300 m de l'émetteur et pas de signal !! un comble !!
Messagepar tilou75011 » 16 Déc 2007 23:12
bonsoir !!
j'habite à villebon sur yvette - 91
un émetteur TV est installé.... à 300 m à vol d'oiseau de chez moi.
et pourtant, je capte rien en TNT !!
pour les chaines hertziennes, la qualité est pas bonne, bcp de neige et de bruit, mais c'est regardable....
.. mais en TNT, je capte aucun signal, rien du tout.
j'habite en maison avec 2 locataires et 1 antenne collective, à priori et visuellement de bonne qualité.
l'autre locataire s'en fout, il a canal sat via parabole, donc il sait mème pas que l'antenne marche pas.....
d'où peut venir le problème ??
suis je trop près de l'emetteur ?? dois-je installer un atténuateur ??
je précise que le rateau est bien orienté vers cet émetteur.
j'ai été sur le site de TDF, ils précsent que pour un habitant de Villebon, on peut se règler sur l'émetteur de Villebon ou Tour Eiffel.
que dois je faire ?? changer d'émetteur ??
merci pour votre aide !!
j'ai investi dans un graveur DVD + décodeur TNT, il va moisir dans son carton.....
tilou75011
Re: 300 m de l'émetteur et pas de signal !! un comble !!
Messagepar marceljack » 16 Déc 2007 23:46
Vérifiez d'abord la liaison entre l'antenne et le récepteur (cable et toutes les connexions, ampli éventuel en panne ou non alimenté ...).
Essayez avec une antenne intérieure : si celà marche, c'est que votre installation d'antenne a un problème.
Messagepar Test » 16 Déc 2007 23:50
marceljack a écrit:Essayez avec une antenne intérieure : si celà marche, c'est que votre installation d'antenne a un problème.
Oui, à 300m de l'émetteur il devrait pouvoir capter quelque chose et si c'est trop compliqué pour comprendre d'où vient le problème, faire appel à un antenniste pour booster le signal sur les bons canaux ou retirer les filtres. :wink:
Test
Messagepar Marc2 » 17 Déc 2007 11:53
Mets un bout de fil de 13 cm de long en guise d'antenne, et vois...
Marc2
Messagepar vidéo-33 » 17 Déc 2007 11:56
91 VILLEBON SUR YVETTE 0,3 Kw 35 H 56 H 60 H 63 H 57 H
Messagepar Test » 17 Déc 2007 23:44
vidéo-33 a écrit:91 VILLEBON SUR YVETTE 0,3 Kw 35 H 56 H 60 H 63 H 57 H
Même avec 300 watts, à 300m, normalement, ça devrait le faire ! :!:
Test
Messagepar tilou75011 » 17 Déc 2007 23:49
merci à tous !!
je vais voir ce que je peux faire....
j'ai pas d'antenne intérieure.... je vais pas en acheter une rien que pour tester 5 min, non ??
comment puis je me frbriquer une pseudo antenne, qui puisse capter la tnt bien sur ??
en reliant simplement mon cable d'antenne à ma tv et en le dirigeant vers l'émetteur depuis un point haut ??
pour info, je sais que mon graveur + tnt fonctionne, je l'ai testé dans une autre région dès son achat, réception tnt parfaite....
donc je sais que le problème vient de l' antenne et pas de mon matériel.
et je pense que l'on peut affirmer que l'émetteur de villebon diffuse la tnt sur la région, surtout à 300 m à vol d'oiseau - je vois l' émetteur depuis ma chambre....
donc le souçi vient soit de l'antenne rateau en elle-mème, soit de la liaison rateau - prise tv..... vaste chantier !!
merci pour tes infos video-33..... mais à quoi correspondent tes chiffres ??
tilou75011
Messagepar tilou75011 » 17 Déc 2007 23:50
merci test !!!
300 watts, ça veut dire quoi ??
désolé !!!! :(
tilou75011
Messagepar vidéo-33 » 18 Déc 2007 09:05
300W c'est la puissance de l'émetteur , c'est un petit émetteur
généralement c'est plusieurs kW voire dizaines de Kw
mais 300 m c'est pas loin et 1 W suffirait
les autres chiffres sont les canaux des Multiplex dans l'ordre R1 à R6
Marc t"as donné une solution toute bête
tu mets un bout de fil éléctrique de cuivre de 13 cm de long
dans le pin central de l'entrée antenne de ton démod
ou bien si tu dois déporter vers la fenêtre tu dénudes
13 cm de l'âme d'un bout de câble coax antenne
