10kw@60km/2.5kw@40km? éoliennes? répartiteurs? toit?
Messagepar cpagrave » 30 Nov 2008 13:27
1- Avant de toucher à l'antenne, je voudrais savoir si je peux avoir une plus grande puissance en réception en pointant sur rouen (10kW à 60km) à la place de neufchatel (2.5kW à 40km)?
2- Le problème est que ma réception actuelle dépend de la météo, j'ai 3 parcs éoliens à moins de 10km, le dernier vient d'être installé et est presque dans l'axe de mon antenne. Quel est l'impact d'une éolienne, les pales peuvent elles générer un écho par réflexion, ce qui pourrait varier en fonction de la direction du vent/orientation des éoliennes ?
3- Mon installation d'origine ampli sedea près de l'antenne, alim sous le toit, répartiteur 7 voies au RDC avec 5 sorties câblées.
J'ai tiré un câble 17vatc de la 2è sortie de l'alim à ma télé du salon car la prise salon est la plus éloignée du répartiteur, ce qui a bien amélioré la réception. Ai je intérêt à remplacer le répartiteur par un 2 voies pour limiter les pertes sur les 2 autres prises utilisées?
4- Y a-t-il plus performant que l'ampli sedea?
5- Enfin quelles pertes j'aurais si je mets l'antenne sous le toit en ardoise?
Orienté sur Pech David : 2 Télés DVB-T, 1 clé USB DVB-T
cpagrave
Messagepar Michon » 30 Nov 2008 15:05
LEs eoliennes ont elles degradé la reception ?
y'a t'il des obstacles vers rouen ?
Si tu n'essaie pas, tu ne sauras pas ;)
Oui y'a mieux que l'ampli sedea, mais ca depend quand meme de ses spécifications ( sédéa n'a pas sorti qu'un ampli , il faudrait le facteur de bruit et le gain )
des bons amplis :
Johansson
Fte M100
LE top http://www.researchcomms.com/hdtv.html
Avant tout c'est la qualité de l'antenne qui compte
antenne sous le toi, bof, faut essayer
lis la FAQ
un Répartiteur divise le signal par autant de sorties dont il dispose ( 5 sorties, le signal sur chaque sorti est divisé par 5 par rapport au signal avant le repartiteur ) et de meme si les sorties sont inutilisées, donc oui, changer de repartiteur serai une bonne chose...
Michon
Messagepar TNT » 30 Nov 2008 16:51
Voici un exemple, problème des éoliennes:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=10255&highlight=vid%E9o
TNT
Messagepar Anonymous » 30 Nov 2008 18:46
Je pense que si les eoliennes degradaient la reception a 10Km a la ronde
on en mettrait moins.
En tout etat de cause leur effet doit etre clairement identifiable en reception analogique.
En numerique ,a cause de la resistance aux echos, l'effet doit etre moindre.
Re: 10kw@60km/2.5kw@40km? éoliennes? répartiteurs? toit?
Messagepar vidéo-33 » 01 Déc 2008 02:30
cpagrave a écrit:répartiteur 7 voies au RDC avec 5 sorties câblées.
J'ai tiré un câble de la 2è sortie de l'alim au salon ...ce qui a bien amélioré la réception.
pour 7 sorties il faut envisager un ampli à fort niveau de sortie
en plus du pré-ampli ou d'un meilleur pré-ampli
vue les conditions déjà difficiles il faut oublier de vouloir mettre
l'antenne sous les ardoises !
