79 - Deux Sèvres [Niort, Parthenay]
Re: 79 - Deux Sèvres [Niort, Parthenay]
Messagepar Cyril16 » 12 Avr 2016 21:32
Peut-être utiliser un câble HDMI plus court ?
Tout dépend aussi de la sensibilité des tuners. Quand je vois chez moi avec le R2, sur ma TV LG, la force du signal vacille beaucoup alors que sur mon Thomson, ça ne bouge pas.
Cyril16
Messagepar alain17610 » 12 Avr 2016 22:27
Anonymous a écrit:Parmi les sources d’interférences locales j'ai rencontré au moins deux cas ou elles étaient liées a l'interface HDMI.
Les symptômes sont une forte influence de la position des câbles et seuls certains canaux affectés.
Les canaux perturbés varient suivant la position des câbles faisant penser a un phénomène d'accrochage ou d'auto oscillation plutôt
qu'a des harmoniques.
Oui, mais à ce moment là c'est local et ça n'agit pas chez les voisins ! ! !
Par ailleurs, le câble HDMI n'est utilisé qu'avec un adaptateur branché sur l'écran.
Avec un téléviseur seul, ça ne peut pas être le cas.
Pour le défaut qui a eu lieu du 5 au 11 avril, il s'agissait peut-être d'un engin métallique mal placé du type grue ou autre !
ou peut-être, comme le dis
SFN a écrit:Donc pas un problème SFN sur NIORT, c'est autre chose ou autre émetteur
Du temps de l'analogique, un avion qui passait créait des moirages dus évidemment aux réflexions parasites.
Et puis, là, ça a disparu le 11 avril de chez tous ceux qui étaient affectés.
-oM à ceux qui sont intervenus.
alain17610
Messagepar merice521 » 29 Juin 2016 13:34
Bonjour à tous
J'ai actuellement un problème de réception sur Niort maisonnay
Le multiplex r6 à été remplacé par le r4 et je ne capte plus du tout le r7
Suis-je le seul dans ce cas ?
merice521
Messagepar julien74 » 29 Juin 2016 13:36
As-tu tenté de faire un réglage usine de ton écran (ou de ton décodeur TNT HD externe...)?
Messagepar merice521 » 29 Juin 2016 13:43
Oui mais malheureusement ça ne change rien au problème
merice521
Messagepar alain17610 » 29 Juin 2016 13:51
J'ai regardé l'affectation des canaux. Le canal 28 semble être en remaniement...
Il portait :
1 TF1, 10 TMC, 11 NT1, 12 NRJ12, 13 LCP.
Il a, pour le moment (j'espère que ce sera revenu comme avant, ce soir) :
803 M6, 804 W9, 805 ARTE, 806 France 5, 807 6Ter.
Wait and see...
C'est peut-être pour des essais devant éliminer les perturbations (erreurs de bits ?) qui avaient lieu parfois sur France 2, parfois sur TF1 etc.
Un système de correction meilleur que l'actuel serait bienvenu.
alain17610
Messagepar julien74 » 29 Juin 2016 14:08
Bonjour Alain, :Couc:
Tu as quelle chaîne sur les n°800, 801 et 802?
A mon avis c'est ta télé qui classe les chaînes du R4 du canal UHF 28 sur les n°803 M6, 804 W9, 805 ARTE, 806 France 5, 807 6Ter car tu captes déjà ces chaînes sur le R4 du canal UHF 40 sur les n°6 M6, 9 W9, 7 ARTE, 5 France 5, 22 6Ter.
Messagepar Cyril16 » 29 Juin 2016 14:12
Même souci pour moi, constaté à l'instant : 803 M6, 804 W9, 805 ARTE, 806 France 5, 807 6Ter.
Cyril16
Messagepar merice521 » 29 Juin 2016 14:16
Bon au moins je suis rassuré il n'y pas que moi qui ait ce problème :wink:
merice521
Messagepar Cyril16 » 29 Juin 2016 14:18
Du coup, disparition de toutes les chaînes du R6... et donc, on a les chaînes du R4 en double :shock: ...
Cyril16
