Messagepar Franck Morin » 24 Juin 2005 11:45
Voici quelques liens utiles pour le DTR300 :
un lien vers le site du constructeur, avec FAQ sur cet adaptateur:
http://www.philips.fr/mt/advertisement/digitaltv
http://www2.p4c.philips.com/cgi-bin/dcb ... y=&slg=FRA
le mode d'emploi:
http://www.p4c.philips.com/files/d/dtr3 ... fu_fra.pdf
les pages utiles (en français) sont les pages 42 à 83.
Pour revenir à la configuration usine, le code PIN à rentrer est le 0711 (voir le mode d'emploi ci-dessus)
la fiche produit:
http://www2.p4c.philips.com/files/d/dtr ... ss_fra.pdf
un test comparatif sur le site zdnet: http://www.zdnet.fr/produits/materiels/cartes_video/test/0,39022080,39212930,00.htm
et enfin, un lien vers les interventions déjà effectuées sur l'ancien forum: http://jljulien.free.fr/forum/list.php?36
les versions de firmware répertoriées par les usagers sont les suivantes: 0.135, 0.137, 0.143 et 0.147.
grosse photo:
http://www2.p4c.philips.com/files/d/dtr ... 0_tlp_.jpg
Voici quelques liens pour le DTR320:
le site du constructeur (avec FAQ sur cet adaptateur) :
le mode d'emploi:
http://www2.p4c.philips.com/files/d/dtr ... fu_fra.pdf
la fiche produit:
les discussions sur le DTR320 commencent dans ce fil à partir de la page 31:
viewtopic.php?t=18&start=450
grosse photo:
Pour le DTR300, un téléchargement hertzien de la version 147 a eu lieu sur le multiplexe R1 du 29 novembre 2005 au 18 janvier 2006. A partir du 18 janvier et pendant 15 jours, cette diffusion "147" a été effectuée sur le multiplexe R2. Ensuite, elle a basculé semble-t-il sur le R4 vers le 30 janvier.
Voici ce qu'en a dit Philips :
La version 0.147 du logiciel est actuellement diffusée sur le réseau
TNT pour une durée de 15 jours. Cette version a fait l'objet de tests
exhaustifs dans nos labos.
Pour mettre à jour votre récepteur, il vous suffit d'accepter le
download, le chargement s'effectue en stand-by et met
approximativement 8 à 9 minutes.
à la mise en veille (stand-by), la LED bicolore clignote en rouge
pendant toute la durée du chargement. Ne pas débrancher
l'alimentation pendant cette opération; si d'aventure une mise hors
tension intervenait, le récepteur effectuerait dans ce cas un
téléchargement au moment du redémarrage.
Une fois le chargement effectué, la LED bicolore s'affiche en vert
continu, signalant le succès de l'opération. Puis le décodeur revient
en mode veille.
Attention, les versions 0.132 (1) et 0.137 nécessitent une réinstallation
des chaines dû au retour à l'état vierge après le téléchargement.
Les corrections concernent principalement la gestion des mux en mode
SFN (réseau isofréquence) de certains multiplexes, ainsi que les problèmes de vidéo hachée.
Nous améliorons également la sécurité des mémoires (ce qui avait
comme corollaire, sur les anciennes versions, d'obliger la
réinstallation des chaines lors de coupures de l'alimentation)
Pour ce qui concerne d'éventuels blocages (de la mise à jour), il
s'agit d'un problème de réception. Il convient d'effectuer le
téléchargement dans de bonnes conditions de réception (antenne
correctement calibrée / pointée)
Le carrousel de téléchargement sera diffusé sur un autre mux afin de
maximiser les chances de MAJ du parc des DTR300.
si vous avez changé le code de votre télécommande, après téléchargement, cela risque de ne plus fonctionner, l'adaptateur revenant au code par défaut (mais pas la télécommande !!!).
