Aide pour choix d antenne
Re: Aide pour choix d antenne
Messagepar Mario78 » 23 Juil 2013 11:07
L'antenne electro depot est une sous marque de Televes qui a un contrat avec le groupe Mulliez (comme sédéa avant)
Ensuite Fracarro est du même style, ils sont juste italiens et Televes est espagnol .
Wisi , c'est cher pour du produit fait en Chine et avec la montée du franc suisse , plus aucun intérêt .
Messagepar Anonymous » 23 Juil 2013 11:19
marceljack a écrit:Pour une antenne montée à l'extérieur, c'est important pour la durabilité (surtout si le remplacement n'est pas très facile).
+1 il y a aussi la facilité se montage. .
Certaines antennes lowcost nécessitent d'assembler une dizaine de pieces pour les fixer.
Si on en laisse échapper une sur un toit on a gagné sa journée.
Messagepar marceljack » 23 Juil 2013 13:46
johnny a écrit:
vidéo-33 a écrit:
FCR a écrit: je vais prendre l antenne de chez electro depot merci !!!!
aïe ! c'est encore pire !!! on t'aura prévenu
Non, mécaniquement elle est vraiment correcte, au niveau des perfs je sais pas, mais si FCR est dans une zone de réception facile ça devrait suffire
La construction n'a rien à voir avec la trinappe de Castorama qui perdra ses panneaux arrière au premier coup de vent sérieux et demande je ne sais combien de vis pour l'assemblage.
source:
image redimensionnée + effet miroir de:
http://www.castorama.fr/store/Antenne-t ... wHighPrice
FCR a écrit:Par contre un pre ampli de mat c est obligatoire j avais pas prevu ca ??? !
Ce n'est pas certain si tu as un seul récepteur (c'est à dire une seule prise d'arrivée et pas de répartiteur) mais si tu en a plusieurs, c'est probable.
Tu peux commencer par essayer sans mais s'il en faut un il te faudra remonter sur le toit pour le monter sur le mât (un montage dans les combles est éventuellement possible s'il n'y a pas trop de longueur de câble entre l'antenne est les combles mais c'est moins bien si le champ est faible).
Si tu n'as que 2 prises TV l'alimentation du préampli comporte 2 sorties, tu n'auras pas besoin d'autre répartiteur.
Messagepar vidéo-33 » 23 Juil 2013 17:16
johnny a écrit: Non, mécaniquement elle est vraiment correcte
Ah OK ! autant pour moi je n'avais pas vu la photo :oops:
Messagepar FCR » 24 Juil 2013 15:46
ok je vais donc aller acheter ce modele debut aout pendant mes vacances
je vous tiendrais informer de la suite de l affaire
En tout cas merci à TOUS , pour votre aide ;)
:Couc:
FCR
