Aide pour règlage d'une antenne extérieure
Messagepar cricri » 05 Déc 2007 13:57
Non, la direction n'a pas besoin d'être si précise, pas de pb ;)
Une boussole doit suffire.
cricri
Messagepar jep33 » 05 Déc 2007 16:32
Donc si je ne reçois rien cela ne vient pas forcément parce que je ne suis pas doué avec la boussole alors.
:oops:
On a combien de tolérance 1 ou 2 ° ou beaucoup plus?
Donc cela viendrait probablement de mon râteau que je devrais changé? ou mettre un amplificateur ou qqch du genre?
jep33
Messagepar cricri » 05 Déc 2007 16:37
Beaucoup plus il me semble, +/- 15° je dirai.
cricri
Messagepar jep33 » 05 Déc 2007 19:10
Donc cela peut venir de l'antenne extérieure directement ou qqch d'autres au niveau de mon installation?
Cela revient à combien une nouvelle antenne extérieure UHF?
jep33
Messagepar almanat » 05 Déc 2007 19:39
Une soixantaine d'euros pour la portenseigne lambda 14 éléments :
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1137.html
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 05 Déc 2007 19:53
Attention si tu as 3 antennes il y a probablement un coupleur
sélectif qui va bloquer certains canaux
Pour que ton essai soit valide il faut te relier directement
entre l'antenne que tu manipules et le TNT par un seul câble
17vatc en direct sans raccords ni coupures
Messagepar jep33 » 05 Déc 2007 20:39
Oui effectivement, il y a boîtier (un coupleur donc) pour mon entrée UHF, VHF et ?
Si j'enlève les deux qui ne servent à rien sur le coupleur cela ne m'aidera pas, il faut que je relie directement l'antenne TV à l'antenne.
J'ai déjà reçu un signal TNT mais c'était des chaînes allemandes donc à priori mes câbles entre l'antenne TV et la TV transporte le signal, ou bien ??
Je peux directement brancher une fiche mâle en sortie d'antenne TV à la place de me connecter sur le coupleur et je relie le tout à une télé?
Euhh question bête c'est quoi un câble 17vatc??
Je débute, lol
jep33
Messagepar vidéo-33 » 06 Déc 2007 08:22
les chaines Allemandes sont très puissantes et peuvent être
sur des canaux captés par l'autre antenne et qui passent bien
au travers du coupleur
17vatc c'est la référence d'un bon câble qui ne fait
"que" 17 dB de perte aux 100 mètres à 800 Mhz
c'est le meilleur rapport qualité / prix en câble standard de 6 mm
Messagepar jep33 » 06 Déc 2007 13:27
Ok me reste plus qu'à acheter un peu de câble d'éviter le coupleur pendant mes tests et de prier très fort.
:lol:
Une bonne antenne UHF extérieure cela coute combien?
jep33
Messagepar cricri » 06 Déc 2007 13:29
~60 €
cricri