Pour revenir au code de la télécommande par défaut, une explication :
Pour information, après la derniere MAJ du logiciel, je ne pouvais pas valider l'ecran d'accueil ! En fait le problème venait du fait que j'avais ultérieurement modifier le canal de ma telecommande !! Si cela vous arrive vous devez suivre les indications suivantes :
- sélectionnez les touches 1 et 3 de votre télécommande et maintenez les sélectionnées durant au moins 3 secondes
- relachez les touches
- appuyez sur la touche 1 de la télécommande
Normalement, votre télécommande sera de nouveau sur le canal par défaut (39) et vous pourrez valider votre écran d'accueil !!
Une autre solution est de retirer les piles de la télécommande et de les remettre quelques minutes plus tard (10 minutes environ). Le code revient au code par défaut sortie d'usine, une fois que le condensateur est déchargé.
(1) Philips parle de version 0.132, mais je pense qu'il s'agit plutot de la 0.135 (les personnes ayant acheté l'adaptateur dès mars avaient la 0.135)
les spécifications du DTR300:
Tuner/Réception/Transmission
Gamme de fréquence en boucle : 47 - 862 MHz
Connexions
Sortie audio - analogique : Cinch G/D
Sortie audio - numérique : PCM (cinch)
Plug & Play : Oui
Sortie péritel TV : Commande audio G/D, CVBS, RVB, S-Vidéo (pour projecteur LCD)
Entrée péritel magnétoscope : Audio G/D, CVBS, RVB
Interface série : RS-232
Fonctionnalités
Installation aisée : Installation automatique
Chaînes préf./programmes TV : 8
Contrôle parental : Verrouillage par code PIN, Minuterie verrouillage parental
Nb d'enregistrements programmables : 8
Enregistrement : Alarme échec d'enregistrement, Message en-tête d'enregistrement
Interface utilisateur : Mise à jour auto. des programmes, Gestion de plusieurs sous-titres, ESG « Now & Next », Affichage sur écran TV, Mise à niveau par liaison radio, Modes TV et radio
Accessoires
Accessoires fournis : Câble péritel haute qualité, Cordon d'alimentation, Guide d'installation rapide, Télécommande, Livret garantie et guide sécurité, Support pour installation sur table, Manuel d'utilisation
Dimensions
Dimensions du carton en po (l x P x H) : 365 x 230 x 62
Profondeur du produit : 155 mm
Hauteur du produit : 42 mm
Largeur du produit : 258 mm
Températures de stockage : -20 ºC à +60 ºC
Poids : 0,98 kg
Poids (emballage compris) : 1,780 kg
Alimentation
Secteur : 230 V (+10/-15 %)/50 Hz
Consommation : 10 W
Consommation en veille : 6
Spécifications système
Vitesse de l'unité centrale : 166 MHz
UC/Carte vidéo : 16 Mo de SDRAM
Capacité de la mémoire flash : 4 Mo
Décodage vidéo : DVB MPEG-2 MP@ML, Débit vidéo max. de 15 Mbit/s, Format vidéo : 4:3 et 16:9, Résolution max. de 720 x 576 pixels
Décodage audio
Format de compression : MPEG couche I/II
Décodage vidéo
Réception-Démodulation : COFDM 2K/8K, Réseau : MFN/SFN
Gamme de fréquences : VHF III et UHF IV/V
Caractéristiques environnementales
Indication des substances interdites : Oui, ODM
les spécifications du DTR320:
Récepteur TV & Radio TNT.
- Sortie Dolby Digital-Bitstream : Grâce au Dolby Pro Logic, des Laboratoires Dolby, qui reproduit la façon dont l'oreille humaine traite le son, vous profitez d'un son Surround 5.1 canaux haute qualité avec vos enregistrements stéréo.
- Deux prises péritel : Permettent de connecter votre téléviseur à une autre source (DVD+RW/magnétoscope).
- Installation automatique : Grâce à la technologie Philips unique, un tuner hyper sensible parcourt rapidement et avec précision la bande à la recherche de nouvelles chaînes.
- Puce Pulse Killer : Les interférences électriques sont neutralisées par une puce intégrée appelée Pulse Killer.
- Verrouillage parental : Les chaînes et le menu d'installation peuvent être verrouillés à l'aide d'un code PIN.
- Câble péritel fourni.
- Guide électronique des programmes 7 j. : Le guide électronique des programmes (EPG) donne un aperçu des émissions prévues pour les 7 jours à venir. (à condition qu'elles soient diffusées...)
