99% de qualité et - de 40 % de puissance au tuner tnt
Messagepar franck21 » 04 Juin 2008 21:02
bonjour, je rencontre des pb avec ma reception TNT.
en effet ma qualité de signal varie entre 90 et 100% mais la puissance du signal restre tres faible (- de 40 %) resultat pixelisation et coupure de la TNT
je pointe sur l'emmeteur de Troyes les Riceys avec :
antenne TELEVES DAT 75 neuve
---- cable 17vatc neuf----
Ampli UHF spéçial TNT Faible bruit 0,8dB FTE M1000 neuf
ALIMENTATION 24 Volts pour FTE Série 1000 2Sorties neuf
---- cable 17vatc neuf -----
ampli(ancien)
----- cable (recent) ----
repartiteur futura(recent)
tuner TNT yamada 3100 (recent).
antenne sur mat à environ 2 metres du toit
gros chêne dans l'axe à environ 100 metres
vous avez une idée du pourquoi sa fonctionne mal ??
franck21
Messagepar Vidéo21 » 04 Juin 2008 21:36
Supprimé, bravo et merci au crétin des alpes !
Vidéo21
Messagepar franck21 » 04 Juin 2008 22:47
je suis sur FAIN LES MONTBARD donc a peu pres 40 à 42 Km de l'emmeteur
je precise que 4 maison plus bas dans le lotissement sa fonctionne parfaitement avec du materielle beaucoup plus vieux dont je ne connait pas la marque
franck21
Messagepar Vidéo21 » 04 Juin 2008 22:54
Supprimé.
Vidéo21
Messagepar FEEDELE » 04 Juin 2008 23:11
Pour amplifier l'autre ampli :mrgreen: ... non c'est vrai que c'est étrange et facteur de pertes et autres désagréments.
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 05 Juin 2008 11:00
si tu as un arbre dans l'axe il faut pointer ailleurs et pointer vers le ciel
et supprimes l'ampli numéro 2 ( l'ancien ampli )
Messagepar franck21 » 05 Juin 2008 11:07
en fait je pensais qu'il s'agissait d'un pré-ampli de mat vu la description sur le site constructeur.
http://www.ftemaximal.com/frances/productos2.php?idt=4&idss=26&idp=140&num=1&idserie=26&j
en effet si j'attaque un ampli avec une sortie d'un autre ampli je doit saturé l'entrée du 2eme.
mais si il s'agit effectivement d'un pre-ampli ?
autrement j'ai 3 tv derrières le répartiteur
1)je testerait direct sur un seul câble et avec l'ampli
2)je testerait direct sur un seul câble et sans ampli
franck21
Messagepar FEEDELE » 05 Juin 2008 11:17
Bonjour...tout à fait, avant tout il faut tester directement avec ou sans pré-ampli sur une seul téléviseur pour avoir la meilleure réception et c'est ensuite que tu pourras envisager une distribution vers d'autres TV.
FEEDELE
Messagepar johnny » 05 Juin 2008 13:40
Une DAT 75 et un FTE 1000, ça devrait suffire, inutile de rajouter un 2ème ampli (ou préampi)
johnny
Messagepar franck21 » 07 Juin 2008 22:36
test avec seulement le FTE 1000 avec seulement 1 seul tv
pas de gain significatif
toujours pas de force au dessus de 50 %
franck21
