Adaptateur Metronic Zapbox HD-S1.1
Messagepar Jean38 » 22 Fév 2013 16:07
Avant d'acheter ce produit, j'aimerais savoir si on peut l'utiliser pour programmer un enregistrement sur un DVD enregistreur, la notice téléchargeable ne parle que de programmation pour enregistrer sur DD via port USB.
Merci,
Cordialement
Jean38
Re: Adaptateur Metronic Zapbox HD-S1.1
Messagepar Steamboy » 22 Fév 2013 16:42
En principe oui comme tous les produits à base de chipset Alitech :wink:
Messagepar Jean38 » 01 Mar 2013 16:44
J'ai acheté et installé l'adaptateur Zapbox HD-S1.1. il semble bien fonctionner. J'aimerais savoir quelle est la procédure pour enregistrer une émission sur clé USB (ou DD externe) et en même temps regarder (ou enregistrer avec un dvd enregistreur) une autre chaine du même multiplex.
Merci pour votre aide
Jean38
Messagepar Steamboy » 01 Mar 2013 18:38
En principe il faut appuyer sur la touche OK pour faire afficher la liste des chaines disponibles ou soit zapper avec les touches CH+ et CH-. Attention on ne peut pas zapper sur une autre chaîne pendant que l'on enregistre sur un graveur, uniquement quand on enregistre sur un support usb comme une clef ou un HDD.
Messagepar Jean38 » 02 Mar 2013 15:05
Merci pour votre information qui fonctionne correctement (je viens de l'essayer).
Vous semblez mieux connaitre l'adaptateur que les "spécialistes" de la hotline du constructeur; ils m'avaient affirmé que cela est impossible.
Cordialement
Jean38
Messagepar Jean38 » 18 Mar 2013 11:02
Après quelques jours d'utilisation, il apparait que le multiplex R2 est très difficile à obtenir (pixellisation) quelque soit le réglage de d'amplification ou d'atténuation du signal. Comment puis-je résoudre ce problème (la hot line mail du fabricant ne répond pas)?
Jean38
