Il me manque des chaines
Messagepar cuzin83 » 07 Aoû 2018 13:13
J'ai un Téléviseur LCD - KDL-40W4000 Sony.
Le problème est arrivé d'un coup avec un décalage son sur ARTE. Lorsque je mets la chaine, le son arrive 2 secondes après l'image et reste décalé.
Donc, j'ai fait une recherche numérique ... toujours la panne sur ARTE, mais en plus maintenant il me manque canal+ et lci.
Avec la télé du salon ou de la cuisine, je fais une recherche j'ai :
12, 17, 22, ça mouline, 24,29, 34 et 39 chaines en tout (avec la radio)
Avec ma Sony, j'ai :
12, 17, 22, ça mouline, 27, 32, 37 (manque deux chaines : canal et lci) dans la recherche : 23 et 24 --|--
Est-ce que mon tuner est HS ? Est ce qu'une pièce de rechange est trouvable ? Est-ce autre chose ?
merci. :D
cuzin83
Re: Il me manque des chaines
Messagepar julien74 » 07 Aoû 2018 13:33
Où es-tu dans le Var? :wink:
Ton antenne est tournée vers Toulon Cap Sicié?
Tu vis en maison individuelle?
Tu as combien de téléviseurs chez toi? 2 téléviseurs ou +?
Tu as combien de prises TV murales?
Tu as un ampli d'antenne?
Tes voisins ont le même soucis que toi sur la TNT Terrestre?
Messagepar cuzin83 » 07 Aoû 2018 14:33
Merci à toi de te pencher sur mon problème malgré les vacances et la chaleur et la plage ... :Blah: :Blah:
J'habite au centre de Toulon.
Mon immeuble est câblé Numéricable. J'ai deux prises murales avec trois sorties en tout.
Une pour la box, une qui va directement dans la chambre (sony bravia) et la troisième pour la cuisine et le tuner TNT de mon pc.
J'ai fait une recherche et j'ai tous les canaux. A la recherche, j'ai 12 canaux + 5 + 5 et + 2 ... etc
Je n'ai le problème QUE sur la télé de ma chambre, une Sony bravia acheté en 2008. A la recherche, j'ai 12 canaux + 5 + 5 et pas les 2 ...etc 37 au lieu de 39 pour les autres.
J'ai même réinitialisé la TV : sans résultat.
Pourquoi uniquement ces chaines ? C+ et LCI.
merci
cuzin83
Messagepar kiki37 » 07 Aoû 2018 17:08
cuzin83 a écrit:Mon immeuble est câblé Numéricable. J'ai deux prises murales avec trois sorties en tout.
comment sont faits les branchements des sorties ? y' aurait-il un Té de branché, ce qui modifie les impédances et peut provoquer la perte d'un multiplex, pour toi le R3 qui diffuse Canal+ et LCI. Si oui, essaie en débranchant ce Té et en branchant ton Sony seul sur la prise.
modérateur des forums TVNT
Messagepar julien74 » 07 Aoû 2018 19:48
Pour prolonger ce que dit Kiki37, il se peut que ton soucis à la chambre vienne également du fait que tu as une rallonge de plusieurs mètres de câble coaxial ce qui affaiblit le signal entre la prise Numéricâble du salon et la chambre.
La qualité du câble peut également jouer, si la qualité de cette rallonge pour la chambre est mauvaise alors le signal se dégradera + vite au fil de la longueur de cette rallonge.
Sur ta rallonge coaxiale, vois-tu une référence imprimée sur la gaine?
Tu es à quel étage?
Aperçois-tu le pylône TDF de Cap Sicié depuis ton appartement?
Messagepar cuzin83 » 08 Aoû 2018 08:43
Merci à tous.
Bon, voilà les dernières nouvelles.
J'ai enlevé du mur de la cuisine la petite télé (la plus facile à enlever) et je l'ai mise dans la chambre
J'ai fait une recherche, et j'ai toutes les chaines. Le câble n'y est pour rien.
C'est lorsque j'arrive en ""UHF K32"" que le nombre de chaines passe de 22 à 24.
Sauf que sur la Sony, ces deux chaines ne viennent pas ; la recherche ne trouve rien en K32.
En fait, j'utilise peu la télé de la chambre, et C+ et LCI ne sont pas mes chaines de prédilection. Ce qui me gène le plus, c'est ce décalage son sur ARTE.
J'aime bien l'après-midi m'allonger un peu et regarder le film sur ARTE... là c'est cuit. --|--
cuzin83
Messagepar kiki37 » 08 Aoû 2018 10:13
cuzin83 a écrit:J'ai enlevé du mur de la cuisine la petite télé (la plus facile à enlever) et je l'ai mise dans la chambre
Si le tuner du Sony est moins sensible que celui de la petite télé, la qualité du câble peut influer.
Tu n'as pas dit comment étaient faits les branchements; y a t'il un Té ?
Messagepar cuzin83 » 08 Aoû 2018 10:30
Le premier câble à droite va vers PC + Cuisine avec un répartiteur dans le faux plafond.
Le deuxième alimente la prise de gauche.
Le noir va à la Box SFR
Le quatrième à gauche va directement dans la chambre sans coupure (entre 15 et 20 mètres).
ça fait huit ans que c'est comme ça et ça a toujours bien fonctionné.
Voilà mon câble :
cuzin83
Messagepar julien74 » 08 Aoû 2018 14:05
Ton décalage de son sur Arte me fait penser à un truc, dans la chambre tu captes peut être je ne sais pas pourquoi Arte HD de l'émetteur TNT de Toulon et ailleurs tu captes Arte HD de Numéricâble ce qui pourrait expliquer le décalage.
A moins que ce décalage vient du fait que sur certaines télés tu reçois sur Numéricâble la chaîne Arte HD en DVB-C clair (destinée aux décodeurs Numéricâble avec carte à puce insérée dedans pour décrypter les chaînes payantes comme Be In Sport, SFR Sport, etc...) alors que sur l'autre télé tu reçois Arte HD en DVB-T clair de l'offre de TNT gratuite de Numéricâble (le service antenne destiné à ce que tous les logements raccordés à Numéricâble captent au moins les chaînes TNT gratuites sans avoir besoin de décodeur payant).
Il faut savoir également qu'il y a toujours un léger décalage (moins d'1 seconde) entre un tuner TNT "A" et un tuner TNT "B".
Donc même en captant la TNT avec la même source, 2 téléviseurs branchés ensemble donneront un léger décalage.
Peut être reçois-tu mal Arte HD ce qui fait que l'image se fige de temps à autre alors que le son continu et reste fluide lui?
Enfin pour ce décalage entre le son et l'image d'Arte HD, soit ça vient de Numéricâble soit c'est le tuner de ta télé qui n'est pas parfaitement compatible avec le signal d'Arte HD qui est envoyé, peut être dans ta télé tu as un menu qui permet de corriger ce décalage son et image ça existe sur les téléviseurs haut de gamme et moyenne gamme.
Messagepar cuzin83 » 08 Aoû 2018 15:25
merci, je me rappelle de ce réglage.
Là, je viens de tomber la télé de son support (20 kilos) et je l'ai branché en direct avec le câble de la box. C'est pareil.
Ça vient de la télé. Si je corrige le décalage, je laisse comme ça, sinon je verrai pour un tuner externe.
Maintenant, je vais la remonter sur son support mural ; je vais déguster avec la chaleur.
:coucou: :coucou:
cuzin83
