1 arrivée TNT, 3 adaptateurs
Messagepar Deckard » 08 Oct 2006 08:50
J'ai 3 moyens de recevoir la TNT : LCD avec adaptateur intégré, Freebox HD et PC avec carte PCI.
Je n'ai qu'une seule arrivée antenne pour la TNT.
Quel est le meilleur moyen de distribuer le signal à qualité égale entre toutes les entrées ?
Je n'ai pas besoin d'avoir la TNT sur les 3 adaptateurs. Un seul à la fois me suffit ...
Merci.
Deckard
Re: 1 arrivée TNT, 3 adaptateurs
Messagepar marceljack » 08 Oct 2006 10:18
Deckard a écrit:J'ai 3 moyens de recevoir la TNT : LCD avec adaptateur intégré, Freebox HD et PC avec carte PCI.
Le plus simple est de cascader les récepteurs (par exemple Antenne -> Freebox HD -> PC -> TV avec TNT.
Si la carte PCI du PC ne possède pas de sotie antenne, il faudra un répartiteur à 2 directions avant ou après la Freebox HD.
Mais si la Freebox HD est connectée au TV, vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser l'adaptateur TNT interne de la TV ?
Celà ne change rien (sauf si vous êtes prêt à débrancher le cable d'antenne d'un adaptateur à l'autre) :wink:
Messagepar Deckard » 08 Oct 2006 11:15
La Freebox HD peut décoder les flux TNT HD, ce que ne peut pas faire ma TV.
Il n'existe pas de solution via une sorte de switch ?
Sinon, je vais regarder si je peux tout chaîner ...
Deckard
Messagepar vidéo-33 » 08 Oct 2006 14:53
plutôt qu'un switch alétaoire il vaudrait alors mieux un répartiteur faible perte à 3 directions mais il faudra peut être un ampli de distribution en aval pour compenser la perte
Messagepar marceljack » 08 Oct 2006 22:12
Oui, mais elle peut aussi recevoir la TNT SD, donc l'adaotateur interne du TV n'est pas très utile (sauf éventuellement pour regarder une chaîne TNT pendant que la Freebox enregistre une autre).
Comme l'a dit video-33, il n'existe pratiquement pas de switch d'antenne de bonne qualité.
Mais un switch à 2 directions suffit (perte environ 4 dB pour les meilleurs) en utilisant le loopthrough de la Freebox.
