kaskaï a écrit:kmf31 a écrit:
Dans mon fichier m3u j'utilise typiquement:
#EXTM3U
#EXTINF:0,TF1
#EXTVLCOPT:dvb-adapter=1
#EXTVLCOPT:dvb-inversion=-1
#EXTVLCOPT:dvb-bandwidth=8
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-modulation=64QAM
#EXTVLCOPT:dvb-transmission=8
#EXTVLCOPT:dvb-guard=
#EXTVLCOPT:dvb-hierarchy=-1
#EXTVLCOPT:program=1537
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=594167000
#EXTVLCOPT:dvb-srate=120
dvb://
#EXTINF:2400,France 2 HD
Je reviens vers vous pour me faire préciser ce point particulier.
Pour ma part j'utilise le les paramètres suivants :
#EXTINF:0,TF1
dvb-t://frequency=562166000Voudriez-vous éclaircir succinctement l'intérêt des lignes supplémentaires (rouge) que vous utilisez ?
Ce sont pour la plupart des parametres techniques mais dont vlc semble pouvoir trouver automatiquement les bonnes valeurs, donc ce n'est pas grave si on ne les met pas. Moi je ne connais pas non plus les details techniques exactes de ces parameteres, je crois que le 64QAM semble specifique pour la France. Le fec semble etre relie a la correction d'erreurs (si c'est plus robuste ou pas) et je crois en France il y a une valeur "moins robuste" qu'en Allemagne. De toute facon si ce n'est pas renseigne c'est aussi en mode "detection automatique".
J'ai garde ces parametres car j'avais cree la playliste en chargeant un fichier channels.conf (cree par un autre soft pour faire un scan TNT en Linux) dans vlc (ce qui marche) et apres j'ai simplement saufgarde la playliste dans un fichier par un menu de vlc ce qui a donne ce resultat mais en effet virer quelque de ces lignes. Ce qui est indispensable ce sont effectivement la frequence, bandwidth et le program.
La ligne dvb:// joue-t-elle un rôle particulier (pour moi c'est une coquille)?
Non, au contraire. Elle est l'element cruciale de la playliste qui dit qu'on utilise le "device" (fichier virtuel) correspondant au tuner TNT du PC comme source (et pas un fichier video/audio ni un flux de streaming par le reseaux etc.).
La ligne "dvb-t://frequency=562166000" me semble equivalent a ca et ca contient aussi la frequence. Dans la vlc il y a souvent plusieurs facons equivalentes de mettre des parametres dans une playliste (ou en lignes de commande etc.) pour obtenir la meme chose. Donc l'un et l'autre marche. Le mot "dvb" est en principe plus generale car ca inclut aussi le Sat (dvb-s) ou le Cable (dvb-c) pendant dvb-t correspond a la TNT par antenne. Tant on n'a pas un melange de plusieurs tuners TNT et Sat sur le PC alors le mot dvb tout court suffit pour vlc et souvent les options sont tres similaire (a quelques petits details pret).
La page
Video Lan Wiki renseigne tous ces paramètres mais de façon bien trop technique pour moi ...
Quels paramètres pourraient s'avérer pertinents pour la diffusion TNT sur mon PC W10 64bits, qui n'est pas un foudre de guerre ?
Tu parles de "diffusion" et pas de "reception" ? Tu veux creer un signal TNT a mettre dans un cable antenne relie a un autre adaptateur TNT et cela en utilisant vlc ?? Ou tu veux prendre la source TNT et la diffuser sur le reseau local du PC A vers PC B par un protocol de streaming
etc. ? Ou tu parles simplement de la reception simple: recevoir la TNT par un adapteur branche a l'antenne et regarder/enregistrer ca sur le PC avec vlc ?
Normalement de nos jours avec un PC a peu pret correct (quand meme avec 2 ou 4 coeurs) et une carte graphique raisonable ca ne devrait pas poser un probleme cote reception et vision TNT-HD sur un tel PC en ce qui concerne la puissance CPU.
En fait la "reception" et "l'enregistrement" TNT ne coute presque rien au niveau CPU. Ce qui coute c'est regarder ca a l'ecran, donc "regarder" soit en direct soit un enregistrement mais cela devrait aussi correctement marcher avec un PC correcte.
Comment concrètement connaitre quel adapter (stick dvb-t) est utilisé par VLC, lors d'une diffusion ?
En principe (pour la "reception") c'est l'option "dvb-adapter=..." qui selectionne quel adapter vlc utilise ici une valeur de 0 correspond au 1er adaptateur, 1 au deuxieme etc. Apres de savoir qui est le "1er" ou le "2nd" (si on en a deux bien sur) peut etre complique si les deux sont branches (en USB) des le demarrage du PC car on est pas sur ce que le systeme met en 1er et en 2nd (on peut chercher des fichiers log de boot si on sait les trouver/acceder si ca affiche des infos utiles). Si on veut etre sur de ca il faut brancher les deux cles TNT-USB l'un apres l'autre et pas pendant le boot mais apres qu'on le PC tourne deja. Le 1er adaptateur branche sera "dvb-adapter=0", le 2nd sera "dvb-adapter=1" etc.
De maniere generale si on lance vlc en ligne de commande ou avec un script on peut ajouter une option de type "-v" pour faire afficher plus de messages d'infos/details etc. ("-vv" pour encore plus d'infos et "-vvv" pour un max total d'infos). La seule chose est qu'il faut acceder aux infos affichees par vlc. En Linux c'est facile: on lance vlc en ligne de commande et c'est affiche dans la meme fenetre terminal. Si on veut sauvegarder ce baratin dans fichier on peut lancer vlc avec l'option (a la fin de la ligne de commande)
"vlc (blabla pleins de fichiers/options etc.) >fichier_infos.dat"
et dans ce cas tout l'affichage de vlc est redirige vers le fichier "fichier_infos.dat". Je ne suis pas sur comment acceder a cet affichage avec vlc en Windows mais je crois il y a quelques part dans le menu de vlc une facon d'ouvrir une fenetre de messages et aussi de gerer le niveau de "verbosite" (0, 1, 2, 3) correspondant a "pas d'option verbose" (si "0") ou -v (pour 1), -vv (pour 2) et -vvv (pour 3).
Si on choisit un niveau verbose assez eleve (au moins 1, peut-etre 2 ou 3) on devrait pouvoir trouver des infos sur les valeurs automatiques (de fec, QAM etc.) que vlc aurait tout seul detectees et aussi sur l'adaptateur qu'il aurait choisi (et pleines d'autres choses, comme sur les codecs audios/videos etc.).
