Logiciel "basique" pour clef USB TNT
Messagepar frodon69 » 22 Juil 2019 17:36
Jusqu'à présent j'utilisais Blaze TV 6.0 pour pour recevoir sur un pc portable la TNT HD via une clef usb "noname" achetée il y a fort longtemps sur ebay.
L'ensemble fonctionne toujours sur mon vieux net pc win 7 mais malheureusement le logiciel est incompatible avec Windows 10 : écran bleu de la mort dès que le scan des canaux a débuté.
Quel logiciel gratuit pourriez vous me conseiller ? Si ça fait la RNT en plus c'est bien mais pas primordial. Merci par avance.
A l'ouest de Lyon, en réception TNT du Pilat et RNT de Fourvière
frodon69
Re: Logiciel "basique" pour clef USB TNT
Messagepar norbert » 22 Juil 2019 20:13
Pouchin TV ?
Messagepar etdu24 » 22 Juil 2019 20:26
Je recommande moi aussi Pouchin TV Mod.
Sinon VLC fait aussi la réception TNT (Media > Ouvrir un périphérique de Capture > Mode de capture : TV (Numérique) ), mais c'est vite une usine a gaz (et surtout il faut faire un fichier Playlist, ou retenir les fréquences).
etdu24
Messagepar invité1 » 22 Juil 2019 21:53
Moi je conseille VLC sans hésitation.
Le fichier play list est très simple a éditer faut juste connaître les 3 premiers chiffres de la fréquence des multiplex.
Un multiplex passe du canal 22 au canal 21 on remplace 482166 par 474166 avec le bloc note
Chez moi il est commun a tous mes PC sur un NAS je l'édite une seule fois si besoin.
Ca marche avec Windows et LINUX
Ca marche avec plusieurs types de clé/cartes TNT.
VLC sait :
Visualiser la chaîne avec des corrections de qualité audio et vidéo
Visualiser les sous titres
Faire le contrôle du direct
Enregistrer la chaîne ou un flux YouTube
Relire tout ça.
Il pêche un peu pour l'EPG mais rares sont les softs qui savent faire mieux.
invité1
Messagepar frodon69 » 22 Juil 2019 23:01
Merci de vos conseils ; j'ai VLC mais je n'ai pas trouvé comment on lance la recherche de canaux, comment on change de chaine tv ; je vais chercher des tutos, j'espère ne pas avoir à faire de la bidouille ou de la programmation.
Sinon Pouchin TV ressemble à ce que j'avais, ça a l'air simple à utiliser.
Je vous tiens au courant.
frodon69
Messagepar etdu24 » 23 Juil 2019 01:10
frodon69 a écrit:j'ai VLC mais je n'ai pas trouvé comment on lance la recherche de canaux
Ben justement c'est la le problème, on peut pas. Néanmoins un programme avait circulé le forum pour générer le fichier playlist qui va bien (mais j'ai pas réussi retrouver le nom ou un quelconque lien).
frodon69 a écrit:comment on change de chaine tv
Pour zapper sur une autre chaine du même multiplex : Lecture (menu en haut, ou clic droit sur l'image) > Programme
Si tu veux te bidouiller un fichier playlist m3u avec un bloc notes (comme l'indique invité1), mes vieux fichiers playlist (qui datent d'avant le passage au tout MPEG4) ont cette forme :
Code: Tout sélectionner
#EXTM3U
#EXTINF:0,1 - TF1
#EXTVLCOPT:dvb-adapter=0
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=538166000
#EXTVLCOPT:dvb-bandwidth=8
#EXTVLCOPT:program=1537
dvb://frequency=538166000
#EXTINF:0,2 - France 2
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=698166000
#EXTVLCOPT:program=257
dvb://frequency=698166000
Pour TF1 et France 2 ce bout de fichier doit toujours fonctionner (a condition de mettre la bonne fréquence), mais entre le décrochage de France 3 et les réorganisations de multiplex qui ont eu lieu lors du passage au tout MPEG4 je ne suis pas sur que ce soit utile de mettre le fichier complet, et quand je met la clé dans mes PC j'ai droit a un joli Blue Screen (merci Microsoft !).
Il me semble qu'il était possible de retrouver les identifiants de programme (SID) dans la page "Informations sur les Codecs" (menu Outils), et sinon ils sont sur DigitalBitrate (attention le SID du décrochage France 3 et de l’éventuelle chaine locale change bien-sur suivant les régions).
etdu24
Messagepar norbert » 23 Juil 2019 18:04
Mais c'est pas pratique, il faut refaire le m3u manuellement à chaque changement
Messagepar invité1 » 23 Juil 2019 19:01
Se méfier aussi Microsoft s'obstine a (ré)installer ses drivers défectueux pour les clé RTL2832.
invité1
Messagepar kmf31 » 23 Juil 2019 20:10
En linux on utilise un soft comme "scan" (dans les dvb-utils ou similaire) pour creer un fichier channels.conf.
En principe on peut donner ce fichier channels.conf a vlc comme parametre en ligne de commande (en gros vlc "mange" ce fichier si c'etait une playliste.m3u) et apres effectuer la saufgarde d'une playliste ce qui cree le fichier m3u correspondant.
Voici mon fichier channels.conf:
France 2:506167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:120:0:257
France 4:506167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:320:0:260
France Ô:506167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:520:0:261
franceinfo :506167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:620:0:262
F3 Midi-Pyrénées:506167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:220:230:282
VIA Occitanie:506167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:720:730:369
C8:610167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:120:0:513
BFM TV:610167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:320:0:515
CNEWS:610167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:420:0:516
CSTAR:610167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:520:0:517
Gulli:610167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:620:0:518
CANAL+:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:910:921:769
CANAL+ CINEMA:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:210:0:770
CANAL+ SPORT:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:310:0:771
PLANETE+:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:410:0:772
LCI:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:510:0:776
PARIS PREMIERE:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:610:0:777
CANAL+:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:110:0:778
[03f2]:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:0:0:1010
[03f3]:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:0:0:1011
[03f4]:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:0:0:1012
DATASYSTEM R7:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:0:0:1013
[03f6]:498167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:0:0:1014
M6:522167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:120:0:1025
W9:522167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:220:0:1026
Arte:522167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:320:0:1031
France 5:522167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:420:0:1045
6ter:522167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:520:0:1046
TF1:594167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:120:0:1537
NRJ12:594167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:220:0:1538
TMC:594167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:620:0:1542
NT1:594167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:520:0:1544
LCP:594167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:720:0:1545
HD1:578167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:120:0:2561
L'Equipe 21:578167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:220:0:2562
Chérie 25:578167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:320:0:2563
RMC Découverte:578167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:420:0:2564
NUMERO 23:578167000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:520:0:2565
et mon fichier m3u (avec quelques arrangements pour l'ordre des chaines et le nom exacte etc.) est:
#EXTM3U
#EXTINF:0,TF1
#EXTVLCOPT:dvb-inversion=-1
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-modulation=64QAM
#EXTVLCOPT:dvb-transmission=8
#EXTVLCOPT:dvb-guard=
#EXTVLCOPT:dvb-hierarchy=-1
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=594167000
#EXTVLCOPT:dvb-srate=120
dvb://
#EXTINF:2400,France 2
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=506167000
dvb://
#EXTINF:0,F3 Midi-Pyrénées
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=282
#EXTVLCOPT:dvb-srate=220
dvb://
#EXTINF:0,France 5
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1045
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=522167000
#EXTVLCOPT:dvb-srate=420
dvb://
#EXTINF:0,M6
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1025
dvb://
#EXTINF:0,ARTE
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1031
#EXTVLCOPT:dvb-srate=320
dvb://
#EXTINF:0,C8
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=513
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=610167000
dvb://
#EXTINF:0,W9
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1026
dvb://
#EXTINF:0,TMC
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1542
#EXTVLCOPT:dvb-srate=620
dvb://
#EXTINF:0,TFX
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1544
#EXTVLCOPT:dvb-srate=520
dvb://
#EXTINF:0,NRJ12
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1538
dvb://
#EXTINF:0,LCP
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1545
#EXTVLCOPT:dvb-srate=720
dvb://
#EXTINF:0,France 4
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=260
dvb://
#EXTINF:0,BFM TV
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=515
dvb://
#EXTINF:0,i>TELE
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=516
dvb://
#EXTINF:0,CSTAR
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=517
dvb://
#EXTINF:0,Gulli
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=518
dvb://
#EXTINF:0,France Ô
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=261
dvb://
#EXTINF:0,TF1 Séries Films
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=2561
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=578167000
dvb://
#EXTINF:0,L'Equipe 21
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=2562
dvb://
#EXTINF:0,6ter
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=1046
dvb://
#EXTINF:0,NUMERO 23
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=2565
dvb://
#EXTINF:0,RMC Découverte
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=2564
dvb://
#EXTINF:0,Chérie 25
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=2563
dvb://
#EXTINF:0,Franceinfo
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=262
dvb://
#EXTINF:0,VIA Occitanie
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=369
dvb://
#EXTINF:0,LCI
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=776
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=498167000
#EXTVLCOPT:dvb-srate=510
dvb://
#EXTINF:0,PARIS PREMIERE
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=777
#EXTVLCOPT:dvb-srate=610
dvb://
#EXTINF:0,CANAL+
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=769
#EXTVLCOPT:dvb-srate=110
dvb://
#EXTINF:0,CANAL+-crypte
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=778
dvb://
#EXTINF:0,CANAL+ CINEMA
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=770
#EXTVLCOPT:dvb-srate=210
dvb://
#EXTINF:0,CANAL+ SPORT
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=771
#EXTVLCOPT:dvb-srate=310
dvb://
#EXTINF:0,PLANETE+
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:dvb-fec=
#EXTVLCOPT:program=772
#EXTVLCOPT:dvb-srate=410
dvb://
Je crois en principe ce fichier m3u devrait marcher partout sauf pour les frequences qu'il faut corriger pour sa propre region/son propre emetteur (remplacer les trois premiers chiffres XXX dans les lignes: "#EXTVLCOPT:dvb-frequency=XXX167000"; le "167000" est le fameux shift de 1/6 MHz qui s'applique a certains emetteurs mais problement avec une reception assez forte ca marche peu importe si on met le shift ou pas).
Il faut aussi faire gaffe pour l'edition de FR3 et la chaine locale (VIA Occitanie dans mon cas). Je ne suis pas sur si ici ce sont les memes parametres pour "program" et "dvb-srate" partout ...
Dans ma playliste je n'ai pas non plus actualise le nom de N23 par RMC Story ... Enfin, ca fonctionne peu importe le nom exacte.
Modérateur des forums TVNT
kmf31
Messagepar rvs » 25 Juil 2019 23:37
Le logiciel pour scanner doit être ZscanTV.NET.
Je viens de le tester sous Windows 10 avec un clé Geniatec récente et c'est toujours OK (auto congratulations :mrgreen: ).
rvs
