Ai-je besoin d'un ampli ?
Messagepar LyX » 14 Fév 2011 20:42
je vous contacte pour essayer de comprendre les petits soucis que je recontre avec mon matériel.
J'ai une antenne rateau TNT sur mon toit qui est reliée a un répartiteur 3 sorties dans mon grenier. deux sorties sont dans deux pièces a environ 10m de cable. la qualité de cette façon est parfaite, mais la 3ème sortie a un cable d'environ 30m, et là, la qualité est vraiment limite, c'est à dire que parfois la télé est regardable mais la plupart du temps, le son se coupe et des gros pixels apparaissent à l'écran.
Est-ce-que l'ajout d'un ampli au pied de ma télé résoudrait le problème ?
j'ai noté ces 3 ref. qu'en pensez vous ? Merci d'avance !
http://www.conrad.fr/amplificateur_larg ... s&ns_fee=0
http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... cts_id=399
http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... cts_id=577
LyX
Re: Ai-je besoin d'un ampli ?
Messagepar Mario78 » 14 Fév 2011 21:05
LyX a écrit:Bonjour à tous,
non un signal devenu pourri restera pourri après amplification
bon ampli
je ne le connais pas mais attention au gain très élevé
non la partie sat ne sert à rien ici
il faut remplacer ton répartiteur par un ampli 2 sorties :
pour brancher tes 3 câbles :
- les 2 de 10 m sur un répartiteur 2 sorties ( possibilité de réutiliser le 4 sorties que tu as mais avec des charge 75 Ohm .
- le 30 m tout seul sur la 2 ème sortie de l'ampli
si tu envisage de nouveau câble ensuite prendre un ampli 4 sorties
pour l'ampli un truc de ce genre :
http://www.conrad.fr/amplificateurs_d_a ... 712317_FAS
répartiteur : celui que tu a va bien
charge 75 ohm :
http://www.conrad.fr/resistance_de_term ... 452663_FAS
Messagepar LyX » 14 Fév 2011 22:03
Salut ! Merci de ta réponse.
Je compte prendre celui avec 4 sorties, est-ce-que j'ai seulement a acheter ça du coup et brancher chaque cable a chaque sortie ?
De plus, a quoi sert ce bouchon de terminaison ?
Merci.
LyX
Messagepar Mario78 » 14 Fév 2011 23:52
LyX a écrit:Salut ! Merci de ta réponse.
Je compte prendre celui avec 4 sorties, est-ce-que j'ai seulement a acheter ça du coup et brancher chaque câble a chaque sortie ?
oui et non . oui ça marche mais les niveaux de réception seront plus importants sur les 10 m. Avec ma solution les niveaux sont similaires entre les 3 sorties + avec un 4 sorties il t'en reste 2 à 30 m ou 4 à 10 m
la transmission par câble coaxial est une transmission à impédance constante donc toute sortie non utilisé doit être bouchonner par des charges 75 ohm
Merci.
Pour le réglage du gain de l'ampli , il faut le régler à juste ce qu'il faut + un peu plus . Pas la peine le le mettre à fond
Messagepar Anonymous » 15 Fév 2011 00:53
LyX a écrit:Est-ce-que l'ajout d'un ampli au pied de ma télé résoudrait le problème ?
Bonsoir
Ampli ou préampli ne se montent jamais au pied de la télé.
L'alimentation d'un préampli si.
L'ampli se monte avant le répartiteur ou a la place si il a plusieurs sorties.
Si il n'y a pas de secteur disponible dans vos combles vérifiez que le répartiteur passe l'alimentation ou changez le
et montez un préampli avant.
L'alimentation peut se mettre derrière n'importe lequel des TV.
Messagepar vidéo-33 » 15 Fév 2011 11:03
évite con rade comme la peste, cher et pb de livraisons
comme ampli je te conseille le Visiosat VAP410 qui a 4 sorties ...et surtout comme déjà indiqué
il doit se placer au plus près de l'antenne à la place du répartiteur et AVANT les longueurs de câbles
( comme un château d'eau )
