AIDE installation chaines TNT sur 2 TV
Re: AIDE installation chaines TNT sur 2 TV
Messagepar bernard7715 » 28 Fév 2011 12:23
Petite question l'installation antenne est individuelle ou collective?
Messagepar vidéo-33 » 28 Fév 2011 12:53
tibor a écrit:ah je dois donc démonter la prise murale pour y placer le boitier ? ca devient compliqué là :cry:
non , l'ampli doit être dans les combles au plus près de l'antenne ou sur le mât quand c'est un pré-ampli
la prise n'a aucun intérêt , c'est une photo de ton antenne que l'on veut voir
PS) attention : évite con rad comme la peste
Messagepar Juste Juju » 28 Fév 2011 12:54
bernard7715 a écrit:Petite question l'installation antenne est individuelle ou collective?
Et avec une photo du rateau cela serait encore mieux. :wink:
Merci d'avance et bon appetit. :wink:
Juste Juju
Messagepar tibor » 28 Fév 2011 14:12
Déjà, merci bcp pour votre aide ! :D
alors voici les photos, c'est une antenne sur le toit de leur maison, j'ai malheureusement pas pu m'approcher plus pour voir s'il y avait un "T" ecrit, mais l'antenne doit avoir 10 ans.
l'antenne murale
la TV qui capte correctement que la TSR1 et TSR2 (les autres sont reconnues mais bug. bcp)
tibor
Messagepar vidéo-33 » 28 Fév 2011 14:41
OK en plus il semble y avoir la parabole sur le même câble !
( ce qui amène des pertes et des perturbations supplémentaires considérables )
tu peux donc voir que tu as une antenne panneau à gauche sur la photo qui est en polar Horizontal
qui est la seule pour la TNT France , et à droite tu as une antenne en polar verticale pour la Suisse
le pb c'est que au bas du mât il y a un coupleur sélectif (boite grise) pour ne laisser passer que certains canaux
selon les antennes et sans doute aussi un coupleur de plus pour y ajouter la parabole !
il faudrait relier un seul câble 17vatc en direct de l'antenne panneau à la prise du bas
Messagepar tibor » 28 Fév 2011 15:00
merci pour ta réponse, ca localise donc certainement une partie du problème, pourrais tu me montrer shématiquement quel boitier enlever et ou brancher le cable 17vatc stp ? :D
Aussi, pourquoi 1 de mes TV recoit elle juste correctement la TSR1 et TSR2 et l'autre toutes les chaines, sauf ces 2 ( quand je les branche indépendamment sur la meme prise dc) est ce que ca ne viendrait pas des TV directement ? de leur récepteur interne ?
tibor
Messagepar vidéo-33 » 28 Fév 2011 15:20
il faut brancher ton câble directement sur le boitier noir de l'antenne panneau de gauche
pour tes TV il faudrait tout effacer et relancer un scan des canaux
Messagepar tibor » 28 Fév 2011 15:54
merci et est-ce dangereux à faire soi-même ? risque d'électrocution ?
tibor
Messagepar julien74 » 28 Fév 2011 16:55
Merci pour la photo. :D
L'antenne de droite (VHF-H pour CANAL+ analogique) et l'antenne du bas (VHF-L pour TSR1 en analogique) ne te servent plus à rien maintenant.
Seule l'antenne en haut et à gauche (UHF) te sert à recevoir la TNT Suisse et Française.
Cette antenne est orientée en polarisation Horizontale (parfait pour la TNT Française) , le soucis , c'est que la TNT Suisse est émise en verticale donc pour la recevoir mieux il faudrait mettre l'antenne ainsi:
Tu peux accéder facilement au boitier blanc et noir sur le mât de l'antenne (juste derrière la parabole...)?
Tu arrives à suivre le cheminement du câble entre le toit et les prises TV murales?
Sur cette antenne , la réception de la 5 et de la 6 en analogique est bonne?
Messagepar crepion » 28 Fév 2011 16:57
julien 74, une photo plus grande ??
crepion
