54 - Meurthe et Moselle [Nancy, Longwy]
Re: 54 - Meurthe et Moselle [Nancy, Longwy]
Messagepar chaz » 30 Mar 2018 14:50
Tu peux capter la TNT en toute transparence via le "service antenne" de SFR/Numericable. Tu arrivais bien à trouver les chaînes payantes de la TNT (Paris Première...) avant ?
De toute façon, même si c'est le cas, ça serait une coïncidence puisque le plan de fréquence pour ce mode de réception n'était pas concerné par les changements de l'autre jour.
chaz
Messagepar julien74 » 30 Mar 2018 19:14
Pourrais-tu tester ta clé USB TNT chez un voisin de ton immeuble? :wink:
Ta clé USB TNT est fournie avec une antenne fouet?
Pourrais-tu vérifier sur ta clé USB si tu as mémorisé les chaînes suivantes quand ça marchait encore:
:arrow: Paris Première en n°41?
:arrow: SFR Sport en n°45?
:arrow: les radios nationales à partir du n°450 et quelques?
Si tu as Paris Première c'est que tu es relié à une antenne râteau sur le toit de l'immeuble.
Si tu as SFR Sport et les radios c'est que tu es relié au réseau câblé Numéricâble.
Les fenêtres de ton appartement donnent du côté de Malzéville?
Si oui pour dépanner tu dois pouvoir capter très facilement la TNT de Malzéville avec une antenne de caravane de marque Optex à 25€ chez Castorama, l'antenne ne sera pas en dehors de la fenêtre, elle sera à l'intérieur elle est légère et compact (30 cm par 30 cm) et elle se glisse facilement sur une armoire, sur une étagère ou sous une nappe ou un tissu.
Tu as combien de prises TV murales dans ton appartement?
Tu as une armoire technique à ton étage dans les parties communes? Tu peux l'ouvrir ou elle est fermée à clé?
Pour dépanner tu peux regarder la TNT gratuite sur ton ordinateur relié à internet grâce au petit logiciel gratuit et simple d'utilisation Captvty.
Je suis sûr à 99,99% que ton tuner TNT n'a pas grillé, le soucis vient de quelque part ailleurs de ton appartement (parties communes, local technique de l'antenne collective de l'immeuble ou panne du réseau câblé).
L'émetteur TNT de Malzéville n'est pas en panne non plus donc ça ne vient pas de ça.
Messagepar chaz » 30 Mar 2018 19:26
Petite précision : ce n'est plus sfr sport mais bfm sport qui est à présent offert sur le service antenne.:D
Cependant je suis persuadé moi aussi que le réseau câble n'est pas en cause, puisqu'il n'était pas concerné par le réaménagement de cette semaine. Et si il habite la ou je pense, c'est une antenne râteau.
chaz
Messagepar julien74 » 30 Mar 2018 20:11
Merci je ne savais pas... :wink:
Les radios sont toujours diffusées en n°450 et quelques?
Si oui il y a quoi comme stations de radio? Sur quel numéro?
Il y a toujours les 2 chaînes de promotion de Numéricâble SFR?
A mon avis le soucis n'a rien à voir avec le changement de fréquences sur l'émetteur TNT de Malzéville.
:arrow: soit c'est le réseau câblé de Nancy qui a une panne des chaînes TNT.
:arrow: soit une antenne 4G s'est installé dans le quartier près de l'immeuble.
:arrow: soit il y a un soucis dans l'immeuble avec un câble débranché ou un ampli qui est HS ou bien le disjoncteur du local technique de l'immeuble qui est tombé et qu'il faut réenclencher.
Messagepar Pro_info » 30 Mar 2018 20:44
Au final, j'ai entendu du bruit dans le couloir peu de temps après avoir posté mon dernier message et il se trouve que c'était quelqu'un qui accédait à la gaine technique. J'ai lancé une recherche quand il est parti, et ça refonctionne à présent, vu l'horaire c'est un coup de chance je dirais.
