Aide pour installation module cam dans LCD Sony KDL-46W4000
Messagepar rchritin » 14 Sep 2008 18:50
On m’a prêté pour faire un test sur mon KDL-46W4000 un module cam Powerpro avec carte Canalsat qui fonctionne très bien sur une TV Loewe. La carte est bien reconnue mais impossible de détecter des chaînes. Le mode d’emploi de la TV n’indique rien sur la procédure à suivre. J’ai donc branché directement le câble d’antenne venant de ma parabole sur l’entrée antenne de ma TV ( je ne suis donc pas en configuration « câble ») , mais toujours rien de détecté.
Quelqu’un serait-il dans une configuration similaire et qui fonctionne sans problème sur cette TV Sony ou autre modèle ? Et si oui quelle est la procédure précise à suivre ?
Merci d’avance pour votre aide
Régis
rchritin
Messagepar Laurent » 14 Sep 2008 19:11
on t'a déjà répondu sur satmag
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Re: Aide pour installation module cam dans LCD Sony KDL-46W4
Messagepar marceljack » 24 Sep 2008 22:10
rchritin a écrit:... J’ai donc branché directement le câble d’antenne venant de ma parabole sur l’entrée antenne de ma TV ( je ne suis donc pas en configuration « câble ») , mais toujours rien de détecté....
Une TV normale (avec TNT intégrée) ne peut pas être branchée directement sur une parabole ou un réseau cablé, il faut une antenne "rateau".
Certaines Loewe sont les seules à incorporer un récepteur satellite ou cable.
Donc pas étonnant de ne rien recevoir dans ces conditions.
