Plus de signal avec amplificateur
Messagepar Stesas1976 » 27 Jan 2021 12:45
Bonjour ,
Amplificateur avec diode verte indiquant un bon signal mais aucune chaîne détectée .
J’avais un amplificateur tv avant qui fonctionnait bien 26 chaînes . J’en ai changé car fiche cassée.
Que dois je faire ? Est ce que le câble coaxial malgré une diode verte peut être le souci ? J’ai remarqué un faux contact sur la prise d’antenne de ma tv.
Merci pour votre aide
Stesas1976
Re: Plus de signal avec amplificateur
Messagepar kiki37 » 27 Jan 2021 14:50
Bonjour Stesas1976 et bienvenue sur le forum
Pour pouvoir t'aider, il faudrait nous en dire plus
Quels sont la, marque et le modèle de ton amplificateur ?
Stesa1976 a écrit:J’ai remarqué un faux contact sur la prise d’antenne de ma tv.
il faut remplacer cette fiche et ne pas utiliser d'ancienne fiches à collerette verte de diamètre 9 mm
et les remplacer par des fiches à collerettes bleues de diamètre 9,52 mm
le "jeu" des anciennes fiches vertes et leur mauvais contact peut entraîner la perte intermittente de multiplex
modérateur des forums TVNT
Messagepar Stesas1976 » 27 Jan 2021 15:35
Quand je parle de diode verte c’est celle de l’amplificateur et non le câble coaxial
Comme mon ancien amplificateur moins performant fonctionnait j’ai pas bouger l’antenne dans mon grenier.
Le nom de l’amplificateur est iotronic 2 sorties achat Leroy Merlin 34€
Pensez vous que je puisse avoir un amplificateur avec diode verte allumée malgré un câble coaxial endommagé ou est ce impossible ?
Stesas1976
Messagepar bernard7715 » 27 Jan 2021 15:55
Quel le câble connecté sur l'ampli qui est endommagé et qu'entends tu par endommagé.
Messagepar Stesas1976 » 27 Jan 2021 16:05
Je parle du câble coaxial reliant mon amplificateur sortie tv à ma tv
C juste que je comprends pas pourquoi j’ai un signal optimal diode verte sur amplificateur
Et aucune chaîne après avoir relancer ma demande de chaîne alors qu’avec la même installation
J’avais 26 chaînes
Le câble n’est pas physiquement endommagé donc je me pose la question qu’est ce qui ne fonctionne pas
Stesas1976
Messagepar kiki37 » 27 Jan 2021 16:10
Stesas1976 a écrit:Quand je parle de diode verte c’est celle de l’amplificateur et non le câble coaxial
je me doute bien que ce n'est pas le câble qui s'allume :shock:
mais tu parlais d'un mauvais contact au niveau de la fiche...
Stesas1976 a écrit:Comme mon ancien amplificateur moins performant fonctionnait j’ai pas bouger l’antenne dans mon grenier.
c'est celui -là ?
Stesas1976 a écrit:Pensez vous que je puisse avoir un amplificateur avec diode verte allumée malgré un câble coaxial endommagé ou est ce impossible ?
Je ne pense pas, mais je ne connais pas ce produit de toute façon moins efficace qu'un kit préampli en 2 parties avec le préampli au plus près de l'antenne et l'alimentation près du téléviseur
:arrow: https://www.2galli.fr/kit-preampli-alim-24v-wisi-vm8351-c2x31865718
Il faut vérifier toutes tes connexions et montage des fiches
Messagepar kiki37 » 27 Jan 2021 16:15
Stesas1976 a écrit:Je parle du câble coaxial reliant mon amplificateur sortie tv à ma tv
C'est peut-être un câble moulé de grande surface ou de brico-machin :(
pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial mou et de faible diamètre avec fiches moulées et de référence "3C2V "
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
Messagepar bernard7715 » 27 Jan 2021 16:32
Tres mauvaise manipe d'avoir lancer une recherche de chaines, maintenant tu ne peux plus savoir si cette fonctionne correctement.
Il faut jamais faire une recherche de chaines pour resoudre un problemes de réception. Car une recherche de chaines, commence par effacé de la memoire du récepteur les chaines précèdemment mémorisées.
J'avais des questions , mais kiki37 ma devancé.
Messagepar julien74 » 27 Jan 2021 20:11
Où es-tu en Corrèze? :wink:
Ton antenne est tournée vers quel émetteur TNT?
Tu as combien de téléviseurs?
Selon la commune où tu habites, dans le cas où tu as juste 1 téléviseur et 1 prise antenne murale il se peut que tu puisses capter ton émetteur TNT sans avoir besoin de l'amplifier.
Messagepar Stesas1976 » 27 Jan 2021 20:18
Le 1er modele est celui que j’ai c’est pas top?
Pour les câbles coaxiaux c’est pas de la super came
Après pour les chaînes je n’avais plus rien donc j’ai relancé j’aurai pas du
Les câbles sont bien positionnés sur les entrées et sorties
C dingue avant avec le même câble et un petit amplificateur une sortie ça fonctionnait
Stesas1976