Tout est bien qui finit bien. Donc je vous confirme que je suis bien sûr Malzévile, les fréquences que tu m'as données Emmebel correspondent (merci).
Pour ce qui est de BFM/SFR sport, je n’ai pas trop compris pourquoi tout le monde en parle, c'est une chaine uniquement dispo via les offres internet il me semble, donc aucun rapport. Pour ce qui est des radios le soft que j'utilise ne les supporte pas, donc je n'en sais rien, et oui, j'ai bien paris première en semi-crypté comme avant.
Également oui pour l'antenne fouet qui de toute façon ne sert à rien en France à moins d'être sous un pylône.
Merci à tous, il ne manque plus que les bons programmes maintenant :D
Pro_info
Messagepar julien74 » 30 Mar 2018 20:56
OK donc comme évoqué par mes collègues du forum c'était bien un soucis dans l'immeuble donc pas chez toi et pas sur ta clé USB TNT.
Il n'y a quasiment aucune chance qu'une panne se produise dans ton appartement.
Quasiment aucune chance non plus que ta clé USB TNT grille comme ça du jour au lendemain, pour la griller il faudrait faire fort en faisant n'importe quoi (par exemple brancher du 220 Volts dans ta clé USB...).
Si tu as une utilisation normale et courante de ta clé USB TNT elle ne peut pas griller, à moins que ça soit une très mauvaise clé USB TNT 1er prix de très mauvaise qualité et avec des composants tout pourris mais même je ne crois que ça ne grillerait pasquand même.
Tu as donc bien la chaîne TNT payante Paris Première en n°41?
On se sert de ça pour savoir si quelqu'un capte la TNT Terrestre avec une antenne ou bien alors la TNT gratuite du réseau câblé Numéricâble.
Sur le réseau câblé Numéricâble tu n'as pas les chaînes TNT payantes Paris Première, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma et Planète+ tu as uniquement les plages en clair de Canal+ et lors des plages cryptées c'est un écran noir qui est diffusé sur Canal+ sur le réseau câblé Numéricâble donc même si tu as un décodeur Canal+ tu ne peux pas décrypter Canal+ diffusé sur le réseau câblé Numéricâble.
Messagepar chaz » 30 Mar 2018 21:21
Je rajoute quelques précisions "locales" :
A Vandoeuvre et dans les coins de la "chiennerie", tu as grosso-modo 40 % des logements qui captent la TNT non pas par une antenne râteau classique mais par ce que l'on appelle encore en langage courant le "service antenne". Ce service a été mis en place dans les années 90 par l'opérateur "Câble de l'Est" (racheté depuis par Numéricable/SFR). Le truc, c'est qu'un certain nombre de locataires (une majorité pour tout dire :D ) ne le sait pas, et pour cause, mis à part quelques exceptions énumérées plus haut (présence d'une chaîne "sport", des radios, absence des chaîne payantes de la TNT...), la manière de brancher son téléviseur, de rechercher les chaînes et de regarder la télévision est rigoureusement identique. (signal DVB-T par le câble). Seul le plan de fréquences est différent et totalement indépendant de Malzevillle.
Des années 90 jusqu'à grosso-modo le milieu des années 2000, il était possible de s'abonner à un bouquet d'une petite vingtaine chaînes cryptées analogiques (MTV, Canal J, 13ème Rue...). Le technicien venait enlever un filtre sur l'arrivée d'antenne de l'abonné (situé dans les gaines techniques de l'immeuble) qui permettait de libérer les fréquences de ces fameuses chaînes, bien souvent situées dans le haut du spectre. On captait aussi quelques chaînes étrangères de manière gratuite (RTL et ZDF en Allemagne, RAI en Italie...)
