Connecteurs pour cable d'Antenne
Messagepar cloclo013 » 17 Juin 2019 10:28
J'aimerai savoir quel sont aujourd'hui les meilleurs connecteurs câble d'antenne (Fiche coaxial, Fiche F ou autres) en plastique ou en métal qui assure une meilleure connexion avec le moins de perte de débit ?
Par exemple: un Adaptateur coaxial TV 9.55mm IEC Mâle / Fiche F Mâle en métal serait-il meilleur qu'une simple Fiche coaxial TV 9.52mm IEC Mâle ?
Lequel des 3 ci-dessous serait le meilleur a votre avis ?
1/ Image
2/ Image
3/ Image
cloclo013
Re: Connecteurs pour cable d'Antenne
Messagepar marceljack » 17 Juin 2019 10:50
cloclo013 a écrit:Bonjour
En réception TNT il ne s'agit pas de perte de débit mais de dégradation du rapport C/N (rapport signal/bruit), ce qui peut amener à passer sous le seuil de réception sans erreurs quand on est proche de la limite.
cloclo013 a écrit:Par exemple: un Adaptateur coaxial TV 9.55mm IEC Mâle / Fiche F Mâle en métal serait-il meilleur qu'une simple Fiche coaxial TV 9.52mm IEC Mâle ?
Ce qui est important c'est que le câble soit bien monté, dans ce cas les différences de résultats entre les 3 seront négligeables.
Le premier qui se monte via une fiche F est sans doute plus facile à monter correctement.
Un autre avantage du 1 et du 3 par rapport au 2 c'est qu'ils sont moins encombrants en largeur, ce qui peut être pratique sur les appareils avec entrée et sortie antenne proches.
Messagepar kiki37 » 17 Juin 2019 11:51
modérateur des forums TVNT
Messagepar cloclo013 » 17 Juin 2019 15:16
Je ne connaissais pas la Fches IEC "twist ON" elle semblerait être la meilleure solution en tout genre pour la robustesse, la qualité du signal et la facilité de montage ! finalement c'est un peut comme la Fiche F
Celui que j'ai présenté en 1 serait pratiquement le même sauf qu'il faut y visser dessus une Fiche F en plus, donc un raccord supplémentaire et peut-être des pertes a cause du raccord F ?
cloclo013
Messagepar Marc2 » 17 Juin 2019 15:30
cloclo013 a écrit:un raccord supplémentaire et peut-être des pertes a cause du raccord F ?
Négligeable.
Par contre, tu peux te demander si tu préfères du droit ou du coudé.
Marc2
Messagepar kiki37 » 17 Juin 2019 15:44
Négligeable.
Je déconseillerais les fiches coudées, certains ayant eu des déboires avec elles (rupture du sertissage au niveau du coude)
(désolé, je ne retrouve pas quel post sur quel forum :( )
Messagepar marceljack » 17 Juin 2019 15:58
cloclo013 a écrit:Je ne connaissais pas la Fches IEC "twist ON" elle semblerait être la meilleure solution en tout genre pour la robustesse, la qualité du signal et la facilité de montage ! finalement c'est un peut comme la Fiche F.
L'avantage est surtout que la fiche IEC "twist on" est moins longue que celle avec fiche F.
C'est probablement la meilleure solution mais on ne la trouve que dans les magasins spécialisés comme 2galli.
Messagepar cloclo013 » 17 Juin 2019 18:56
Voila je viens de me commander 2 Fiches IEC "twist on" chez 2galli
Merci a vous tous
cloclo013
Messagepar bernard7715 » 18 Juin 2019 00:07
Je n'ais plus en tête l’atténuation dû aux différents type de connecteurs. Mais c’était très inférieur 0,1db.
