Recepteur TNT avec Double tuner et HDD - lequel choisir ?
Messagepar jeff75 » 29 Jan 2007 15:41
Hello, au final j'ai acheter le PREMIO PVR D80A de CGV. Je l'ai acheté à la FNAC à 199 Euro
L'appareil est impossant, mais il est quand même complet et pour l'instant tout ce se passe bien. Petite description :
Disque dur 80 Go intégré pour enregistrer jusqu'à 40H en qualité numérique (DVD).
Permet la réception des programmes numériques TV non cryptés et radio.
Double Tuner : Permet d'enregistrer une chaîne TNT sur le disque dur du PREMIO PVR D80A et d'en regarder une autre sur votre téléviseur.
Fonction TIMER : Programmation pour l'enregistrement différé sur le disque dur.
Les fonctions "Time Shifting" et "Instant Replay" sont des nouvelles fonctions évoluées qui vous permettent de regarder les programmes TNT comme si vous les aviez préalablement enregistrés. Elles vous offrent les possibilités, même sur un programme TNT non enregistré, de faire une pause puis lecture (Time Shifting) ou même de revenir en arrière (Instant Replay et Time Shift Buffer).
Fonction 'One touch recording' (Enregistrement rapide avec une seule touche).
Fonction mosaïque qui vous permet d'afficher l'ensemble des programmes TNT sous forme de petites fenêtres vidéo. Vous pourrez alors aisément en sélectionner un et l'afficher en plein écran.
Prises péritels compatibles avec le décodeur Canal+ analogique "syster".
Afficheur alpha-numérique: Affiche le nom et le numéro de la chaîne sélectionnée.
Fonction LCN (Logical Channel Numbering) : Classement automatique des programmes TV/ radio suivant l'ordre du CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel).
Possibilité d'alimenter (+5V) l'antenne d'intérieure par l'adaptateur numérique.
Recherche automatique ou manuelle des programmes.
Menu multi-langues.
Affichage sur écran "OSD", résolution 720x576
Taille d'écran : 4:3 ou 16:9 sélectionnable.
Fonction 'Protection parentale'.
Classification des programmes favoris.
Guide électronique des programmes sur 7 jours.
Télétexte (STV/ VBI).
Sortie audio numérique (coaxial).
Est-ce certain d'entre vous l'on achété, merci de me dire ce que vous en pensez.
jeff75
Messagepar bidul91 » 31 Jan 2007 10:26
boujour,
jeff75 tu est sur que c'est le 80A et pas le 80 tout court?
La difference entre les deux modèle c'est la taille de l'affichage sur le boitier:
petit sur le 80 et gros sur le 80A.
parce que si c'est le 80A à 199€ je veux bien savoir dans quelle fnac tu l'as acheté.
bidul91
Adaptateur PREMIO PVD R80
Messagepar Christian62 » 02 Mar 2007 22:41
jeff75 a écrit:Hello, au final j'ai acheter le PREMIO PVR D80A de CGV. Je l'ai acheté à la FNAC à 199 Euro
Alors après 1 mois d'utilisation, en es tu content ?
Car les critiques portent sur la mauvaise qualité de la télécommande + autres bugs divers...
Christian62
Test de double tuner TNT Sagem HDD ?
Messagepar Thierry ROBERJOT » 27 Mar 2007 22:11
Bonjour à tous.
Faites vous partie des personnes qui ont acheté ou testé un double tuner de marque SAGEM à disque dur ?
Si cela est le cas qu'en pensez vous ?
Quel modèle avez vous testé ?
Merci d'avance de votre réponse.
Thierry R.
Thierry ROBERJOT