Quand ils ont commencé à fibrer le réseau et stopper la commercialisation du bouquet analogique, ils ont enlevé tous ces filtres ce qui a permis durant quelques années (2006-2012 si mes souvenirs sont bons) de capter l'intégralité du bouquet gratuitement pour tout le monde. Puis ils ont éteint progressivement les chaînes analogiques entre 2011 (pour les chaînes "payantes") et 2013-2014 (pour les chaînes historiques et les chaînes étrangères...)
@julien74 : ces deux canaux promotionnels n'existent plus : un me renvoie un message d'erreur sur ma TV ("service non disponible") et l'autre est desactivé. Depuis que Numéricable a été racheté par SFR, ils semblent se foutre un peu de récupérer des abonnés via le service antenne j'ai bien l'impression. Et pour l'anecdote, Canal + en crypté renvoie à un message "chaîne payante" basique et pas au bandeau promotionnel "retrouvez Canal + en clair à partir de" que l'on voit via une antenne râteau.
chaz
Messagepar Pro_info » 30 Mar 2018 21:25
Ok ça marche, c'est vrai qu'avec toutes les personnes qui peuvent consulter ce forum, il doit y en avoir de tout niveau d'où la nécessiter d'avoir confirmation que la personne parle du bon réseau, ça peut éviter pas mal de déboire, pour ma part je suis informaticien donc je connais le sujet et sait faire la différence :)
Sinon comme tu dis, à moins d'acheter une chinoiserie à 15€, faire claquer un double tuner comme ça aurait relevé du paranormal, mais il ne faut rien négliger quand on cherche à débugger.
En ce qui concerne le matériel (hard & soft) utilisés, j'ai opté depuis quelques années pour une hauppauge WinTV-dualHD compatible DVB-T/2 et DVB-C exploitée via sichboPVR téléchargeable gratuitement avec une interface plutôt bien fichue et assez userfriendly, si des intéressés veulent une petite config de voyage ou principale comme moi.
PS : oui donc j'ai bien paris première comme je le précisais précédemment :)
PS²: Merci pour cette précision très complète chaz !
Pro_info
Messagepar julien74 » 30 Mar 2018 21:30
Merci pour ces infos :D
Tu as encore les radios sur la TNT de Numéricâble?
Tu reçois lesquelles et sur quels numéros de chaîne?
La TNT de Numéricâble diffuse aussi des chaînes TNT belges, allemandes, luxembourgeoises?
Tu crois que Numéricâble diffuse à présent le même Canal+ que sur la TNT?
A moins que ça ne soit le Canal+ du satellite Astra 1 ce qui fait que même avec le décodeur TNT Canal+ on ne pourra toujours pas décrypter Canal+ sur le service antenne de Numéricâble?
Car sur la TNT gratuite on a Canal+ en clair et le reste du temps sur nos téléviseurs ça commute sur le 2ème flux proposant une image cryptée et un son crypté de Canal+.
Pour en revenir à la clé USB TNT, si un jour tu as un soucis avec ça sera sûrement software mais pas hardware.
Pour dépanner si tu as une panne de TNT tu as le logiciel gratuit Captvty pour capter gratuitement les 27 chaînes TNT via le flux internet.
Messagepar chaz » 30 Mar 2018 21:39
Oui j'ai toujours les radios en revanche. Les chaînes TNT sont rigoureusement les mêmes qu'en national, avec juste "BFM Sport" en rajout sur la 45 (avant ça, c'était "Ma Chaîne Sport" et "SFR Sport"). A noter que contrairement à ses prédécesseurs, BFM Sport est bien en HD.
Canal + n'est pas le même que sur la TNT, puisqu'au lieu du bandeau "retrouvez Canal + en clair..." et du cryptage simulé, j'ai juste un message de ma TV qui m'indique "chaîne payante". Si je branche la télé de la chambre sur le service antenne, elle me sortira sans doute "ce programme est payant, veuillez contacter votre revendeur etc, etc..." J'essayerais une fois ;)
chaz
