Aide pour maison en construction
Messagepar thom24 » 24 Fév 2006 12:41
Je l'avoue je suis un peu perdu dans tous ces équipements et dans le forum...
Nous sommes en train de faire construire une maison à environ 15 kms (sud est) de La Rochelle(zone couverte par la TNT).
Nous aimerions équiper notre maison de la TNT plutôt que de l'analogique!
Ma problématique je ne sais pas vraiment dans quels matériels investier pour l'antenne, le préampli, l'ampli et le cable.
Sachant que j'aimerai recevoir dans 3 pièces différentes (2 télé et un ordi)??
Quelle antenne et quel puissance ??
Un préampli nécessaire et quelle puissance???
Un ampli ou un répartiteur pour les 3 pièces????
Petite précision le constructeur passe les cables d'antenne dans les cloisons, faut il avoir des précisions sur le cable utilisé?
Je vous serais reconnaissant de votre aide...
:D
thom24
Messagepar Franck Morin » 24 Fév 2006 15:39
avez-vous lu ce qui concerne les pré-amplis sur ce post ?
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
vous y trouverez aussi des choses interessantes sur le câble à utiliser(17vatc), les prises, les répartiteurs ou dérivateurs, les antennes etc.
Tout pour bien installer votre système de réception.
la question qu'il faut aussi vous poser: est-ce que l'émetteur de la Rochelle est large bande ou non. Quel est l'émetteur que je veux capter dès à présent (Nantes ? Niort ?)
http://morin80s.free.fr/TNT/multiplexes ... cipaux.pdf
http://www.csa.fr/pdf/carte_tnt_phase_1_2_france.pdf
et bien, pour la Rochelle, il faut prévoir une antenne pouvant capter les siganux au dessus du canal 35 (canal + en analogique)
pour les autres, voir les fréquences en fonction de l'émetteur que vous voulez capter.
il ne suffit pas de savoir qu'on est en zone couverte, il faut aussi savoir quel émetteur on veut capter. Quel est votre commune exactement ?
si le coeur vous en dit, vous pouvez même ouvrir un fil sur l'emetteur de la Rochelle, qui commencera à émettre lors de la phase 4, en octobre 2006
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=9647#9647
Messagepar thom24 » 24 Fév 2006 17:15
Franck Morin a écrit:avez-vous lu ce qui concerne les pré-amplis sur ce post ?
Merci pour votre réponse.
En effet j'ai bien lu ce post concernant les amplis. Par contre pour les prises je n'ai rien vu.
Le constructeur va poser des prises d'antennes classiques. Qu'en pensez vous? Il y a t'il des prises conseillées (blindées...)?
Les prises intégrant 3 fonctions Antenne, FM ???
Pour l'émetteur pour l'instant j'aimerai capter celui de Niort car Nantes me parait trop loin. Ma commune est saint médard d'aunis (17220)
Vous dites une antenne capable de capter les signaux aux dessus du canal 35????
Je vais lancer un topic pour La rochelle
Merci d'avance...
thom24
Messagepar Franck Morin » 24 Fév 2006 19:10
La Rochelle est prévue au dessus du canal 35
MAIS Niort va du canal 22 au canal 64.
Tout est indiqué ici:
il vous faut donc une antenne large bande si vous comptez capter Niort d'ici octobre. Les portenseigne ont bonne presse. Elles sont dites les meilleures.
La réception de St Médard d'Aunis est ici:
http://tnt.niv2.com/17220-SAINT-MEDARD-D_AUNIS.html
effectivement, vous recevrez bien Niort (ce n'est pas sûr que la Rochelle soit meilleurs en octobre, l'émetteur de La Rochelle sera d'une puissance très faible)
concernant les prises murales, je n'y connais rien. espérons qu'une personne avisée vous répondra.
pour votre installation, vous devez prévoir soit un répartiteur à 3 ou 4 sorties qui desservira vos 3 pièces (je ne sais pas si 3 sorties existent), soit un dérivateur d'abord pour desservir une pièce, plus un répartiteur un peu plus loin pour les deux pièces suivantes.
même si Niort est assez puissant (25kW), je pense qu'il vous faudra un pré-ampli de 20dB réglable.
le pré-ampli le plus proche possible de l'antenne, l'alimentation dans l'une des pièces. (s'assurer que la tension d'alim de 24V envoyée sur le cable vers l'antenne n'est pas renvoyée dans les deux autres pièces)
Messagepar vidéo33 » 25 Fév 2006 18:08
J'ajouteria aux bons conseils de Fanck :
La TNT étant très sensible aux pertubatins électriques ( bruits impulsionnels ) il faut absolument du matériel blindé partout et y compris les prises .
Les prises à plusieurs sorties ont davantages de pertes et ne sont utiles que si on prévoit de distribuer la radio FM ou le Sat mais il vaut bien mieux des descentes et des prises séparés ( surtout pour le Sat et les conflits de tensions entre LNB et préampli hertzien terrestre )
Etre très vigilant avec les installations de maison qui sont confiés à des électriciens qui risquent de mettre le câble basique le moins cher possible
exiger du 17vatc ou du 17patc et des goulottes accessibles ( pas de câbles noyés danbs les cloisons inaccessibles )
tous les câbles devront arriver en étoile depuis un point central par exemple au grenier ( et accessible lui aussi )
vidéo33
Attendre ?
Messagepar marceljack » 25 Fév 2006 20:10
Franck Morin a écrit:La Rochelle est prévue au dessus du canal 35
Etant doné que l'émetteur de la Rochelle démaree dans un peu plus de 6 mois, ne vaut-il mieux attendre pour l'installation de l'antenne elle-même (ce qui n'empèche pas de réaliser le cablage interne) ?
Messagepar thom24 » 26 Fév 2006 09:18
Du coup je ne sais pas quel emmetteur choisir...?
Celui de Niort est quand même loin (>40kms) et celui de la rochelle (env 15-20 kms rique de ne pas emettre assez...?
Ma question si j'achète une antenne large bande pour niort me donnera t-elle la meilleur qualité possible si je décide de receptionner celui de La rochelle??
Que me conseillez vous?
Une autre petite question, avec mon antenne large bande pointée sur Niort pourrais-je à travers celle-ci réceptionner les chaînes analogiques?
Merci pour toute votre aide....
thom24
Messagepar j_loup » 26 Fév 2006 20:42
Une antenne large bande ne préjuge de rien, seul son pointage décidera de votre émetteur, donc si vous choisiseez une antenne 21/69 de qualité, avec un préampli au plus près et puis suivez les conseiles de FM, V33 et MJ vous avez les meilleurs !
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar Franck Morin » 27 Fév 2006 14:05
Si vous êtes vraiment à 15-20km de La Rochelle, 300W de PAR, vu le gabarit de rayonnement et vues les atténuations, je vous conseillerais de vous orienter vers Niort dès à présent et de ne pas attendre que La Rochelle commence à émettre.
c'est trop risqué.
http://www.csa.fr/pdf/La_Rochelle-Mireuil.pdf
Si je ne me trompe pas, vous êtes plein Est, et vous aurez 1dB d'atténuation.
300W, c'est la puissance de l'émetteur de Caen et ceux qui sont à 20km ont vraiment du mal à avoir un bon signal stable.
