Alime préampli 1 seule sortie mieux que 2 ?
Messagepar jaliasp » 08 Fév 2010 10:54
Bonjour, voilà je souhaiterais savoir si je peux espérer gagner quelques pouièmes sur ma réception en utilisant une alimentation une seule sortie. Le signal est il d'une manière ou d'une autre atténué par la double répartition, de mon boitier actuel ? Sachant que j'ai un ordi et une TV(cathodique) branché dessus.
PS: si je pouvais gratter les pouièmes qui me manque pour bien recevoir la TNT HD sur l'ordi, je prendrais Orange TV par sat pour la TV et le rato serait dédié à l'ordi.
- Winfast DTV1000T - E4500@2.7Ghz - 2 Go PC5300 - Geforce 9500GT -
- PORTENSEIGNE 21-69 - KIT JOHANSSON 7403A + 2430A - Orange TV par Satellite -
jaliasp
Re: Alime préampli 1 seule sortie mieux que 2 ?
Messagepar nono 63 » 08 Fév 2010 11:37
Le problème , c'est qu'avec Orange TV par sat , tu n'auras pas la HD par le sat mais uniquement possible par le terrestre donc ça ne change rien pour toi. :roll:
Au sujet des alims une et deux sorties , c'est calculé d'origine donc ça ne doit pas changer grand chose , le mieux est d'avoir un ampli plus puissant en sortie d'antenne ou bien d'améliorer la réception au niveau de l'antenne.
Le kit Johansson est plutot bien , pas cher et de bonne qualité. :D
Messagepar vidéo-33 » 08 Fév 2010 12:52
l'alimentation à 2 sorties incorpore un répartiteur 2 D ce qui induit une perte de 4 dB environ
avec son injecteur de courant, tu peux gagner 3 dB avec un simple injecteur une sortie MAIS
ce gain est en fin de circuit donc ne changera pas le rapport signal/bruit ni la "qualité" du BER taux d'erreur
donc si tu as actuellement plus de 50 % en puissance avec ton alim actuelle cela ne servira à rien
pour améliorer la "qualité" il faut intervenir AVANT le pré-ampli ( antenne ) ou sur le pré-ampli
( plus faible facteur de bruit )
Messagepar jaliasp » 08 Fév 2010 15:19
Merci pour vos réponses, donc si le niveau est au delà de 50% il ne faut rien en attendre OK, et sinon c'est quoi la réf exacte du Jhoansson ?
jaliasp
Messagepar vidéo-33 » 08 Fév 2010 16:52
http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1146
mais il faut avant tout une bonne antenne et haute et dégagée
Messagepar jaliasp » 09 Fév 2010 11:37
Merci pour les infos, j'ai commandé le Kit 7403A chez Cinel, je vous tiens au courant. Si çà ne suffit pas pour récupérer les pouièmes qui me manquent, j'aurais plus qu'à changer d'antenne...
PS: je trouve çà absurde de recevoir les TNT SD correctement, et pas les TNT HD provenant du même émetteur, la HD est émise moins fort ??? J'habite à Valence et je pointe le Mont-Pillat région lyonnaise.
jaliasp
Messagepar julien74 » 09 Fév 2010 11:45
Bonjour , :Couc:
Le gros soucis du Pilat , c'est que les antennes d'émission pour les 6 chaînes analogiques sont au sommet du pylône alors que pour la TNT les antennes sont tout en bas du pylône , au raz des pâquerettes et uniquement dirigées vers le Nord (Lyon). :cry:
ça devrait s'arranger à la fin de la TV analogique en 2011 , la TNT sera diffusée avec plus de puissance et moins de contraintes qu'actuellement.
Tu as une belle image sur les 6 chaînes anaogiques? Notemment la 5 et la 6...
