Tnt Usb Sur Ebay: Aftech AF9005 BDA / BlazeDTV2.1
Messagepar haribo13 » 01 Aoû 2006 20:48
Je suis à 50 Km de l'émétteur Toulon-Sicié, et avec une clé usb du même style, 39€ su ebay port compris, j'arrive à capter la plupart des chainesdans des conditions parfois hacées, mais BlazeDTV2.1 détecte bien ma clé, fait la recherche de chaines, ca qui ne semble pas le cas pour djdamz.
La petite antenne fouet à socle magnétique, je l'ai montée sur un plateau métallique (plateau déjeuner), dirigée en direction de l'émetteur.
Pour la tv classique, je capte Bénat, mais Bénat ne passe en TNT qu'en Octobre prochain.
haribo13
Messagepar djdamz » 02 Aoû 2006 12:29
Ben alors que moi blaze TV2.1 trouve ma clé. el apparait bien dans windows et tout et tout, et quand il fait la recherche automatique il ne trouve rien du tout.
J'en ai marre de ce truc.... pfffff
Question bete.
Comment savoir ou pointez sont antenne????
Vous allé me dire un truc style Regarde qd ca gresille ou je sais pas mais bon ca affiche vraiement rien a l'ecran.
aider moi svp
djdamz
Messagepar vidéo-33 » 02 Aoû 2006 12:44
Si tu n'as pas le choix pour utiliser une vraie antenne rateau sur le toit
d'abord au minimum il faudrait une antenne intérieure en forme de 8
avec grille arrière et surtout pas le fouet vertical livré avec la clé
ou alors au pire le fouet tu l'aimantes sur une plaque métallique carrée de 50 cm de côté et tu le places à l'horizontale perpendiculaire à la direction de l'émetteur ( en France on émet la TNT en HORIZONTAL )
près d'une fenêtre en hauteur et en étage le plus à vue dégagé possible
autre solution :
faire charger les canaux de ta clé chez qq qui a une antenne de toit qui marche et ensuite tu pourras chercher uniquement l'orientation de
l'antenne patiement au centimètre près
Messagepar Franck Morin » 03 Aoû 2006 00:12
Quelques conseils sur les antennes intérieures ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=19852#19852
mais il ne faut pas être trop loin de l'émetteur et avoir un adaptateur TNT sensible, ce qui n'est sans doute pas le cas de votre tuner TNT USB.
l'idéal, comme il a été suggéré, serait d'amener votre PC et votre tuner USB chez quelqu'un qui capte bien la TNT avec une antenne rateau, pour mettre hors de cause le matériel et les logiciels ou firmwares/OS.
Messagepar haribo13 » 03 Aoû 2006 13:57
Si ta petite antenne a un socle magnétique, essayes en la collant sur une surface métallique.
Chez moi, dans la chambre du fond, à l'opposé de l'emetteur, il n'y a que comme ça que ça marche.
Je la colle sur un plateau repas en ferraille, plateau vertical, antenne pointée vers la fenêtre.
haribo13
Messagepar vidéo-33 » 03 Aoû 2006 18:32
eh oui !
le plan de masse ou contrepoids est nécessaire
pour que l'antenne soit accordé quart d'onde minimum de TOS
( ondes stationnaires )
et résonne correctement sur la bande UHF pour recevoir un
minimum de signal
de plus , cela la rend un peu plus directive
les commerciaux se sont inspirés des fouets Wifi en 2,4 Ghz
mais dont le plan de masse très petit ( en fonction de la fréquence
inversement proportionnel à la longueur d'onde )
tient quasiment dans le seul socle aimanté
mais ce n'est pas le cas plus la fréquence est basse
et donc en UHF il faudrait le poser sur un toit métallique
de voiture
et on ne reparle pas du fait qu'il est en polar Vertical
et que la TNT en France est quasiment exclusivement en Horizontal
Polarisation
Messagepar marceljack » 03 Aoû 2006 18:42
vidéo-33 a écrit:... et on ne reparle pas du fait qu'il est en polar Vertical
Effectivement. A ma connaissance, le seul émetteur TNT en polarisation verticale (en fait mixte horizontale et verticale) est celui de Chennevières, en banlieue Parisienne Est.
Désolé!!!
Messagepar samaille » 03 Aoû 2006 22:04
j'ai visualisé le lien ebay ou tu a acheté ton tuner tv usb et il ce trouve que c'est exactement le meme que le mien et désolé de te décevoir mais il ne fait pas tnt! Et j'ai le meme problème que toi c'est a dire qu'il ne capte aucune chaine meme lorsque le signal est bon donc en ce qui me concerne j'ai réussit a trouver un accord avec le vendeur pour qu'il me rembourse, mais encore faut il que je paye les frais de port de ma poche!!!
samaille
Messagepar vidéo-33 » 03 Aoû 2006 22:19
pour haribo :
super le plateau et tu captes meuh-meuh TV avec ?
:_k=
pour samaille :
DVB-T c'est bien la TNT
si le produit est conforme à la photo
avec l'inscription DVB-T dessus c'est bien un tuner TNT
le pb vient donc des drivers ou d'un signal antenne insuffisant
comme déjà évoqué
Re: Polarisation
Messagepar Franck Morin » 03 Aoû 2006 22:51
Il est aussi prévu que Menton - Cap Martin (06), émetteur de la cinquième phase de déploiement du 31 mars 2007 soit en polarisation verticale.
