Alimentation antenne fouet exterieure possible ?
Messagepar snatt » 11 Sep 2010 00:20
Salut,
J'ai une antenne fouet magnétique comme celle là Image que j'utilise avec un décodeur.
Elle est magnétique, je l'ai placée sur le rebord extérieur de ma fenêtre.
Le décodeur à une option pour alimenter une antenne en 5V, j'aurais voulu savoir si c'était adapté à ce genre d'antenne ou cela risque de créer un court circuit ? Le fait que l'antenne soit à l'extérieur est un facteur de risque ? L'alimentation va elle améliorer la puissance/qualité du signal ?
Merci :)
snatt
Re: Alimentation antenne fouet exterieure possible ?
Messagepar Anonymous » 11 Sep 2010 00:35
Bonsoir
Si une antenne marche sans alimentation c'est qu'elle n'en a pas besoin.
Un court circuit est effectivement possible.
Ce modèle d'antenne est indiscutablement ce qui existe de pire pour la TNT.
Si la réception n'est pas satisfaisante essayez une meilleure antenne.
Messagepar Franck Morin » 11 Sep 2010 02:19
si l'antenne n'a pas d'électronique intégrée pour amplifier le signal, à quoi bon l'alimenter ?
tu pourrais lui injecter du 10 000V que ça ne changerait pas grand chose...
A noter que pour la plupart des émetteurs à polarité horizontale, cette antenne doit etre positionnée allongée (couchée) et non droite comme une bougie.
Et de préférence aimantée sur une plaque métalique comme un plateau de cuisine par exemple.
C'est aussi en général mieux positionné perpendiculairement à la direction de l'émetteur, en extérieur comme tu le fais.
Messagepar vidéo-33 » 11 Sep 2010 11:32
+1 , comme déjà répondu une alim ne sert qu'à alimenter un pré-ampli
or cette antenne est un basique fouet passif mais attention en France 99% des émetteurs
sont en polar Horizontale , il faut donc placer cette antenne couchée et sur une base métallique
comme au centre d'un plateau par exemple et la diriger perpendiculairement à la direction de l'émetteur TNT visé
clic pour agrandir
Messagepar snatt » 11 Sep 2010 16:18
Bonjour, et merci à tous pour vos réponses.
L'antenne est placée en extérieur horizontalement sur le cadre métallique de la fenêtre ( 2eme étage ), la réception est satisfaisante , c'est juste que quand le tram passe sur la voie un peu plus loin en bas, le signal est perturbé, puis revient à la normale une fois le tram passé ( échos ? ). Si je déplace l'antenne je perds certains multiplex, c'est pour l'instant le meilleur compromis que j'ai trouvé.
J'ai essayé avec une antenne intérieure amplifiée ( classique, avec le 8 et la grille ) orientée vers la fenêtre, c'est pareil, mais j'avoue ne pas m'être attardé sur le sujet, peut être qu'un placement diffèrent résoudra le soucis.
Encore merci pour vos réponses, à bientôt.
snatt
Messagepar vidéo-33 » 12 Sep 2010 10:34
en ce qui concerne l'antenne avec le 8 , il faut placer le 8 en position de 8 droit pour avoir la polar H
tu as aussi l'antenne caravane "Elap" qui est encore meilleure ( pour moins de 20 euros )
et en discrétion , pour la UHF il suffit de garder seulement le radôme central
