2 tv sur un prise ?
2 tv sur un prise ?
Messagepar myriam62 » 11 Avr 2010 20:25
Bonjour a tous , habitant dans un logement locatif , j'ai une prise d'antenne tv , mais je désirerais brancher 2 télé sur cette prise , mais nous avons besoin d'un répartiteur 2 voies , ceux ci sont a visser et l'embout de ma prise et en embout classique , comment puis je faire pour adapter le répartiteur a visser sur ma prise ? merci de votre aide .
myriam62
Re: 2 tv sur un prise ?
Messagepar julien74 » 12 Avr 2010 01:18
Bonsoir , :Couc:
Il existe chez MR. BRICOLAGE par exemple des prises adaptateurs femelle / femelle avec embout classique IEC d'un côté et embout fiche F à vis de l'autre:
Messagepar vidéo-33 » 12 Avr 2010 09:36
et sinon il suffit de se faire un cordon en câble 17vatc avec d'un côté une prise F satellite
et de l'autre une prise coaxiale antenne IEC 9,52 mm col bleu
dans tous les cas ne jamais utiliser de rallonge en fil blanc maigre mou à prises moulées toute faite
vendue 3 balles sous blister en magasin hyper ou brico
Attention : si le signal est insuffisant il faudra peut être un ampli à 2 sorties
Messagepar myriam62 » 12 Avr 2010 11:42
merci julien 74 , donc avec cette embout , je peux mettre le répartiteur :
http://img80.imageshack.us/img80/9418/b ... sclzzz.jpg
et a chaque sortie les cables pour les 2 télés ????
myriam62
Messagepar julien74 » 12 Avr 2010 15:46
Il faudra prendre 3 embouts (1,40 Euros l'unité) comme ceci chez BRICO DEPOT:
:arrow: www.bricodepot.fr/bethune/node/468209
Messagepar myriam62 » 12 Avr 2010 19:32
ma prise murale a un embout male , où j'y enclenche la prise adaptateur femelle , femelle , mon répartiteur ne peut pas s'y adapter étant femelle lui méme .
myriam62
Messagepar julien74 » 12 Avr 2010 22:13
Tu veux raccorder ta prise murale mâle IEC au répartiteur fiche F femelle , c'est bien ça?
Il existe ce genre d'adaptateurs aussi:
:arrow: http://www.bricodepot.fr/bethune/node/468205
Messagepar myriam62 » 13 Avr 2010 07:46
oui c'est bien cela , mais le répartiteur est un embout F a vis et la prise M a enboiter .
myriam62
Messagepar vidéo-33 » 13 Avr 2010 10:28
il faut absolument éviter les successions d'adaptateurs cause de mauvais contacts et de pertes !
tu dois réaliser des petits raccords de câble avec les bons embouts à chaque bout
NE PAS UTILISER DE RALLONGES A PRISES MOULEES TOUTES FAITE !!! :evil: :evil: :evil:
Messagepar julien74 » 13 Avr 2010 11:35
OK , donc il te faut:
- 3 prises F femelle:
:arrow: www.bricodepot.fr/bethune/node/468208
- 1 fiche TV IEC Femelle pour raccorder sur la prise murale:
:arrow: www.bricodepot.fr/bethune/node/468202
- 2 fiches TV IEC mâle pour raccorder sur sur chacune des 2 télévisions:
Et du câble coaxial (si possible satellite) que tu peux te procurer en magasin de bricolage (BRICOMARCHE , MR. BRICOLAGE , BRICORAMA , LEROY MERLIN , etc...) à la coupe au mètre ou bien en bobine.
