améliorer la qualité d'un tuner moyen, possible ?
Messagepar micmic » 09 Mar 2009 13:50
Voici mon problème :
J'ai pu tester, chez moi, un tuner TNT (récepteur TV TNT HD de marque Thomson) qui ne m'appartenait pas : la qualité de réception était plutôt satisfaisante.
En revanche je possède un récepteur CGV Premio PVR D80B.
Il s'agit d'un SD double tuner avec disque-dur intégré. Je n'ai pas envie de le changer. Le problème : la qualité de réception est mauvaise.
Je pense donc que le tuner est nettement moins sensible. Ce n'est pas un problème d'antenne ou d'installation...
Ma question est : existe-t-il un moyen d'améliorer la réception de mon tuner, sachant que mon installation est bonne et que je peux mieux capter avec un tuner de meilleure qualité ?
Je suis en maison individuelle neuve (2 ans) avec antenne neuve pré-réglée et bien orientée pour la TNT avec cable court bindé entre prise murale et décodeur, etc...
Merci pour vos lumières...
micmic
Re: améliorer la qualité d'un tuner moyen, possible ?
Messagepar Laurent » 09 Mar 2009 14:18
non, modifier le tuner d'un récepteur numérique ne pourrait se faire
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Anonymous » 09 Mar 2009 15:08
Dans l'absolu il n'y a pas 2 tuners de sensibilité identiques a cause des tolerances de fabrication.
Il y a aussi des ecarts suivant les canaux reçuts .
Maintenant si ces differences ont un effet spectaculaire c'est que l'installation beneficierait d'un preampli
qui masque totalement ces ecarts de sensibilité.
Si des differences subsistent elles ne sont pas dues a un probleme de sensibilité et la il faut envisager le
remplacement du tuner.
