16 metres de cables 17VATC: probleme ?
Messagepar atari.fr » 03 Déc 2007 18:54
bonjour
j'aimerais installer mon antenne a 16 metres de mon repartiteur 8 voies
est ce trop loin pour la TNT ?
merci
atari.fr
Messagepar cricri » 03 Déc 2007 19:19
Pas forcémment, avec du bon cable 17 VATC et peut-être un préampli près de l'antenne, ça doit le faire.
cricri
Messagepar Anonymous » 03 Déc 2007 19:26
Bonsoir
Non c'est pas trop loin mais pour alimenter 8 sorties un preampli ou ampli
avant le repartiteur seront sans doute necessaires.
Les regles ampli le plus prés de l'antenne et repartiteur au "centre" des 8
prises s'appliquent a defaut d'autres contraintes physiques particulieres.
Messagepar atari.fr » 03 Déc 2007 20:48
ok merci
et vaut il mieux un ampli ou un preampli avec un lambda 14 ?
un preamp pres de l'antenne requiert en plus deux conducteurs pour alim du preamp ?
si oui puis je utiliser le meme tube ICTA (tube electrique) pour mettre l'alim et le retour antenne ?
merci !
atari.fr
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2007 21:07
lire la faq en post it
un pré-ampli est utile et nécessaire pour un signal insuffisant
pour un seul TV
un ampli sert à distribuer un bon signal de départ à plusieurs TV
il faut parfois un pré-ampli + un ampli
un répartiteur 8 directions blindé prise F de qualité
c'est quand même environ 12 dB de pertes
+ ensuite les pertes dans les câbles si longueurs
un pré-ampli est auto-alimenté en 24 V par le coax
il faut cependant mettre l'alim 220V/24V AVANT le répartiteur
en général dans les combles ou au grenier
Messagepar atari.fr » 07 Fév 2008 21:15
merci !
et aussi pour la FAQ
le premapli : http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
est bon ?
je rappelle mon utilisation: une antenne dans les combles, 16m de cable, repartiteur 8 voies et 2 voies utilisées pour l'instant (2 tv)
aussi: avez vous une bonne adresse pour acheter du 17vatc a bon prix ?
merci
atari.fr
Messagepar vidéo-33 » 08 Fév 2008 06:00
je ne sais pas si tu as lu et bien compris la faq et les messages
précécents
le lien pour un pré-ampli Johansson est bon
le câble est dispo au même endroit
MAIS : quelque soit le nb de prises TV ou de TV , branchés ,
allumés, ou eteints c'est pareil :
c'est le fait de mettre un répartiteur 1/8 qui affaiblit définitivement
le signal
UN PRE-AMPLI est utile et nécessaire pour amplifier un petit
signal insuffisant pour un seul TV ( loin de l'émetteur , zone difficile )
( à placer à moins de 1 m de l'antenne )
on peut alors sur les 2 sorties de l'alim brancher en plus 2 Tv
UN AMPLI ( fort niveau de sortie ) permet de répartir sur beaucoup
plus de prises et beaucoup de longueurs un signal DEJA BON AU DEPART
Messagepar atari.fr » 08 Fév 2008 09:31
Oui oui j'ai bien compris, je me suis surement mal exprimé.
Je suis loin de l'emetteur donc je vais commander un preamp
+ l'antenne lambda 14
j'alim un seul TV voir si ok puis si ok j'alim mon repartiteur 8voies, si pas bon alors j'achete un ampli
si vous avez un bon lien pour un ampli je suis preneur.
Le preamp que je donne en lien a donc bien deux sorties pour 2 TV ?
merci !!
Patrice
atari.fr
Messagepar vidéo-33 » 08 Fév 2008 09:35
atari.fr a écrit:Le preamp que je donne en lien a donc bien deux sorties pour 2 TV ?
OUI , les sorties sont sur l'alim à mettre en bas ou au grenier
selon où tu comptes mettre le répartiteur en 8
mais as tu bien besoin de 8 sorties ??
ne prendre que le strict nécessaire
Messagepar atari.fr » 08 Fév 2008 10:39
non pas besoin des 8 sorties j'ai eté bete, je pensais alimenter toutes les pieces en TNT
mais en finalité je mettrai 3 ou 4 sorties c'est tout !
Deux solutions:
je met des bouchons 75 ohms sur les 4 autres sorties non utilisées
ou
je rachete un autre repart 4 sorties
la 1ere solution est correcte ?
Autre question: imaginons que mon signal soit deja bon, si je mets un preamp je risque de faire plus de mal que de bien ?
merci
atari.fr
