphone (dont j'ai oublié le nom).
Je je tourne l'antenne ou change l'orientation vertical, je perte du niveau de signal.
Ces mesures ne changent pas si je passe en direct de l'antenne au boitier etimo 2t avec le câble patc. Donc il ne doit pas y avoir trop de pertes du au câblage.
(Si je passe par les câbles réseau + rj45, je passe à Niveau du signal 30 et qualité 70.)
Quand ca "freeze" les deux mesures passent à zéro.
Pour résoudre le problème, je pensais mettre après l'antenne (dans les combles 5 mètres après l'antenne) un pré-amplificateur alimenté par le +5v fournis par l'etimo. (Je voudrais, question consommation, que le pré amplificateur ne soit pas alimenté en permanence).
1. Est-ce la bonne solution ?
2. Si oui avez vous en pre-ampli à me conseiller ?
3. Si non quelle serait la bonne solution ?
Merci pour vos avis.
Jérôme
