[HELP!] 2 problèmes avec le XENA TWIN :(
Messagepar warzouzerider » 19 Déc 2012 16:13
Tout nouveau dans le monde de la Tv satellite, c'est à cours d'idée et en quête de réponses précises que je me présente sur ce forum avec l'espoir d'y trouver un peu d'aide :p
Ma grand mère avait l'habitude de recevoir le bouquet gratuit fransat tv par satellite via un récepteur viaccess ORO3s. Pour répondre à son envie d'enregistrer des programmes tout en regardant d'autres, nous avons investi dans un Aston Xena Twin.
Après une installation sans soucis, je me heurte à deux problèmes de taille :
1- Malgré le double tuner, quand j'enregistre un programme, la plupart des autres chaînes deviennent alors indisponibles !
J'ai pourtant bien fait le montage : entrée satellite sur la fiche lnb1 + raccordement de la sortie loop1 avec l'entrée lnb2 grâce au câble fourni + réglage du tuner 2 en loop (le montage semble fonctionner puisque la jauge de réception du signal affiche un pourcentage élevé pour les deux tuners).
La réception se fait par atlantic bird 3.
Après quelques recherches, j'ai trouvé [url="http://www.danielrenard.com/p/essai-du-terminal-aston-xena-hd-twin.html"]cet article[/url] qui dit que dans mon cas, "le double tuner fonctionne uniquement sur des chaînes diffusées sur la même bande et la même polarisation du satellite capté".
Or j'avais lu avant l'achat un avis contradictoire qui disait que ce problème ne se poserait pas, même avec un montage avec une seule entrée satellite.
Suis-je dans l'erreur ? Y-a-t-il une solution à mon problème ? Un réglage particulier à effectuer ?
2- L'affichage des menus contextuels est rogné ! les fenêtres sont à moitié excentrées sur la gauche de l'écran ce qui rend la lecture de certains menus impossible :(
Par exemple quand j'affiche la liste des programmes enregistrés sur support usb, la fenêtre "programme enregistrés" apparait bien, mais complètement excentrée sur la gauche hors de l'écran ! :
la télévision de ma grand-mère est un tube cathodique. Par conséquent j'ai passé le format d'image en letter-box, ce qui marche parfaitement pour l'image des chaînes... mais n'a aucune influence sur l'apparence de ces menus contextuels (j'entends par là les menus).
Notez que ceci ne concerne pas le menu de réglage de l'appareil accessible par la touche "menu" (celui avec le fond bleu et les jolis dessins) qui s'adapte lui sans problème à la taille de l'écran.
Encore une fois y-a-t-il une solution à mon problème ? (autre que d'acheter un tv HD) Un réglage particulier à effectuer qui m'aurait échappé ?
Désolé pour le pavé césar et merci à tous ceux qui pourront nous aider ;)
Une grand-mère téléphile et son petit-fils vous seront reconnaissants ;)
Guillaume
warzouzerider
Re: [HELP!] 2 problèmes avec le XENA TWIN :(
Messagepar julien74 » 19 Déc 2012 20:26
Concernant la partie 1 , il faut mettre une tête de parabole (LNB) avec 2 sorties indépendantes (30€) et tirer un second câble , ainsi tu pourras totalement utiliser la possibilité du double tuner.
La parabole est facilement accessible?
Ta mamie habite dans une zone où il est possible de recevoir la TNT Terrestre?
Messagepar warzouzerider » 19 Déc 2012 23:36
Merci Julien pour ta réponse !
J'ai posé la question sur plusieurs forums et les avis concordent avec le tien.
Je crois donc qu'on va faire l'effort d'installer une deuxième descente.
La parabole est plutôt facile d'accès donc ça devrait être jouable.
Tu évoques une tête de parabole (LNB) avec 2 sorties indépendantes, aurais-tu un modèle particulier à me conseiller ?
Quant à la tnt terrestre, elle est n'est malheureusement pas disponible chez mes grands-parents, d'où le passage au satellite et toutes les aventures qui vont avec :lol:
warzouzerider
Messagepar julien74 » 20 Déc 2012 00:00
De rien , je t'en prie... :wink:
En fait , toutes les chaînes de Fransat ( http://fr.kingofsat.net/pack-fransat.php ) sont sur la bande basse (c'est à dire sur des fréquences comprises entre 10700 et 11700...) , sauf les chaînes de cette fréquence: http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=163
Donc normallement avec l'installation actuelle , tout devrait bien se passer sauf si tu enregistres une chaîne de cette fameuse fréquence ( http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=163 ) avec une autre chaîne de Fransat.
Te souviens-tu des 2 chaînes que tu avais mis?
La tête 2 sorties , tu en trouves chez Leroy Merlin pour environ 25/30€
En magasin brico , tu trouves des bobines de 20 mètres de câble satellite pour environ 15€ et les 2 fiches F mâle à mettre au bout de ce fameux câble , ça coûte 2€ par pièce maxi.
Il suffit de dévisser les 2 vis du clapet au-dessus de la tête qui soutient la tête sur le bras , tu enlèves la vieille tête , tu mets la neuve à la place et tu revisses le clapet.
Pour la partie n°2 de ta question , as-tu mis 4/3 Letter-box ou 4/3 Pan and scan?
Messagepar vidéo-33 » 20 Déc 2012 01:21
warzouzerider a écrit:Je crois donc qu'on va faire l'effort d'installer une deuxième descente.
Il existe un appareil qui permet de passer les 2 sorties sur un seul câble , cela s'appelle un "stacker-destacker"
mais cela vaut 100 euros en plus de la nouvelle tête TWIN
a utiliser quand on ne peut ou ne veux vraiment pas tirer un autre câble à seulement 30 euros les 100 mètres
http://cgi.ebay.fr/Johansson-Stacker-Destacker-Kit-Multiband-Converter-/130511393687
Pour le LNB les INVERTO BLACK ULTRA sont les parmis les meilleurs
exemple :
http://cgi.ebay.fr/INVERTO-BLACK-ULTRA-HIGH-GAIN-TWIN-LNB-0-2DB-BUYME-/160598863745
si tu le changes n'oublie pas de bien faire le réglage de contre-polarisation ; c'est à dire que la tête LNB ne doit
pas rester droite mais être un peu inclinée en rotation sur son axe
