Merci a vous tous de votre aide. Je pense que je comprends maintenant ce qui se passe. Ce matin j'ai branche mon televiseur portable sur le cable coax dans mon salon, et cela a fonctionne. J'ai donc rebranche mon televiseur principal dans mon salon, et j'ai refait un nouveau auto-tune, et cela a nettement ameliore la qualite d'image (peut-etre parce qu'il avait etait regle sur Astra 19,2E jusqu'a hier). Mais par contre, j'ai constate que l'image est beaucoup plus stable (moins de pixellisation, et moins souvent) sur certaines chaines (par exemple TF1, France 2) que d'autres (France 3, qui presente une pixellisation pratiquement constante).
Je pense donc que ce doit etre tout simplement que ma parabole actuel 60cm est trop limite, soit en termes d'emplacement (le signal passe trop pres du mur de mon voisin), soit en termes de taille de parabole (60cm au lieu de 80cm) ; et aussi, que le recepteur satellite de mon televiseur Samsung QE55Q90R doit etre un peu plus sensible que le recepteur satellite du petit televiseur portable LG dans ma cuisine.
J'avais appele hier un fournisseur de materiel satellite au Royaume-Uni (
http://www.satellitesuperstore.com), et leur service support technique connaissait bien TNTSat et Fransat. Il m'a bien confirme qu'il est plus difficile de capter Fransat que TNTSat avec un bon signal en Angleterre, et qu'ils conseillent toujours une parabole de 80cm au minimum pour Fransat. Il m'a dit egalement qu'un simple changement de LNB ne fera aucune difference. Sur leur site, ils disent que :
Dish size is everything. LNBs only have a very very very very .... small effect as does receiver sensitivity. Dish size is everything! Going from a 0.9dB to a 0.1dB does not have the effect of 5mm of dish diameter! and then the lower noise LNB will only help in good weather, virtually no
effect in bad weather. Bigger dishes provide more signal in all weathers."
Un pack complet avec parabole 85cm, twin LNB et le support mural ne coute que EUR 90 chez satellitesuperstore, frais de port compris, ce que je trouve tres raisonnable. Si jamais vous avez d'autres participants anglais sur votre forum, je peux recommander ce fournisseur satellitesuperstore.com. Puisque je sais deja que l'emplacement actuel de ma parabole est tres limite, a cause du mur de mon voisin, je vais donc commander une nouvelle parabole de 85cm, et la faire installer dans un endroit ou je suis 100% sur qu'il va bien capter un bon signal. Je vous tiendrai au courant.
Une autre information qui pourrait interesser d'autres participants de votre forum en dehors de la France, c'est que j'arrive bien a avoir FransatConnect sur mon televiseur anglais Samsung QE55Q90R, meme si c'est la version anglaise (QE55Q90RATXXU), et non pas le modele equivalent francais QE55Q90RATXXC qui est cite sur le site Fransat.
Merci encore une fois de votre aide.
