Aide branchement TNT dans chambre par CPL
Messagepar Enrique » 20 Déc 2013 23:30
Bonjour à tous.
Je viens d"emménager dans un appartement et je veux mettre une télé dans la chambre.
Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule prise d'antenne hertzienne mais dans la salle à manger et je ne veux pas tirer 15m de câble ni faire des trous dans les cloisons.
Est ce qu'il existe des boitiers CPL ou on en on branche un à la prise d'antenne de la salle et et récupérer dans la chambre avec une sortie de la prise à la télé.
Comme j'ai une télé dernière génération, j'ai déjà un décodeur TNT intégré dans ma télé.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Enrique
Re: Aide branchement TNT dans chambre par CPL
Messagepar vidéo-33 » 20 Déc 2013 23:33
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
Tu ne peux pas simplement brancher l'antenne dans un boitier CPL, il faut un véritable système de réception TV
complet qui choisit dabord la chaine à recevoir et qui ensuite l'enverrai en CPL
comme par exemple le sysème Neli pour la réception par satellite
mais c'est très coûteux et sans compter les défauts du CPL
Tu peux éventuellement dédier un décodeur TNT (en plus du TV de la salle principale) relié à un vidéo sender en 2,4Ghz
mais rien ne vaut un bon coaxial et 15 m c'est vraiement pas beaucoup c'est le simple et le mieux et la
meilleure qualité et le moins de soucis
si tu ne veux pas faire de trous il existe des passes fenêtres pour passer sous les portes
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=m570.l3201&_nkw=coaxial+passe+fenetre&_sacat=0
Messagepar Enrique » 21 Déc 2013 00:48
Merci pour ta réponse rapide.
Mais j'ai carement exclu l'dée du câble, je sais que la qualité serais meilleur mais trop compliqué à ramener jusque la chambre, trop de pièces à traverser.
J'ai trouvé un petit truc sur Internet mais je ne vois pas le branchement, ils ne précisent pas si cela fonctionne avec un cable d'antenne standard ou si c'est un autre type de connection.
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... 2M22457834
ou
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... 7M18246054
Enrique
Messagepar bernard7715 » 21 Déc 2013 03:07
Enrique a écrit:J'ai trouvé un petit truc sur Internet mais je ne vois pas le branchement
Ce sont des transmetteur vidéo/audio. On connecte l'émetteur a une source vidéo comme magnétoscope, adaptateur TNT, DVD ect....... et le récepteur a un téléviseur via la peritel. Par contre ce type d'appareil utilise les mêmes frequences que la wifi, les téléphones DEC ainsi que les fours a micro ondes; tout ce petit monde peuvent perturbé la réception du transmetteur. En plus les ondes sont fortement atténués aux passages des cloisons.
Dans qu'elle commune de l'Oise es tu :?:
Par contre si tu n'est pas trop éloigné d'un émetteur TNT, tu peux essayé de recevoir avec une antenne intérieur.
Une antenne intérieur comme cette photo coute environ 20€. C'est le modèle d'antenne intérieur que l'on recommande sur forum.
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2013 12:36
Enrique a écrit: J'ai trouvé un petit truc sur Internet mais ... ils ne précisent pas si cela fonctionne avec un cable d'antenne standard
Encore une fois tu ne peux pas transporter à la fois la totalité des chaines de cette manière
tu dois d'abord recevoir 1 seule chaine et ensuite la ré-émettre éventuellement par ce genre de petit appareil
vidéo-sender 2,4Ghz , il en existe de meilleurs en 5,8 Ghz et d'encore meilleurs en numérique (mais 300 euros)
Donc il te faut un démodulateur TNT DVB-T basique à 30 euros sur lequel tu branches l'antenne TV et ensuite
tu le relies en vidéo et son (pêritel ou 3 cinch) à un mini transmetteur vidéo sender
le retour de télécommande sans fil en 433,92 Mhz te permet de changer à distance les chaines reçues
dans la première pièce depuis la deuxième pièce .
Messagepar Enrique » 21 Déc 2013 21:43
Merci à vous pour ses explications.
Je pense que je vais essayer l'antenne intérieur, c'est la seul seul chose que j'ai comprise dans vos explications.
Car je ne comprends rien dans vos détails, démodulateur TNT DVB-T basique, mini transmetteur, branchement cinch.
Je suis carrément nul dans ses truc la.
Je pensais qu'il y avait quelque chose plus simple d'utilisation par CPL ou par ondes ( wifi, un truc comme ça)
Enrique
Messagepar bernard7715 » 22 Déc 2013 03:38
Enrique a écrit:Je pensais qu'il y avait quelque chose plus simple d'utilisation par CPL
En CPL tu as le système Nely, mais es tu prêt a investit > 200€ http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/reception_tnt_satellite/decodeur_tnt/neli_kit_n1_tnthd_multi_pieces.html
Messagepar Enrique » 22 Déc 2013 12:22
200€ pour regarder la télé, il y a des limites.
L'antenne interieur à 20 ou 30€ est impecable pour commencer les essais.
Je suis de Verberie et je crois que l'antenne est à St Just en chaussée, un peu loin mais on verra bien
Enrique
Messagepar vidéo-33 » 22 Déc 2013 13:06
Enrique a écrit: je vais essayer l'antenne intérieur
Prends bien uniquement une en forme de 8 avec grille arrière et surtout pas une plate ou désign dite "spéciale TNT"
prends par exemple une Fujionkyo 36 ou 40 ( moins de 20 euros à Auchan )
Je pensais qu'il y avait quelque chose plus simple d'utilisation par CPL ou par ondes ... wifi
oui, mais tu ne peux pas transporter 26 chaines à la fois mais une seule !!!
donc il faut pouvoir la choisir au départ dans la première pièce et en changer via une télécommande sans fil
Messagepar Enrique » 23 Déc 2013 17:59
Merci à vous pour ses informations.
Bonnes fêtes à tous.
Enrique