Données techniques...
Type : Récepteur TV & Radio pour la TNT.
Tuner/Réception/Transmission :
- Gamme de fréquence en boucle : 47 - 862 MHz.
Connexions :
- Plug & Play.
- Sortie péritel TV: Commande audio G/D, CVBS, RVB.
- Entrée péritel magnétoscope : Audio G/D, CVBS, RVB.
- Sortie audio - analogique : Stéréo 2x (cinch rouge/blanc).
- Sortie audio - numérique : PCM (cinch).
Fonctionnalités :
- Installation aisée : Installation automatique.
- Chaînes préf./programmes TV : 8.
- Contrôle parental : Verrouillage par code PIN, Minuterie verrouillage parental.
- Nb d'enregistrements programmables : 8.
- Enregistrement : Alarme échec d'enregistrement, Message en-tête d'enregistrement.
- Interface utilisateur : Mise à jour auto. des programmes, Gestion de plusieurs sous-titres, ESG « Now & Next », Affichage sur écran TV, Mise à niveau par liaison radio, Modes TV et radio.
- Type de télécommande: RC19137008/01 protocole RC6.
Accessoires :
- Accessoires fournis: Câble péritel haute qualité, Cordon d'alimentation, Guide d'installation rapide, Télécommande, Livret garantie et guide sécurité, Manuel d'utilisation.
Spécifications système :
- Vitesse de l'unité centrale : 166 MHz.
- Capacité de la mémoire flash : 4 Mo.
- UC/Carte vidéo : 16 Mo de SDRAM.
- Décodage vidéo : DVB MPEG-2 MPàML, Débit vidéo max. de 15 Mbit/s, Format vidéo : 4:3 et 16:9, Résolution max. de 720 x 576 pixels.
Décodage audio :
- Format de compression : MPEG couche I/II.
Décodage vidéo :
- Réception-Démodulation : COFDM 2K/8K, Réseau : MFN/SFN, MDPQ.
- Gamme de fréquences : VHF III et UHF IV/V.
Alimentation :
- Secteur : 230 V (+10/-15 %)/50 Hz.
- Consommation : 10 W.
- Consommation en veille : 6.
Finition : Silver.
teletexte sur philips dtr 300
Messagepar felipe » 25 Juin 2005 09:45
:idea: j'ai besoin de lumiere sur le teletexte et le dtr 300
si il y a bien une icone sur le bandeau in diquant qu'il il a le teletext sur la chaine selectionnée , impossible de voir apparaitre un qqconque texte ?
auriez vous une idée :?: :idea:
felipe
Messagepar stef050 » 25 Juin 2005 20:57
Trés peut de chaines proposent le teletexte sur la tNT actuellement: Fr3 et M6 je crois. Espérons que ca viendra...
stef050
Messagepar francky2000 » 28 Juin 2005 10:24
Est-ce qu'il permet d'alimenter une antenne intérieure en 5V ?
francky2000
Messagepar Franck Morin » 28 Juin 2005 11:55
non, il n'y a aucune sortie alimentation prévue à cet effet.
Messagepar Chris » 28 Juin 2005 18:28
Egalement possesseur de cet adaptateur (car fidèle à la marque), connaît-on déjà l'utilité de la prise "LAN" ?
Chris
Re: teletexte sur philips dtr 300
Messagepar Olivier94 » 28 Juin 2005 18:37
felipe a écrit::idea: j'ai besoin de lumiere sur le teletexte et le dtr 300
J'ai lu et relu le manuel, et bien j'ai pas trouvé non plus comment faire apparaitre le télétexte....
Olivier94
Messagepar Jipé » 28 Juin 2005 18:39
Normalement la touche du télétexte c'est un carré avec 3 trais clique dessus quand tu est sur TF1 :wink:
Jipé
Messagepar stef050 » 28 Juin 2005 18:43
Je ne crois pas dire de bétise, en vous conseillant d'utiliser la télécommande de votre téléviseur: le telexte doit y fonctionner...
stef050
Messagepar Jipé » 28 Juin 2005 18:46
Heu faut mettre l'adaptateur en veille alors :wink:
Jipé
cron
