adaptateur TNT
adaptateur TNT
Messagepar marillion » 02 Fév 2012 19:23
Bonjour.
Mon boitier TNT reste bloqué avec 4 petits traits vert horizontaux. C'est arrivé d'un coup en le mettant en marche. J'appuie sur le bouton marche/arrêt rien ne se passe. Je débranche, tout s'éteint, normal, et quand je rebranche je retrouve mes traits vert. avec la télécommande rien ne se passe non plus et les piles sont bonnes. Bref, c'est bloqué. Quelqu'un à t'il la solution? Merci.
marillion
Re: adaptateur TNT
Messagepar Emmebel » 02 Fév 2012 19:27
Je suppose que tu as bien vérifié que les fiches du câble péritel entre l'adaptateur et le téléviseur sont bien enfoncées des 2 côtés.
Re: adaptateur TNT
Messagepar marillion » 02 Fév 2012 19:41
J'ai vérifié la prise péritel est bien connectée...
marillion
Re: adaptateur TNT
Messagepar marillion » 02 Fév 2012 19:46
Je rajoute que le boitier est un lenson LT 5008
marillion
Re: adaptateur TNT
Messagepar Emmebel » 02 Fév 2012 20:16
Les petits traits verts en question, c'est bien sur l'afficheur de l'adaptateur ?
Sur l'écran du TV tu n'as rien qui s'affiche ??
Re: adaptateur TNT
Messagepar marillion » 02 Fév 2012 20:55
C'est sur l'afficheur du boitier sur la télé c'est la neige vu que le boitier ne fonctionne pas
marillion
Re: adaptateur TNT
Messagepar Emmebel » 02 Fév 2012 21:24
J'ai bien peur que ton adaptateur soit HS.
Re: adaptateur TNT
Messagepar julien74 » 02 Fév 2012 22:54
Bonsoir , :Couc:
Si tu débranches le fil de l'antenne , le soucis est toujours présent? :wink:
