Michel Merlin a écrit:La bande allouée à chacune est-elle toujours 1.6MHz ? Sinon, quelle est-elle ?
pour la couleur, je ne sais pas trop répondre de manière formelle. je pensais que chaque couleur était codée sur 8 bits en HD, et 10 bits en UHD 4k.
pour en revenir au debit, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. on ne partage pas la bande passante de 8 MHz en 5 pour obtenir 1,6 MHz par chaine.
il faut considérer la bande passante
numérique de 24,8 Mbits/s allouée par l'encodeur, et c'est celle-ci qui est partagée pour les 5 chaines du multiplexe en fonction de la priorité que l'opérateur de multiplex donne et que les chaines se donnent à chacune, à chaque moment.
la priorité change souvent en fonction du moment de la journée et des emissions transmises.
chaque "porteure audio" (appelé PID audio) a une fraction fixe de ces 24,8 Mb/s, parfois 128 kb/s ou 96 kb/s, voire plus pour les chaines de canal+ ou M6 (224 kb/s).
par contre les "porteuses video" (PID video) ont un debit variable, avec une moyenne de l'ordre de 4,1 Mb/s.
le debit peut ensuite varier pour chaque video de 1 Mb/s à 9 Mb/s selon ce qui est diffusé à un moment précis sur les 5 chaines, et selon ce que réclament les autres chaines du multiplex. c'est ce qu'on appelle le
variable bit rate, débit qui change en permanence selon la criticité et la complexité des images video à encoder et donc du nombre de paquets video résultants à transmettre dans le PID video de la chaine. (chaque chaine a 1 PID video et 2 ou 3 PIDs audio et 1 ou 2 PIDs sous titres).
lors d'un match de foot par exemple, le débit moyen d'une video sera plus proche de 5 ou 6 MB/s, pour peu que les 4 autres chaines du multiplexe ne réclament pas beaucoup de débit pour elles-mêmes.
on peut voir sur ce site les informations utiles des debits relevés dans le temps en fonction des PIDs:
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?live=1&mux=R6&liste=2&lang=fren cliquant sur
detail pour chacune des chaines, tu auras la répartition dans le temps des données allouées à chaque PID parmi ces 24,8 Mbits/s au sein de son propre multiplexe.
les autres informations comme celles du guide electronique des programmes (EPG) occupent aussi une petite fraction des 24,8 Mb/s, c'est le PID EIT.
sinon, le format des chaines HD est en général de 1920x1080i (et non 1080p), mais il y en a 2 sur le R1 en 1440x1080i (France 4 et France Ô)
france Ô devrait repasser en SD en septembre pour laisser de la place pour France Info TV, nouvelle chaîne info de l'état qui sera aussi diffusée en SD.
