Manu83 a écrit:Bonjour a tous,
Je viens exposer mon problème de brouillage Free 4g dans le centre var.
Sur ce pylône situé à 3km, cohabite un relais TNT et téléphonie 2G/3G orange Bouygues SFR et récemment 4G free dans la bande 700.
Depuis cette mise en service, je ne reçois plus le multiplexe sur la bande 690 (C48) et très faiblement le C43 sur 650 mais ce dernier reste visible.
j'ai essayé un filtre 4G puis un pré-ampli Johanson LTE 5G rien n'y fait (et sans ampli non plus).
Ma question : y a t il quelque chose à faire de plus ? passer sur une antenne plus grande de 21 elts à 48 ?
Ton problème est difficile car:
-l'émetteur LTE est colocalisé avec l'émetteur TNT donc on ne peut pas profiter de la directivité de l'antenne pour réduire son signal,
-de plus le canal 48 est très proche de la bande LTE 700 MHz et il est déjà un peu atténué par le filtre.
De ce fait si le signal de ce canal est plus faible que celui du perturbateur 4G (ce qui est fort possible si le réémetteur TV est moins puissant que les émetteurs 4G et que ceux-ci pointent dant ta direction), la seule solution serait un filtre à pente plus raide (c'est à dire qui atténue moins le canal 48 et plus les signaux 4G). Il est possible que cascader deux filtres apporte une amélioration mais ce n'est pas certain.
Comme l'a dit kiki37 pour ce cas difficile voir l'ANFR et c'est au perturbateur (Free en l'occurrence) de payer pour résoudre ton problème.
Sais-tu si des voisins ont pu trouver une solution en faisant appel à un antenniste ?
